Большое количество картерных газов
Re: Большое количество картерных газов
Сообщение Vladimir74 » 06 окт 2013, 19:52
Парни, так я понял, что если шланг отсоединить от патрубка воздушного фильтра, тот что идёт с впускного и нацепить пакет, он начнёт надуваться и в какой то миг лопнет, только у каждого этот момент будет разным, чем быстрее надуется, тем хуже и выше картерные газы так ? Я сегодня нацепил маленький пакетик от шприца 20 куб. плотно обжал изолентой завёл мотор примерно около минуты пакет потиху надувался и потом с грохотом лопнул.Чесно не могу сказать у меня нормально или нет.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Vladimir74
Доп. информация: 2,5 дизель D4CB кареец
Сообщение batyapskov » 06 окт 2013, 20:18
Владимир, пакетик от шприца
Vladimir74 писал(а): от шприца 20 куб
как бы очень мал для замера кол-во картерных газов, почитай пожалуйста чуть ранее, там не так всё просто с измерениями, а вот то что твой пакетик лопнул доказывает, что там достаточно давления что бы замерить манометром, как на ХХХ оборотах так на 2000 оборотах. Какие значения должны быть найти можно. :o
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Андрей59 » 06 окт 2013, 21:11
Vladimir74 писал(а):около минуты пакет потиху надувался и потом с грохотом лопнул
А грелку порвать твоему движку слабо? :lol: А если серьёзно, то такие эксперименты лучше не проводить, того и гляди сальники по выдавливает, при замерах не нужно создавать давление.
Андрей59
Сообщение batyapskov » 06 окт 2013, 21:30
Ну, да поддержу Андрея, если замерять давление, очень аккуратно, или через тройник - не нарушая систему вентиляции. Отверстие в воздушном патрубке, куда подходит трубка с картера калибровано, при увеличении оборотов должно менятся и давление, только в каких пределах? :o
P.S В, соседней теме нашёл (Меняйте кольца медные, если начинает дымить с сапуна и с горловины!!! Причем на холостых это не проявлялось, у меня с сапуна дымило после прогазовок, как из выхлопной у убитого москвича) - за колечки под форсами. Если определить давление, можно пользоваться для диагностики.
batyapskov
Сообщение Vladimir74 » 06 окт 2013, 22:00
Парни я машину купил пару недель назад, покупая заметил очень низкий уровень масла по щупу, понял, что масло есть, иначе бы такого не было, в общем винил турбокомпрессор, но стянув патрубок с воздушного фильтра, увидел с маленького отвода, что для выпуска картерных газов, дорожка обильная масла, весь расходомер блестел в масле свисая каплями, поехал на мойку снял защиту движки и заказал мойку движка, высушили всё блестит обратил внимание на форсы все чистенькие просушили феном я завёлся, пока доехал, одна мокрая, вот читая попутно тут темы, надеюсь после снятия форс и замены шайб и резиновых прокладок проблему от части расхода масла решу, но сегодня заменив масло и вымыв расходомер, не решился соединять чистый вымытый патрубок с трубкой идущей на впуск, решил просто повесить пакет но я не знал что так быстро соберутся газы тем более на холостых :) В общем замерить я чувствую ни как не смогу как только таким способом :oops: А давайте замерим обычным полиэтиленовым стандартного размера пакетом у кого он быстро надуется и замерим секундомером :) А пока вот думаю с чего мне сделать маслосборник.
Добавлено через 4 минуты 15 секунд:
Кстати машина могла тупить, и расход 20л на 100 км при залитом в масле расходомере ? Ещё заглушил егр в общем после комплексных мероприятий ещё не выезжал, надеюсь на улучшения. Но хочу форсы помыть раз одна мокрая наверняка льёт и не правильная работа.
Vladimir74
Сообщение batyapskov » 06 окт 2013, 22:12
Володя, про мусорные мешки на стр 20, ребята уже пробовали. :D . К стате ДРВ, промывал очистителем карбюраторов, он его не испортит - только с тряпкой туда не лазь :wink:
Добавлено через 3 минуты 55 секунд:
Vladimir74 писал(а):А пока вот думаю с чего мне сделать маслосборник.
Стандартно, из будылки или пластиковой канистры, ёмкость подбирать по факту. :D
batyapskov
Сообщение Vladimir74 » 06 окт 2013, 22:23
А с глушением егр их меньше могло стать или нет ?
PS : Я ДМРВ мыл WD 40 обильно со всех сторон такой дёготь шёл ужас, а потом в спирте поболтал и всё.
Vladimir74
Сообщение Nikolay0812 » 06 окт 2013, 22:42
batyapskov писал(а):К стате ДРВ, промывал очистителем карбюраторов, он его не испортит
Если почитать Тема: ДМРВ
,то можно найти не один испорченный именно этим средством.
И здесь это оффтоп.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение batyapskov » 06 окт 2013, 22:46
Егр, к картерным газам отношения не имеет, газы из камеры сгорания могут прорываться через поршневую - в картер - повышается дымность, кол-во и давление. Или через медные уплотнительные кольца под форсунками и далее в клапанную крышку и соответственно в картер итог тот же :)
batyapskov
Сообщение Nikolay0812 » 08 окт 2013, 23:42
Сообщения не имеющие отношения к данной теме-перенёс в профильную тему.
Сообщение Gubkin » 14 окт 2013, 19:45
Заснял какие газы у меня
Пробку еле-еле приподнимает. Норм ?
Сообщение batyapskov » 14 окт 2013, 21:46
Саня, мне понравилось, то, что крышку не подбрасывало во первых ХХ обороты, во вторых вентиляция не заглушена, и самое главное газы без дыма. :D :D
batyapskov
Сообщение kapger » 15 окт 2013, 03:27
Саня, а это скока литров в минуту? :D
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 15 окт 2013, 07:04
kapger писал(а):Саня, а это скока литров в минуту? :D
да хз.... смысл замерять в литрах, если это нигде не нормируется ?
Это ж не давление масла или топлива где значения известны :D
Сообщение SDT-lmu » 15 окт 2013, 08:45
batyapskov писал(а):во первых ХХ обороты, во вторых вентиляция не заглушена
пробку наверное от вибрации движка колбасит :D
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
