Резекция балансирных валов. Стоит ли?
Re: Резекция балансирных валов. Стоит ли?
Сообщение BlkDem » 18 июл 2017, 12:42
Про форум дизелистов или в личке, или совсем не здесь. Оффтоп.
Сообщение kroshemir » 18 июл 2017, 22:53
5 000 км (с хвостиком) без балвалов. Полет отличный!
Давненько не следил за темой... И не расстроился! На последних 10-ти страницах нет ничего про "Резекцию балансировочных валов. Стоит ли?". Тянем цепи, сверлим шестерни, ловим фазы, дизелек взорвался (интересно, послежу, что скажет Илья про причину). Но ведь есть для этого свои профильные темы. Или все вокруг Ильи крутится? Мол, он других тем не читает, давайте сюда все свои проблемы выльем - Илья прочитает и рассудит. Нет? Если резко высказался или может я "обидели кого-то зря" - прошу простить. Но, может, на "Валах" поговорим о валах? Или если про балвалы всем все ясно - давайте резюмируем, что балвалы - зло, кто удалил - молодец, кто удалил сам - вообще молодец, Илья наш светоч (без канонизации, хотя можно и при жизни), кто не удалил и верит в балвалы - старовер. И закроем тему. (хотя тогда куда же мы, безбалвалщики, будем писать о десятках и сотнях тысяч пройденных километров?).
kroshemir
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SuperTOD II
Сообщение sedoy_163 » 18 июл 2017, 23:22
Ребят здравствуйте, на счет неправильно установленых фаз, почему так получилось не совсем еще понял, но догадываюсь. Всего было 2 машины таких у меня, одна у Виктора, там было несовпадение, и я поставил цепи на опережение, так сказать на "вытягивание" цепи, но она начала жестко работать, мы списались, Виктор перекинул фазы на зуб назад, стала работать лучше, после чего он просверлил отверстия и поставил фазы в норму, машина начала валить. Так вот, на второй машине оказались неоригинальные башмаки средней цепи, которая идет от к/вала на ТНВД, поменяв их на б/у оригинал, метки встали на место.
Вот и вся сказка собственно. Если будет еще такой автомобиль с такой проблемой, обязательно сниму видео. Всем спасибо за внимание и отзывы.
sedoy_163
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение Alex_za » 19 июл 2017, 21:16
kroshemir
Расход замеряли топлива? есть изменения по шумности, вибрации или все также осталось?
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
Сообщение kroshemir » 20 июл 2017, 07:43
Расход без изменений (зима 15л, лето 12 на заднем и 13 на полном), вибраций нет, шум двигателя - без изменений
kroshemir
Сообщение Alex_za » 27 июл 2017, 19:51
Илья тут что-то не запостил, вот видео про соренту с пробитым движком https://www.youtube.com/watch?v=XWMDshEKgxk
Alex_za
Сообщение sedoy_163 » 28 июл 2017, 15:01
Так это тема про балансиры а не про дырявые моторы)))
sedoy_163
Сообщение Vl@dK » 28 июл 2017, 21:49
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение fox_count » 07 авг 2017, 22:23
Прочитал всю тему но так и не нашел однозначного ответа. Постараюсь сформулировать выводы по результатам прочтенного и прошу меня поправить если не так понял.
1. недостатки данной операции
а- возня с крышкой по вырезке и сваркой аргоном
б- нарушение целостности заводской цепи привода масляного насоса, влекущее за собой возможный преждевременный ее выход из строя (растягивание)
в- неизвестное возможное негативное влияние исключения механизма на ресурс двигателя
2. достоинства
а- исключение из конструкции двигателя слабо диагностируемого механизма являющегося одной из причин фатального выхода двигателя из строя ввиду заклинивания одного из бал. валов и как следствие обрыва цепи масленого насоса
б- снижение нагрузки на двигатель ввиду исключения дополнительных расходов энергии на привод бал. валов
в- возможное увеличение надежности двигателя ввиду упрощения конструкции
г- снижение веса двигателя
д- упрощение процедуры совмещения фаз вращения газораспределительного механизма и механизма балансировочных валов.
Хотелось бы получить однозначный ответ от товарищей соклубников стоит ли проводить это мероприятие или нет.
ps: я ничего не упустил?
fox_count
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: 1 владелец Ustas, 2 владелец Олег24
Сообщение Виктор 1980 » 07 авг 2017, 22:37
fox_count писал(а):исключение из конструкции двигателя слабо диагностируемого механизма являющегося одной из причин фатального выхода двигателя из строя
только по этому уже можно их удалять.
fox_count писал(а):возня с крышкой по вырезке и сваркой аргоном
можешь с Ильёй пообщаться и он вышлет тебе переваренную крышку, а ты ему потом свою.
Проехал 8000 и даже забыл, что валы удалил. Ну не вижу разницы.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение Олег5895483645 » 08 авг 2017, 06:05
Купи цепь и попробуй.Ранее добавлял цепи фото и описывал , не страшно . Я проехал более мотор вообще уже должен был быть в помойке а ан жив здоров. Удаляйте без всякого сомнения. Я еще везде говорю про датчик давления масла он у нас 0.3 бар ,его нужно заменить.. У меня еще на турбине стоит со стрелкой, давление масла на холостом 2.5 бар.
Олег5895483645
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение brhr » 10 авг 2017, 13:54
Посмотрел видео от Ильи, по удалению валов. Возник вопрос в срезании заборной горловины у маслонасоса. Она как я понимаю специально сделана как можно ниже, что б двигатель не хапнул воздуха, а срезав ее, мы получаем уровень забора масла выше, не опасно ли это при эксплуатации авто?
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Сообщение Виктор 1980 » 10 авг 2017, 14:21
brhr писал(а):мы получаем уровень забора масла выше, не опасно ли это при эксплуатации авто?
Там 8 литров масла, а заборник в самой нижней точке.
Виктор 1980
Сообщение Stas32 » 10 авг 2017, 21:27
У меня заборник другой формы. Яне стал срезать. Если срезать, это 30 мм. Поиблизительно, литр масла.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение brhr » 11 авг 2017, 16:47
Stas32 писал(а):литр масла.
вот и я задумался, если машина в сильном наклоне будет, не хапнет ли воздуха? это так мысли в слух)
brhr
