Что такого в педали газа или куда ушла компрессия?
Re: Что такого в педали газа или куда ушла компрессия?
Сообщение Denis_Vladivostok » 16 сен 2011, 08:59
Страусь писал(а):А куда она пропускает?
Там стоит толи мембрана толи клапан, не силён в этом, саму подкачку никогд не разбирал :D Так вот когда не держит давление, она начинает пропускать и топливо с неё уходит и получается эффект такой же как при замене топливного фильтра. Когда фильтр ставишь новый - ты прокачиваешь эту лягушку до тех пор, пока она не станет тугая. Так вот если у тебя машина постояла и ты покачал лягушку, а она не тугая, а начинает набивать топливо, то скорее всего лягушке кирдык процентов на 90.
Я вот на своей сейчас попробовал покачать, у меня сделала два качка и стала тугой, наверное тоже скоро кирдык прийдёт, до этого пробовал качать (месяца три назад, то она была сразу тугой)
Вообщем как смог объяснил. :)
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Страусь » 16 сен 2011, 09:04
Denis_Vladivostok писал(а):Так вот если у тебя машина постояла и ты покачал лягушку, а она не тугая, а начинает набивать топливо, то скорее всего лягушке кирдык процентов на 90.
Попробую посмотреть.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 16 сен 2011, 09:12
Страусь писал(а):А когда ей не пользуешься, она в процессе участвует?
Когда ты ей не пользуешься, должно быть всё герметично, то есть лягушка должна держать давление, а если она не держит, то система завоздушивается и поэтому машина не заводится без педали. Можно конечно завезти без педали, но перед этим прокачать лягушку, но ты же не будешь каждое утро перед заводкой качать лягушкой, правильно? Это же лишние телодвижения.
P.s. Прошёл год и у тебя всё так же заводится при помощи педали?
Можно конечно найти донора, чтобы поставить его лягушку в сборе с фильтром и покататься пару дней посмотреть эффект, но где его взять... Может конечно у кого-то лежит в запасе рабочая лягушка, но сомневаюсь я... Вообщем может кто не пользуется машиной какое-то время позаимствует тебе лягушку. Выяснять причину подбором новых запчастей это очень дорогой путь... Лягушка отдельно не продаётся... по крайней мере в Корее говорят так, а продаётся в сборе: лягушка + подогреватель + фильтр + датчик и всё это удольствие стоит 4500 рублей, но это у меня, в экзисте ценник зашкаливает... Хотя... Фильтр топливный в сборе 31970-3E10A если не к спеху, то ценник как у меня :)
P.p.s Не реклама, просто привёл пример о стоимости.
Добавлено через 12 минут 12 секунд:
Рестайл и дорестайл лягушки взаимозаменяемые, отличаются только наклоном клапана (которым качаешь) На рестайле он стоит ровно, а на дорестайле под наклоном в сторону капота. А так всё становится без проблем и ездится. :D
Добавлено через 33 минуты 26 секунд:
1975 vik писал(а):И пусть посмотрят насос подкачки может он не дает нужное довление.
Страусь
Вот же на 16-й странице уже предлагали подкачку посмотреть. 6-й пост сверху.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Страусь » 16 сен 2011, 12:14
Denis_Vladivostok писал(а):P.s. Прошёл год и у тебя всё так же заводится при помощи педали?
Летом этой беды нет. Она только зимой, при определенной температуре воздуха появляется. Зимой лягушка стоит колом. Я на холодной никогда не мог лягушку качнуть. На горячей она качается. Сегодня замеряю, сколько качается сейчас после стоянки.
Denis_Vladivostok писал(а):Может конечно у кого-то лежит в запасе рабочая лягушка, но сомневаюсь я... Вообщем может кто не пользуется машиной какое-то время позаимствует тебе лягушку.
Тоже как вариант. Только надо убедиться, что лягушка живая :)
Denis_Vladivostok писал(а):Вот же на 16-й странице уже предлагали подкачку посмотреть. 6-й пост сверху.
А насос подкачки... ну собственно да, это лягушка. Ладно, сегодня попробую после стоянки подкачать, там видно будет.
Страусь
Сообщение Denis_Vladivostok » 16 сен 2011, 14:03
Страусь писал(а):Она только зимой, при определенной температуре воздуха появляется.
У родственника это появилось зимой, когда ударил мороз.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Страусь » 16 сен 2011, 20:40
Ну что, замерил. Машина постояла у офиса часа два. Лягушка прокачалась 11 раз.
Страусь
Сообщение YAN » 16 сен 2011, 20:44
Страусь писал(а):Лягушка прокачалась 11 раз.
Пора в магазин зап.частей. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Андрей59 » 16 сен 2011, 21:48
Не поленился и специально пошёл проверил, машина стояла около трех часов, лягушка прокачалась пять раз, при этом первые два явно воздух, потом забулькала и пятый раз уже туго, шестой нажать до конца не смог. Проблем с запуском не было, всегда с полоборота. И почему причину решили искать в подкачке? Если уж и искать потерю давления так в рампе, ведь в ней и в тнвд клапана стоят, к рампе ещё четыре "подозреваемых" подключены, но это тоже маловероятно, так как любой из трёх плунжеров в тнвд за один ход создаст необходимое давление для запуска, а у них свои клапана и два из них полюбому полные солярой, к тому же проблемы у Алексея с запуском только в мороз. Не там ищете имхо.
Андрей59
Сообщение Denis_Vladivostok » 17 сен 2011, 02:46
Андрей59 писал(а):И почему причину решили искать в подкачке?
В ней может быть проблема? Может, значит исключать нельзя.
Андрей59 писал(а):Если уж и искать потерю давления так в рампе, ведь в ней и в тнвд клапана стоят
Это тоже вариант, но подкачка помоему самое первое с чего начать, но это конечно моё мнение.
Я считаю что это ненормально ИМХО
Сегодня свою решил ещё раз прокачать после ночной стоянки, прокачалась три раза, на четвёртый туго...
Попробуй задать вопрос Форсунучу, он же спец в топливной, может он тебе что дельного подскажет.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Страусь » 17 сен 2011, 05:01
Denis_Vladivostok писал(а):Попробуй задать вопрос Форсунучу, он же спец в топливной, может он тебе что дельного подскажет.
Задам.
Страусь
Сообщение Denis_Vladivostok » 17 сен 2011, 06:21
Страусь
А ты чего не спишь, то в субботу :shock: Или мысли о предстоящей зиме не дают спать? :(
Сорри :offtopic: не удержался... :twisted:
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Страусь » 17 сен 2011, 07:34
Denis_Vladivostok писал(а):А ты чего не спишь, то в субботу :shock: Или мысли о предстоящей зиме не дают спать?
Что значит не сплю? Чай уже восемь утра было. Старый стал, встаю каждый день в семь, и ничего поделать с этим не могу :D
Страусь
Сообщение Denis_Vladivostok » 17 сен 2011, 08:08
Страусь писал(а):Что значит не сплю? Чай уже восемь утра было.
Чё то я затупил со временем... :oops:
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Страусь » 17 сен 2011, 14:13
Сделал эксперимент.
Остановился. Заглушил двигатель, постояла 5 минут, щасть к лягушке. Качается милая, как хочет.
Страусь
Сообщение Андрей59 » 17 сен 2011, 14:46
А чего бы ей не качаться, там же разряжение.
Андрей59
