Как проверить свечи накаливания.
Re: Как проверить свечи накаливания.
Сообщение jeny48 » 12 мар 2010, 21:19
Cerber 1959 писал(а):Мне кажется свечи можно проверить не выкручивая так:
Кажется или проверено на практике :?: Буду на днях свечи менять, набираюсь теоретических знаний. Очень боюсь обломать свечу, поэтому хочется выворачивать свечи наверняка :!:
jeny48
Доп. информация: МОТЯ
Сообщение x Piligrim x » 12 мар 2010, 21:31
Проверка "проводочком" 100% не даст - свеча может быть полумёртвая (накал происходит где угодно только не на кончике иглы свечи), а искрить она будет.
Так что только выкрутив можно визуально убидится в исправности.
Перед выкручиванием после снятия планки рекомендую свечи слегка обстучать (смотреть раздел замена свечей накаливания)
x Piligrim x
Благодарил (а): 315 раз.
Доп. информация: клубный щит, чип от Андрея13, пружины от VLADSPRINGS, лифт от Giz-Motors
Сообщение Cerber 1959 » 13 мар 2010, 00:48
Я видел своими глазами,как таким способом проверяли свечи,а те люди профи в своём деле.Это самый простой способ и как правило работает.
Добавил через 3 минут
Но как правило рабочие свечи и выкручиваются нормально :)
Cerber 1959
Сообщение GGG » 13 мар 2010, 14:22
Я тоже видел такой метод у Грамотных , сказали все работает, предложили двигатель уже проверить. Потом сам каждую отдельно выкручивал и проверял, сразу видно какая работает а какая нет
GGG
Сообщение Azhan » 18 июн 2010, 13:47
Не знаю, связано или нет, но после проверки свечей на аккумуляторе, они вышли со строя через 2 недели, купил опять новые и уже без проверки поставил, отъездил всю зиму. (Свечи брались ткаой же фирмы у того же продавца.)
Azhan
Сообщение BlkDem » 01 сен 2010, 04:59
Cerber 1959 писал(а):Мне кажется свечи можно проверить не выкручивая так...
ТАК нельзя. Точнее, этого не достаточно.
Данная проверка лишь покажет отсутствие обрыва в нагревательном элементе.
Сообщение 475 » 13 ноя 2010, 07:57
прошлую лютую зиму отъездил без единой рабочей свечи, без прогревов и вебаст зато с тепловой пушкой Kerona 2000 в багажнике :D
Сегодня выудили два обломыша в сервисе, на саму рыбалку ушло меньше 10 мин, хотя это была не простая рыбалка а "браконьерская" - без шансов для обломышей.
операция 1. опускаем в гнездо форсунки камеру-глазок - определяем местоположение.
операция 2. вытаскиваем СУПЕР-магнитом, с первой попытки.
475
Сообщение ПрокопА » 14 ноя 2010, 14:40
Как это без единой рабочей???
Не глушил, всю зиму чтоль?
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение 475 » 14 ноя 2010, 17:37
ПрокопА писал(а):Как это без единой рабочей???
пушкой грел :D утром 15мин, днем 5-10 мин. прошлой осенью обломил 1 и 2 свечи, остальные откручивать не стал. На неделе открутил 3 (обломил) и 4(не рабочая), один обломышь выловил сам, два в сервисе..
475
Сообщение SheAV » 15 ноя 2010, 09:45
Все тут пишут какой гемор менять свечи и как проверить их. А есть иформация какой фирмы лучше их брать??? Чтобы поставить и забыть - хотя бы на пару лет.
И кто то может подсказать где можно померять на обрыв свечи - разъём, клеммник и т.п.??? В каких пределах должно быть сопротивление?
SheAV
Доп. информация: Купил в августе 2009 года с пробегом 36500. ПРОДАЛ В НОЯБРЕ 2011 ГОДА С ПРОБЕГОМ 77000.
Сообщение Енисеец » 16 ноя 2010, 06:12
Антон "475" а на каком сервисе г. Красноярска прозводил рыбалку. Дай данные сервиса.
Енисеец
Доп. информация: Серый металлик, кореец, куплен через салон в Кореи 10.09.08 г. Пружины H&R по кругу. Амортизаторы "Monroe"
Сообщение 475 » 17 ноя 2010, 10:06
Енисеец писал(а):Антон "475" а на каком сервисе г. Красноярска прозводил рыбалку. Дай данные сервиса.
Я через знакомого заехал, а так они подобными вещами не занимаются, ищи где есть "глазок", чтобы знать где ловить. если обломок с краю можно "сдуть" его в камеру сгорания компрессором, магнит лучше чтобы ловил на бок, а не на дно (легче вытаскивать)
475
Сообщение Accent-58 » 17 ноя 2010, 11:51
Что за глазок, бороскоп?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение 475 » 17 ноя 2010, 12:51
accent писал(а):Что за глазок, бороскоп?
Да бароскоп, все никак вспомнить не мог.
475
Сообщение Accent-58 » 17 ноя 2010, 12:59
дорогие, так бы в хозяйстве не помешал бы......
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
