Уходит тосол (антифриз)
Re: Уходит тосол (антифриз)
Сообщение keksoid » 03 дек 2012, 17:19
smolly писал(а):пластиковая шкарбонка пред радиатором
наверно как бы над радиатором ... видел :)
Туда то я по моему не заглядывал...
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Araneus » 03 дек 2012, 17:56
Сегодня опять отдал сервисменам, говорят есть вариант что антифриз попадает в турбину. Будут смотреть турбину, если ничего не найдут полезут в двиган(((((
Araneus
Сообщение a.molas » 16 дек 2012, 11:18
0leg писал(а):Тосол также уходил, где-то 4л за неделю.
[точно такая же фигня как с моего симптомы снял. че делать понятия не имею. наверное буду голову снимать.
a.molas
Сообщение keksoid » 27 дек 2012, 11:33
Итак ... за 230 км пробега ушел антифриз с отметка МАХ до нуля ....
Выхлоп - сильно уж парит .... не должен на мой взгляд дизель так парить.
В бачке нет никаких отложени, при нормальном уровне антифриза и заведеном двигателе бурления не наблюдается - видно только достаточно интенсивное движение жидкости ...
Я так понимаю в поднятию головы готовиться ??
Как определить какой толщины прокладка стоит ?
keksoid
Сообщение Snike » 23 янв 2013, 13:11
Тоже уходит "тосос", подливать надоело, решил лечить.
Подскажите артикул бачка расширительного на рестайл.
25430-3E201 - вижу, что ставили на дорестай, у меня такой же?
А то экзист не особо дружит похоже с моим VIN: ко коду у меня нет фактически системы охлаждения. По модели а/м нашел там такой бачек - 25430-3E900.
Какой всё-таки у меня должен быть?
Snike
Сообщение alexius » 23 янв 2013, 13:31
вот этот http://www.zaptop.ru/node/98
25430-3E900
В аптечке БЕЛАЗа, на амбулаторном лечении, может находиться до 6 человек.
alexius
Сообщение gres_go » 10 мар 2013, 16:11
Ставил Бинар, сливал с патрубков полведра, все установил, долил литра 1,5 примерно, потом в течении 2-3 недель еще литра 4, тоже переживал, а потом устаканилось, видимо завоздушило радиатор печки и постепенно выгнало воздух, так же наблюдал вытекание из шланга расширительного бачка, грешил на голову, пробой под медными кольцами форсунок, короче передумал много чего. Выдавливало антифриз походу при массовом выходе воздуха.
В общем, потом все устаканилось и сейчас проблем нет. Тьфу, тьфу, тьфу :) чтоб не сглазить :)
Какой бы дорогой ни шел человек, все равно, все окажемся в одном месте...
gres_go
Сообщение rasha28rus » 22 мар 2013, 04:02
Здравствуйте форумчане! Нужна помощь! На моем сорике на расширительном бачке из крышки какая то трубочка выходит и получается что она лежит на бачке и из нее капает жидкость не сильно правда, что это и как это вылечить? А еще подсказали ,что при замене жидкости в системе возможно завоздушило и поэтому и печка плохо греет и жидкость выдавливает, а как выпустить воздух? Где искать?
rasha28rus
Сообщение олег д » 22 мар 2013, 14:03
rasha28rus писал(а): На моем сорике на расширительном бачке из крышки какая то трубочка выходит и получается что она лежит на бачке и из нее капает жидкость не сильно правда, что это и как это вылечить?
Проверь крышку на расширительном,наверное не держит давление.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Gubkin » 22 мар 2013, 16:11
rasha28rus писал(а): А еще подсказали ,что при замене жидкости в системе возможно завоздушило и поэтому и печка плохо греет и жидкость выдавливает, а как выпустить воздух?
поставить авто под уклон, чтоб переднее правое колесо было выше остальных, открыть пробку радиатора и залить доверху... :)
долить в бачок до метки full
погонять до открытия термостата... долить в бачок при необходимости
Сообщение олег д » 22 мар 2013, 21:58
Gubkin писал(а):поставить авто под уклон, чтоб переднее правое колесо было выше остальных
Я на ровном месте себе менял не чего не завоздушило,слил,залил,потом завел ,прогрел, долил и поехал.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Nikola 40 » 31 мар 2013, 19:19
Всем привет! Вопрос в этой теме актуальный, но я прочитал все посты, но подходящего ответа, подходящего к моей ситуации так и не нашел. Поэтому строго не судите, помогите советом!
Машиной пользуюсь почти 3 года. Около 2 месяцев назад перестала греть печка. Проверил антифриз, бачок пустой. В общем пришлось залить около 3 литров. Печка стала греть.
Поездил примерно месяц (около 500 км). Проблема повторилась.
Проверил масляный щуп и крышку заливной масляной горловины (и на холодную и на горячую). Следов антифриза нет, уровень на месте.
Подержал чистый лист бумаги под выхлопной трубой - сухо, ни капли.
Оставлял машину на сухом асфальте, на снегу, подкладывал картонку - нет течи.
В салоне тоже сухо.
Помогите советом, куда еще лезть, чтобы все-таки понять, кто виноват и что делать?
Nikola 40
Сообщение keksoid » 31 мар 2013, 20:16
Паздравляю. Ситуация один в один. Ни следов под машиной, ни на выхлопе .. только на морозах выхлоп парил как у истинной бензинки ....
Сняли голову - пробой прокладки в четвертом цилиндре практически по кругу + трещины головы.
Итог - замена головы. После замены головы проехал уже 2500 км - антифриз на месте. Течет только их электрического котла (точнее подкапывает)
keksoid
Сообщение Sayram » 23 апр 2013, 20:23
У меня всё оказалось не так страшно, как у предыдущих авторов.
Вышел утром, глянул под машину спереди, а там лужа, будто сорик описался. Заглянул под капот, расширительный бачок пустой. Отъехал чуть в сторону, потрогал жидкость, понюхал, точно не масло, антифриз.
После снятия кожуха, очень хорошо видно, что вся правая сторона мотора влажная. В сервисе довольно быстро нашли место утечки и показали мне. Т.к. машина старая, то на патрубке, который идёт от мотора к отопителю, прям под самым хомутом, шланг порвался. И ОЖ оттуда текла ручейком. А когда мотор работал и был горячим, оттуда наверное била приличная струя.
Теперь пытаюсь найти этот патрубок на exist'e, но что-то плохо получается. Если смотреть на мотор спереди (у меня дизель D4CB), то этот патрубок находится дальше и ниже, чем толстый патрубок от радиатора. Сервисники сказали, что этот патрубок идёт на кран отопителя, но у нас вроде как нету такого крана.
Помогите, кто может. Кто может, помогите. (С Планета Железяка). За номер патрубка для exist'a буду очень признателен, а то скоро праздники, а у меня машын не на ходу. :(
Спасибо алфавиту за любезно предоставленные буквы.
Sayram
Доп. информация: Москва. ЗАО
Сообщение Azyrynga » 23 апр 2013, 20:57
А у меня радиатор тек по всему периметру. И посередине. Тоже не мог понять, куда антифрих уходит. Доливал, раз в две недели - месяц, литр-два. Потом рассход увеличился - залил гермет. Рассход уменьшился, но совсем не прекратился. Полтора года так от,ездил. Недавно решил поменять, сняли его, а он такой весь из себя - потекший везде, где можно.
Из кофна сделан, короче.
Понять, в процессе эксплуатации, что течет именно радиатор, было невозможно.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
