Оборвало болт крепления форсунки
Re: Оборвало болт крепления форсунки
Сообщение Nikola87 » 16 окт 2013, 22:23
Бронза как сказал токарь слишком мягкая
Добавлено через 5 минут 15 секунд:
Дим,согласен,была мысль про проворачивание и д.т,но вот хоть убей смущает меня другой болт,уповать остается только на современные(клей)при закрутки ввертыша
Добавлено через 14 минут 32 секунды:
И это ведь дизель,тем-ра меньше,меньше варианта прогара клея чтоб перестал держать
Nikola87
Сообщение batyapskov » 16 окт 2013, 22:45
Nikola87 писал(а):но вот хоть убей смущает меня другой болт
Ну, фиг его знает, у меня пока стоит не кияшный, да - будешь пользоваться фиксатором резьбы, то лучше импортным, ребята которые в загранку ездили давно таким клеем пользовались, уменя по работе - ремонт двиг на т40, принесли клей жидкий, но сказали, что шпильку больше не выкрутишь :lol: :lol:
P.S материал думаю надо из латуни делать :oops:
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение ddmitry » 17 окт 2013, 06:24
accent писал(а):Возможно, лучше заранее для этого сделать оправку.
Оправка - это хорошо, в то время я до этого не додумался и ни кто не подсказал.
Nikola87 писал(а):А из какого метала ввертыш заказывать?
Мне сделали из обычной стали, марку не знаю, что под рукой было. Думаю можно и из латуни, алюминия, но сталь как-то крепче.
Nikola87 писал(а):И Дим,ввертыш то будет пипец какой тонкостенный
Нормальный, стенка достаточной толщины, если живьем увидишь тот ввертыш, то все сомнения отпадут.
Gubkin писал(а): На газели был свечной ввертыш, в один момент (самый неподходящий) стал прокручиваться - в итоге свечку не выкрутить
Сомневаюсь что ввертыш посаженный на фиксатор резьбы открутится при отворачивании болта, тем более что диаметр ввертыша больше, шаг резьбы меньше - значит на выворачивание ввертыша нужно большее усилие чем на выворачивание болта М8.
ddmitry
Сообщение Gubkin » 17 окт 2013, 07:56
ddmitry писал(а):Сомневаюсь что ввертыш посаженный на фиксатор резьбы открутится при отворачивании болта
научитесь цитировать, я такого не писал
Сообщение ddmitry » 17 окт 2013, 09:52
Gubkin писал(а):научитесь цитировать, я такого не писал
Извините, что так получилось, я использовал кнопку "Быстрая цитата" не думал что она может не правильно работать, мне же нет смысла нажимать кнопку а потом править автора в ссылке, я выделил, нажал и откоментировал. Но на будущее буду проверять соответствует ли автор в цитате или нет.
Я понял как это могло произойти - выделил в одном месте, а кнопку "быстрая цитата" нажал в другом.
Все, я научился правильно цитировать!
ddmitry
Сообщение batyapskov » 17 окт 2013, 21:15
ddmitry писал(а):Мне сделали из обычной стали, марку не знаю, что под рукой было. Думаю можно и из латуни, алюминия, но сталь как-то крепче.
Николай, ребята может и правы, что изготовили из стали. :shock:
batyapskov
Сообщение Nikola87 » 18 окт 2013, 09:10
Ребят,сегодня отдал токарю заготовку латунну
Nikola87
Сообщение batyapskov » 18 окт 2013, 21:43
Nikola87 писал(а):Ребят,сегодня отдал токарю заготовку латунну
Мы, стобой :Yahoo!: , пиши что получается, или фотки( правда у меня чего то не получилось) %)
batyapskov
Сообщение Nikola87 » 18 окт 2013, 22:09
Выточил вкрутыш,только он мне как то не очень нравится,точнее резьба м8 которая как думаеш что закусана кое где,токарь говорит трудновато точить,греется и портится,попробую завтра если новый болтик от руки накрутится буду с Батей пытаться вкрутить,если болтик не пойдет то во вторник стальной точить!
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
Дим в смысле не получилось?
Nikola87
Сообщение batyapskov » 18 окт 2013, 22:41
Nikola87 писал(а):Дим в смысле не получилось?
Имел ввиду фотки :lol: :lol: . На счет ввертыша, думаю тоже за стальной, в латуни действительно трудно резать резьбу, потому что она тянется и резьба получается рваная. :oops:
batyapskov
Сообщение Лёха Юрич » 18 окт 2013, 23:10
ввертыш делается стальной ( из обычного болта М10) , резьба внутри дорезается на чисто уже ПОСЛЕ ввертывания ввертыша на место , тем самым ввертыш надежно фиксируется ( распирается) в "наружной" резьбе и держится великолепно (и гораздо надежнее покупного готового ввертыша)
таких ввертышей уже неменяно :roll: стоИт и на Сорентах , и на Мерсах ( там болтик вообще М6) и др машинках = не надо ничего выдумывать.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение batyapskov » 18 окт 2013, 23:18
Лёха Юрич писал(а):таких ввертышей уже неменяно стоИт и на Сорентах , и на Мерсах ( там болтик вообще М6) и др машинках = не надо ничего выдумывать.
Леша, спасибо за совет, просто мы сами не часто с этим сталкиваемся, только объясни почему не нарезают новую в теле - допустим 8 резьбу вытянуло - перерезать на 10. :)
batyapskov
Сообщение Лёха Юрич » 19 окт 2013, 00:36
что бы использовать родой стандартный болт и нормированно прижимать форсунку.
по этому новая резьба М10 в теле , в не ввертыш М10-М8, в него стандартный болт.
удачи
ЗЫ: а так , чего только не видел: и М10 нарезают , и М12 , и шпильки ставят , и просто болты с шляпкой на 13 ...
только как правило после всех этих извратов , форсунка вся закоксована и шайба прогаревшая.
Лёха Юрич
Сообщение kapger » 19 окт 2013, 08:45
Лёха Юрич писал(а):ввертыш делается стальной ( из обычного болта М10)
Есть ли разница - накатная резьба на болту или же резьба нарезана?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение ddmitry » 19 окт 2013, 09:21
Лёха Юрич писал(а):ввертыш делается стальной ( из обычного болта М10) , резьба внутри дорезается на чисто уже ПОСЛЕ ввертывания ввертыша на место
Интересный способ, но чтобы его исполнить нужно бОльшее мастерство чем при использовании токаренного ввертыша. Я бы не стал так делать. Хотя при таком способе можно обойтись без токаря.
ddmitry
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
