Неустойчивые обороты ХХ (дизель)
Re: Неустойчивые обороты ХХ (дизель)
Сообщение Сергей Петров » 26 май 2017, 11:13
Да, конечно. Едко-вонючим сизым. Когда троение прекращается, дым исчезает.
Добавлено через 56 секунд:
Особенно на солнце постоит, нагреется. И при запуске начинает троить.
Может кремом солнцезащитным ее мазать :D
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 26 май 2017, 15:31
соболезную = недостаток компрессии в одном цилиндре
на всякий случай конечно стОит свечи проверить , НО в такую погоды даже без свечей нормальный двигатель обязан запускаться ровно сразу всеми цилиндрами
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Сергей Петров » 26 май 2017, 15:38
В холодную погоду компрессия другая? Если не троит.
Сергей Петров
Сообщение Лёха Юрич » 26 май 2017, 16:23
в холодную погоду свечки камеру прогревают
Лёха Юрич
Сообщение BlkDem » 26 май 2017, 17:00
Сергей Петров
Проверь затяжку болтов форс. Менял же недавно?
Я тут намедни чуть инфаркт не словил. После замены форс через 100 км (примерно) начала заводиться с плевком синеватого дыма. Порой со второго раза (с автозапуска). Подтянул форсы (1-ая и 4-ая почти с рук крутились), и все прошло. Запуск с пол-пина, никакого дыма.
Колодец, таки, нужно фрезеровать до блеска, чтобы таких приколов не было. Особенно упорную часть.
Сообщение Nikolay0812 » 26 май 2017, 17:06
C каким моментом затягивали,когда ставили?
BlkDem писал(а):Подтянул форсы
Как временная мера пойдёт,но раз прорыв газов уже случился,то наверно лучше снять и по новой поставить(с зачисткой колодцев и новыми шайбами),имхо.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение BlkDem » 26 май 2017, 17:13
Nikolay0812 писал(а):C каким моментом затягивали,когда ставили?
С нужным. Но к прибору есть вопросы. Точность не запредельная. Плюс-минус полкило.
Nikolay0812 писал(а):лучше снять и по новой поставить
Естественно. Сначала куплю набор инструментов для полировки колодцев.
Сообщение Nikolay0812 » 26 май 2017, 17:19
Помнится в профильной теме я задавал вопрос о необходимости(целесообразности) контрольной протяжки болтов,допустим через несколько дней или недель после установки(всё таки новые болты,резьба и всё такое).Но что то не помню,чтобы меня поддержали.Может моя идея и не столь бестолковая,а? :D
Сообщение Лёха Юрич » 26 май 2017, 17:25
бестолковая :wink:
сколько мы не ставили форсунок , тьфутрираза, еще никогда они не прослаблялись .
наоборот - потом еле отворачиваются , хотя тянем как обычно 3.2 -3.4
так что чтототутнетак у Максима - где то накосорезил :wink:
зы: хотя конечно если параноййяА можно и проверить через какое то время.
только на холодном двигателе
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
BlkDem писал(а):Точность не запредельная. Плюс-минус полкило.
точности за глаза при такой вилке.
тяни 3.3 и не парься
Добавлено через 1 минуту 34 секунды:
BlkDem писал(а):Колодец, таки, нужно фрезеровать до блеска,
:Yahoo!: :Yahoo!:
я ж говорю - в Сорентоклубе читать не принято :twisted: :twisted: :twisted: ( шутка )
Лёха Юрич
Сообщение BlkDem » 26 май 2017, 17:33
Лёха Юрич писал(а):где то накосорезил
Это я даж спорить не буду.
Лёха Юрич писал(а):тяни 3.3 и не парься
3,2(1-5) и тянул, примерно.
Лёха Юрич писал(а):проверить через какое то время.
Надо, надо! :D
Если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят! :D
Лёха Юрич писал(а):только на холодном двигателе
Само собой.
Сообщение Лёха Юрич » 26 май 2017, 21:42
BlkDem писал(а):Если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят!
да кому мы нужны , окромя родной НКВДэ :twisted:
Лёха Юрич
Сообщение batyapskov » 26 май 2017, 23:53
Nikolay0812 писал(а):.Может моя идея и не столь бестолковая,а?
Николай, я, всегда после ТО форсунок, через пару дней езды, проверяю затяжку ещё раз. Сам не знаю почему, но так делаю :D
Добавлено через 4 минуты 59 секунд:
Лёха Юрич писал(а):хотя конечно если параноййяА
Конечно, она самая. :D Ещё проверяю на подтёки солярки и так на всякий случай - точно это она! %)
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Сергей Петров » 27 май 2017, 00:13
Лёха Юрич писал(а):в холодную погоду свечки камеру прогревают
Я думал они при любой погоде нагреваются...
BlkDem писал(а):Проверь затяжку болтов форс.
При установке форс сразу затягивал нужным моментом. Маловероятно что ослабли
А вот насчет компрессии в одном цилиндре - скорей всего. Когда выбирал прокладку между блоком и головой, было большое расхождение по выступаниям поршней над блоком.
Сергей Петров
Сообщение Лёха Юрич » 27 май 2017, 00:50
Сергей Петров писал(а):Я думал они при любой погоде нагреваются...
спиралька загорается , да , но время нагрева на холодном двигателе ( в холодную погоду) будет больше и этого может хватить для устойчивого сгорания.
на теплом двигателе ( в теплую погоду ) время совсем короткое , и если ещё и свечки не оригинал - то могут вообще не успеть раскалиться сами не говоря уже о прогреве камеры.
вариант проверить простой: включаешь салонную лампу , включаешь зажигание , лампа "притухает" ( свечи много берут ) , ждешь не пока погаснет спираль а пока салонная лампа ярче не загорится ( свечи отключились ) - заводишь.
а дальше по результатам.
а по вылету поршней - какое расхождение было , не помнишь ?
Добавлено через 1 минуту 50 секунд:
batyapskov писал(а):через пару дней езды, проверяю затяжку ещё раз.
подтягиваются ?
Лёха Юрич
Сообщение Сергей Петров » 27 май 2017, 08:59
1- 0.09&0.13
2-0.13&0.13
3-0.11&0.12
4-0.07&0.11
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
для каждого поршня диаметрально разные стороны
Сергей Петров
Сейчас этот форум просматривают: Лёха Юрич и гости: 5
