Вот и клина поймал.
Re: Вот и клина поймал.
Сообщение Лёха Юрич » 05 янв 2016, 12:35
ulpian писал(а):Согласен. Одного только не понял. Зачем изготавливать втулку, если можно зажать вкладыши между крышками шатуна (блока цилиндров)?
все пральна - так и делается + специальная пластиковая нить которая при обжатии и показывает реальный зазор.
есть варианты со свинцовыми полосками.
а соосность только линейкой или на станке
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Accent-58 » 05 янв 2016, 14:22
Как работает Пластигага
http://plastigauge.ru/about/how_plastigauge_works/
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Лёха Юрич » 05 янв 2016, 17:57
да , я об этом методе и говорил
Лёха Юрич
Сообщение Chief » 06 янв 2016, 00:25
Бесспорно метод хорош, но только для проверки того, что получилось после танцов с бубном. А у человека, как я понял, проблема с перегретым двигателем. Как замерить изгиб и можно-ли собирать на таком блоке.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение ulpian » 06 янв 2016, 08:36
Chief писал(а):Бесспорно метод хорош, но только для проверки того, что получилось после танцов с бубном. А у человека, как я понял, проблема с перегретым двигателем. Как замерить изгиб и можно-ли собирать на таком блоке.
Точно! Зазор я надеюсь обеспечить путем шлифования шеек вала. Изгиб замерил - 0.02 мм. Вопрос в том, собирать или ремонтировать (менять) блок? Хотя... Если удастся вменяемого зазора на всех шейках добиться, то и бог с ней, с не соосностью в две сотки. Или я не прав?
ulpian
Сообщение Chief » 06 янв 2016, 09:28
Две сотки укладываются 0,5 допустимого зазора. Если не секрет - а чем замерил 0,02 мм.
Можно попытаться собрать на том, что есть и после сборки проверить на плавность поворота вала. Естественно вал при сборке смазать моторным маслом. В норме вал проворачивается за маховик без толчков по всему кругу с небольшим усилием. После проворота вала визуально осмотреть вкладыши на предмет равномерного прилегания и отсутствия одностороннего износа.
Все остальное гадание на кофейной гуще.
И после перегрева обычно проверяют головку на предмет изгиба и отсутствия трещин. В большинстве случаев приходится шлифовать головку. Внимательно осмотри поршни (боковые поверхности). При значительном изгибе поршни имеют односторонний износ
Удачи!!!
Chief
Сообщение ulpian » 06 янв 2016, 09:44
Спасибо! Блок мерил на координатно-расточном станке. Выложили его параллельно столу на плоскость разъема блок-головка, выверяясь по крайним опорам колена, а затем промеряли индикатором на сколько остальные постели уходят от размера, передвигая стол. Цифирь конечно получилась опосредованная, но весьма показательная. Головку я делал год тому, сразу как купил это чудо. Голова в порядке теперь. Я тогда не полез вниз, а зря, как оказалось. Нагрели мотор хорошо предыдущие владельцы.
ulpian
Сообщение Лёха Юрич » 06 янв 2016, 14:55
как проверяется соосность пастели я написал выше.
а то что блок ведется винтом , любой , даже "чугуниевый" - так это знает каждый высококлассный моторист , а "Васям" из гаража это не в домек - как же так %) может повести "чугуняку"
Лёха Юрич
Сообщение ulpian » 07 янв 2016, 20:40
Ну да! Видимо от сюда и мифы потом о том, что нельзя вал на соренте точить, он де, ломается. А ломается он не по тому, что точили, а по тому, что зажат в кривой постеле намертво и вращается на сухую "металл об металл" без всякого масленого клина.
Добавлено через 11 дней 12 часов 5 минут 11 секунд:
Да! Постель вала таки отремонтировал. Рисковать не стал. А вот сам вал под замену :( При ближайшем рассмотрении опорная шейка, на которой был провернутый вкладыш, имеет поверхность по виду как такыр. Вся растрескалась от перегрева. Т.ч. имею комплект вкладышей 0.5. Не пригодились.
Добавлено через 1 день 21 час 29 минут 16 секунд:
Darsen писал(а):Будь очень внимательным при выборе нового насоса! Очень много китайского говна, упакованного в "фирменные" коробки.
Если что, есть новый насос - 100% оригинал.
Как отличить китайское говно от некитайского?
ulpian
Сообщение Darsen » 21 янв 2016, 08:10
ulpian писал(а):Как отличить китайское говно от некитайского?
По тактильным ощущениям.Обязательно проверь звездочку на "биение" и люфты (покрути ее).
Посмотри качество отливки клейма на корпусе.
И не надо вестись на низкую цену изделия - это 100% китай.
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение ulpian » 21 янв 2016, 10:01
Darsen писал(а):По тактильным ощущениям.Обязательно проверь звездочку на "биение" и люфты (покрути ее).
А какая стоимость нормальная? Если располагаете хорошим насосом, напишите в личку пожалуйста.
ulpian
Сообщение aleks1389 » 17 июл 2016, 20:12
всем привет,втал мой сорик окончательно((((( :cry: ,плохо стал запускаться,позже пропала тяга,думал попал на колено и вкладыши,когда разобрали ужас все вкладыши и колено задраны,распредвалы задраны,турбине хана,стружки море ,гбц вся забита,вот жду зимы деньжат поднакоплю контрактник думаю взять,с целого только топливная осталась,может кто подскажет где контрактник проверенный купить
aleks1389
Доп. информация: Kia SORENTO,2,5 литра,145л.c. дизель,EGR заглушен
Сообщение batyapskov » 17 июл 2016, 20:17
aleks1389 писал(а):втал мой сорик окончательно
Сочувствую, попробуй в глобо обратиться, может шортблок лучший вариант. А, какой пробег?
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение aleks1389 » 17 июл 2016, 20:19
пробег 150 тыс,ну да за глобал я в курсе, может думал есть еще варики каие
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
batyapskov
щас в сарае две гбц а путних мастерских нету,так бы блок взял и усе
aleks1389
Сообщение serges8 » 18 июл 2016, 07:47
aleks1389
Что то маленький пробег для клина. Каковы причины? Что за масло? Какие работы по мотору делал?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
