Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение rashidhai2009 » 01 ноя 2011, 18:17
kv_k писал(а):сидит на месте как привареная.
Ключом разшатать не получается?
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение kv_k » 01 ноя 2011, 19:09
Это за верхнюю крышку под ключ на 30?
Не хотелось бы сломать, она исправная. Снимаю для того, чтоб извлечь обломок свечи накаливания из цилиндра.
А пока залил ВД и пошёл домой :(
kv_k
Сообщение rashidhai2009 » 01 ноя 2011, 19:12
rashidhai2009 писал(а):Это за верхнюю крышку под ключ на 30?
Нет, там где форса крепится, ключ на 19
Добавлено через 4 минуты 28 секунд:
kv_k писал(а):А пока залил ВД
Не поможет :)
rashidhai2009
Сообщение MMS-Pro » 01 ноя 2011, 19:17
kv_k
ищи съемник на форсунку, было у меня такое,еб мучались часа 3-4. сидела как привереная, пока съемник не взяли.
Господа, а для тех кто ищет шайбу- то она в масляном канальце :) они там идут по бокам форсунок. я так месяца 4 отездил, побочных явлений не наблюдалось.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
kv_k писал(а):Это за верхнюю крышку под ключ на 30?
не рекомендую, открутишь вехнюю часть форсунки :shock:
я за любой кипишь кроме голодвки))
чтобы сидеть и ждать принца на белом коне, нужно иметь папу короля)
Тема: Кучка запчастей после продажи авто.
MMS-Pro
Доп. информация: ЕХ
Сообщение rashidhai2009 » 01 ноя 2011, 19:21
MMS-Pro писал(а):Господа, а для тех кто ищет шайбу- то она в масляном канальце
Не всегда!
Не всегда
MMS-Pro писал(а):я так месяца 4 отездил,
Хорошо упала :D
rashidhai2009
Сообщение MMS-Pro » 01 ноя 2011, 19:28
rashidhai2009
а куда шайбе еще дется!? :D
MMS-Pro
Доп. информация: ЕХ
Сообщение rashidhai2009 » 01 ноя 2011, 19:30
MMS-Pro писал(а):а куда шайбе еще дется!?
На дне колодца остатся :)
Добавлено через 2 минуты 16 секунд:
А потом голову снимал?
rashidhai2009
Сообщение MMS-Pro » 01 ноя 2011, 19:33
нету, в зеркальце смотрел когда чистил посадоное место под форсу. там просто больше ей некуда деватся.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
rashidhai2009 писал(а):А потом голову снимал?
а потом машину продал, в полностью исправном состоянии :D
MMS-Pro
Доп. информация: ЕХ
Сообщение rashidhai2009 » 01 ноя 2011, 19:35
MMS-Pro писал(а):нету, в зеркальце смотрел когда чистил посадоное место под форсу.
Нам тоже показалось что её там нет :oops: напильник её нашол :D
rashidhai2009
Сообщение MMS-Pro » 01 ноя 2011, 19:37
я ничего не нашел, и цвет зачищенного места под форсунку был светло-серебристый, а не оранжево-желтый
MMS-Pro
Доп. информация: ЕХ
Сообщение rashidhai2009 » 01 ноя 2011, 19:39
MMS-Pro писал(а):а потом машину продал,
Михаил! Да и БОГ с ней (шайбой) :D
rashidhai2009
Сообщение MMS-Pro » 01 ноя 2011, 19:41
rashidhai2009 писал(а):Да и БОГ с ней
и я про тоже,в шайбе есть отверстие, масло пойдет куда ему надо.
MMS-Pro
Доп. информация: ЕХ
Сообщение rashidhai2009 » 01 ноя 2011, 19:43
MMS-Pro писал(а):съемник
Ты каким достовал?
rashidhai2009
Сообщение MMS-Pro » 01 ноя 2011, 19:54
похож на вилку, согнутую по 90 градусов, упирается все это дело в "шишечку" (под крепеж форсунки). потом к концу съемника цепляли (штука такая, как называется правильно не знаю, на ней ось и груз. и этим грузом с разгону, выбивалась форсунка через сьемник)
MMS-Pro
Доп. информация: ЕХ
Сообщение rashidhai2009 » 01 ноя 2011, 20:00
Специальная приблуда для сьёма форсунок чтоли, если так то где брал?
rashidhai2009
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
