Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 09 авг 2011, 20:26
Да на Delphi это дело очень нужное , но есть ряд опытов по автоадаптации форсунок после небольшого пробега или работы на холостых ! Но так как это может сделать практически любой (более или менее приличный) сканер , то проще прописать !
Дед Форсуныч
Сообщение sem » 22 авг 2011, 22:19
Алексей Владимирович писал(а):Форсунки Bosh на Common Rail evro-4 обязательно прописываются
можно поподробней. а то уже что тока не делал, чтобы избавиться от черного дыма... и актуатор и дмрв- 2 штуки заменил, и эл. клапан управления актуатором турбины, но до этого ставил новые форсунки, и не прописывал их, т. к. вроде не надо. у меня сорик 06 года.
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение remont2101 » 27 авг 2011, 20:06
Ребят, нужно два совета...
Вчера менял форсы, 1-ая 2-ая и 4-ая вылезли без проблем, а вот 3-ю я ничем не смог даже раскачать, существуют ли какие либо съемники или приспособы или может есть какой хитрый способ как её можно выковырить??? газовые ключи не справляются))))
И.. когда вытищил 4-ю форсу, шайба осталась внутри, я её там расковырял и потихонечку проволокой стал вытаскивать, и вот уже когда почти всё... она БАЦ... и завалилась в промежуток между клапанной крышкой и головой и от туда я её уже ничем не смог подцепить(((
Так вот, если она там останется - это страшно или нет??? Беды не натворит???
remont2101
Доп. информация: Mazda CX-7 zoom-zoom)))
Сообщение rashidhai2009 » 27 авг 2011, 20:21
Сегодня тоже с 4-ой помучались. Ключом на 19 расшотали, потом приспособой( которой шаровые выбивают) выдернули. Ну а медное колечко, лучше достать( любым способом)
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 27 авг 2011, 22:06
remont2101 писал(а):если она там останется - это страшно или нет??? Беды не натворит???
я бы себе однзначно снимал бы клапанную крышку.
неизестно как и куда она попала или попадет при работе.
может закончиться поломанным рокером , или чего хуже - гнутым клапаном.
а может и просто мирно лежать всю жизнь где нить в уголке и никому не мешать .
как повезет
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение джокер » 28 авг 2011, 06:38
rashidhai2009 писал(а):лучше достать
Рашид,а у меня как же,будем или нет достовать, ведь рекомендуют при замене форсунки менять кольцо и сальнечик.Сальник поменяли,а медное нет.Может повезёт и обожмется,а Лёха Юрич?
джокер
Доп. информация: KIA Sportage,черный-жемчуг,зажигалка чипанутая.
Сообщение rashidhai2009 » 28 авг 2011, 06:47
джокер писал(а):а у меня как же
Оно же у тебя просто на месте осталось, а не в масленый канал заволилась.
Добавлено через 3 минуты 56 секунд:
Конечно надо поменять. Ну у нас инструмента такова не было под рукой, чтоб достать. И всё ровно я думаю там всё ровно!!!
rashidhai2009
Сообщение джокер » 28 авг 2011, 06:53
rashidhai2009 писал(а):просто на месте осталось, а не в масленый канал заволилась.
Но всё-таки,ты же видел сколько там "гоувна" было когда достали старую форсунку,не иначе как колечко пришло в не годность? И я не менял кольцо когда с Саней менял эту же 4-ую год назад,так что менять надо однозначно.
джокер
Сообщение rashidhai2009 » 28 авг 2011, 06:58
Я поехал на ремонт, на Мирную. Забрал звёздочку для датчика воздуха. Так что если есть желание, бери напильник и после 2 ух подтягивайся
rashidhai2009
Сообщение джокер » 28 авг 2011, 07:08
rashidhai2009 писал(а):после 2 ух подтягивайся
Сегодня у меня на стадионе мероприятие,День Шахтера,ни как не могу?
джокер
Сообщение REM » 31 окт 2011, 15:30
Подскажите люди а что за пустота в колодце где форсунка сидит???? Я одной шайбы не дошитался :shock: !! Какие последствия могут быть если она туда попала :(
Добавлено через 5 минут 57 секунд:
Кто нибудь может с уверенностью сказать как повлияет эта хрень на мотор!!!!!!!
REM
Доп. информация: кореец
Сообщение rashidhai2009 » 31 окт 2011, 17:19
REM писал(а):Я одной шайбы не дошитался
Шайба осталась на дне колодца :Search: Брать круглый напильник и достовать.
rashidhai2009
Сообщение KLIG. » 01 ноя 2011, 14:37
rashidhai2009 писал(а):Шайба осталась на дне колодца
Может и такое быть что шайбы там и не было. У одного моего знакомого так было, форсы вытащил и шайбы одной нет. Дак головку так продуло что мы её кое как отфризеровали :) 3 дня в ручную снимали!!! миллиметра 3-4 сняли. Пришлось потом 2 шайбы положить!!!
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение rashidhai2009 » 01 ноя 2011, 15:46
У Джокера меняли форсу на 4 целиндре( форсунка вышла без шайбы), зачистили посадочное место, конкретно зделать вывод не смогли там она или нет( так как обзор там плохой). Решили что колечко на дне, поставили другую форсунку без шайбы. Поездив немного он сново её снял и достал старое колечко (напильником) :Yahoo!:
rashidhai2009
Re: Замена форсунки на дизеле.
Сообщение kv_k » 01 ноя 2011, 18:14
Fisher писал(а): Последняя (четвёртая) форса вытащится только после разборки пластика(поймёшь кокого когда начнёшь снимать). Удачи!
А можно подробнее?! К чему загадки?
Мне как раз надо снять форсунку с 4го цилиндра. Открутил трубку подачи топлива, отсоединил обратку, открутил болт крепления и всё на этом - сидит на месте как привареная.
Как извлечь?
kv_k
