Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 21 мар 2013, 10:22
Вот, замечательный лекбез. Спасибо. Все по полочкам ясно и понятно.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Ханурик » 21 мар 2013, 10:40
Stas32 писал(а):ясно и понятно.
Да неначем :wink:
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vasco » 21 мар 2013, 11:20
Ханурик писал(а):5) Скинь крышку клапанов (форсунки)
если есть гайковерт, то крышку снимать совсем не обязательно :!: главное при сборке сначала затянуть звездочки распредвалов, а потом ставить башмак успокоителя между звездочками (если сделать наоборот успокоитель ломается в 8 случаях из 10) :!:
Ханурик писал(а):для более легкого съема сними шестерню ТНВД
лучше всего использовать съемник, ибо посадка звездочки на вал ТНВД с очень хорошим натягом (конус), а сам ТНВД висит на силуминовой крышке, которая особой надежностью не отличается!
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Ханурик » 21 мар 2013, 11:26
vasco писал(а):если есть гайковерт
а если нет? :P
vasco писал(а): с очень хорошим натягом (конус
упс я не про него писал :oops: Мне про ТНВД говорили на работе что нужен съемник, а наши братья сорентоводы писали в личку что они снимали без всякого съемника и без проблем
Ханурик
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 21 мар 2013, 11:31
vasco писал(а):лучше всего использовать съемник
Обычный трехлапый подойдет?
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Ханурик » 21 мар 2013, 11:35
Stas32 писал(а):Обычный трехлапый подойдет?
Я думаю да, шестерню там обломить тяжело подлезть в принципе можно. А лапы толстые тонкие?
Ханурик
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vasco » 21 мар 2013, 11:36
Stas32 писал(а):трехлапый подойдет
им практически не зацепишься
вот такой
можно использовать
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
Ханурик писал(а):снимали без всякого съемника и без проблем
Олег, не всем везет :wink:
vasco
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 21 мар 2013, 11:39
Есть и тонкие, генераторные подшипники стягивать и толстые. Я в смысле, за звездочку есть где зацепиться? И еще, как срывать болт или что там на ТНВД? Что стопорить?
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vasco » 21 мар 2013, 11:47
Stas32 писал(а):как срывать болт или что там на ТНВД
там гайка, ослабляется довольно легко, момент там примерно 7 кг., ослабляй сначала ее, а потом болты звездочек распредвалов. В приципе для ее ослабления ничего стопорить не надо, рывком она ослабляется элементарно.
vasco
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Ханурик » 21 мар 2013, 11:50
vasco
я не спорю ты прав кому как повезет
гайка, сам не срывал не понял как ее сорвать :( искал где стопорить не нашел возможно Вася прав
vasco писал(а):рывком она ослабляется элементарно.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
Кстати пытался найти в Хотлайне как снять или застопорить ТНВД но там не нашел :(
Ханурик
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vasco » 21 мар 2013, 11:55
Ханурик
да при простой замене цепей ее и не обязательно откручивать, в принципе цепи можно и без этого заменить, а вот если еще и ТНВД менять, то тут откручивать ее придется в любом случае
vasco
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Ханурик » 21 мар 2013, 11:58
vasco писал(а):в принципе цепи можно и без этого заменить
Эт я уже на своем опыте знаю, немного не удобно ее надевать :D
Ханурик
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vasco » 21 мар 2013, 11:59
Ханурик писал(а):немного не удобно ее надевать
ага! Проще пятеренку с балансировочного вала открутить! :)
vasco
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 21 мар 2013, 12:00
Я меняю ТНВД, по любому откручивать. Очень не хотелось клапанную крышку снимать, но вот видимо придется. Там несколько болтов сорвано старым хозяином, долго потела, сейчас успокоилась. Ладно, если что перережу резьбу за одно.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vasco » 21 мар 2013, 12:04
Stas32 писал(а):ребята сервисмены трудятся, у них инструмент весь в наличии да и помочь если что не откажутся
ужель у парней нет гайковерта чтоб клапанную крышку не снимать? да и с болтом колена хлопот не будет!
vasco
