Уходит тосол (антифриз)
Re: Уходит тосол (антифриз)
Сообщение Lugavik » 24 апр 2013, 04:03
Sayram
Может со старым патрубком по магазинам и методом тыка чего и найдётся.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Sayram » 24 апр 2013, 14:46
Поковырялся на exist'e и больше всего на мой лопнувший шланг похожа деталь за номером 5. Её номер 97311-3E250 - водяной шланг.
Но в exist'e в данный момент таких нету. Может кто-нть знает чем можно заменить?
Спасибо алфавиту за любезно предоставленные буквы.
Sayram
Доп. информация: Москва. ЗАО
Сообщение Gubkin » 24 апр 2013, 14:49
Сообщение Sayram » 24 апр 2013, 22:30
Gubkin писал(а):http://www.autodoc.ru/Web/price/art/973113E250?analog=on&access=1
Гран мерси месье! Попробую с ними связаться.
Блин, был сегодня на авторынке в Кунцево, проходил мимо них, но даже не подумал зайти внутрь. :)
Sayram
Сообщение Nikola 40 » 11 май 2013, 11:04
Пришло тепло и антифриз перестал уходить.
В связи с этим у меня 2 варианта:
1. антифриз уходил через подогреватель топлива;
2 через печку.
Подскажите, как проверить версии, и главное - как устранить проблему? Заранее спасибо!
Nikola 40
Сообщение keksoid » 12 май 2013, 15:26
Nikola 40 писал(а):2 через печку.
антифриз у нас всегда через печку идет. Не важно на 17 градусов выставлена температура или на 32.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Nikola 40 » 20 май 2013, 21:04
Как говорится, проблема вылезла наружу. Крякнула турбина, в сервисе сказали, что антифриз через прокладку турбины гнало в выхлопную систему!
Nikola 40
Сообщение anton_gl » 09 июн 2013, 05:56
Nikola 40 писал(а):Как говорится
Во-во. Хороший стук всегда наружу вылезит. В последнее время заметил, что расход антифриза резко вырос. С пол-литра за месяц до литра за две недели. Обратил внимание на маслянность в районе помпы. Но сильно озадачиться не успел. Вчера вечером за городом шел в пробке. Вдруг услышал резкий свист, сначала подумал что это не у меня (ролики еще года нет как менял). Когда засвистело в третий раз и глянул на щиток приборов, все сомнения отпали. Температура поднялась почти на деление выше обычного. До красной черты деление с небольшим осталось. Встал на обочину, открыл капот - первое впечатление масло. Идет дымок и весь передок дизеля сырой как в масле. Если честно испугался, но потом потрогал верхний патрубок радиатора - пустой.
Двигатель заглушил сразу. Хотя были советы от проезжающих остудить печкой. Какой печкой, если антифриза нет.
Причина развалилась помпа. Пока ехал домой на эвакуаторе под машиной лужа антифриза образовалась :cry:
Вот так вот чудес не бывает, если протекло, значит что-то вскоре будет.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Aleks30 » 16 июл 2013, 09:15
Н-да уж, впору открывать соревнования кто больше вложил бабок в Сорьку)), меня с кузни в прокопу на эвакуаторе по зиме за 5 000 довезли, когда в районе КМК я со своей поломатой турбиной и чернющим дымом с выхлопной, затмил дым из труб металлургического завода, а атифриз оказывается уходил через маленькую трубочку которая к этой турбине идет, там трещина была
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение palaris » 04 авг 2013, 21:51
Здравствуйте! Извините вопрос не совсем по теме , сколько литров тосола надо заливать (дорестайл)?
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение олег д » 04 авг 2013, 22:53
palaris писал(а): сколько литров тосола надо заливать (дорестайл)?
Десять.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение palaris » 05 авг 2013, 15:50
А какой тосол нужно заливать? Фирма? сейчас залит тосол зеленого цвета
palaris
Сообщение Gubkin » 05 авг 2013, 15:58
palaris писал(а):А какой тосол нужно заливать? Фирма? сейчас залит тосол зеленого цвета
тут тема специальная Тема: Антифриз: сколько лить, какой, с чем мешать и прочие вопросы
Сообщение palaris » 05 авг 2013, 16:15
спасибо
palaris
Сообщение HOMJAK » 12 авг 2013, 11:55
Парни кто снимал кожух вентилятора радиатора подскажите откуда могло течь!?
История такая ехал я вчера из Псковской,проехал около ста километоров и заехал дозаправится.После дозаправки подходя к машине увидел под машиной лужу антифриза и продолжающуюся течь снизу со стороны водителя. Открыв капот увидел что течет откуда то из под кожуха вентилятора,в расширительном бачке пусто (на улице дождина льет! Принято волевое решение закупиться водой залить в и пулять дальше! Влезло около трех литров,помчался по мультитрониксу за температурой наблюдаю. Короче приехал в город больше ничего не доливал,что за хрень так и не понял откуда могло так поливать (текла почти струя ) и так же внезапно перестало.
Года полтора назад зимой по морозу не смог завести авто (сел аккум) машина стояла пару дней с той же стороны тоже потихоньку капало,потом как завелся капать перестало!
После изучения вопроса выяснено что текло с вывода который находится внизу справа если смотреть сверху(со стороны аккумулятора) Вопрос что это за вывод,к нему никакие трубки не идут и почему могло сначала слить 6 литров а потом перестать протекать?
HOMJAK
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 20
