Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
Re: Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
Сообщение Lugavik » 08 июн 2015, 15:51
Ramb писал(а):ну почти угадал... это турбодетандер
Может просто детандер - устройство для снижения скорости потока газа.
Поршневой или турбинный детандер, это конструктивно другие устройства, в них преобразуется кинетическая энергия потока газа в механическую энергию по вращению той же турбины, следовательно где-то в торце этой железяки должен торчать выходной вал.
На фото, что-то не видать привода.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Ramb » 08 июн 2015, 16:55
Lugavik
ммм)))) осведомлен)))
это нано портобол версия))))
а номерек есть вечером выложу)
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Lugavik » 09 июн 2015, 04:23
Ramb писал(а):это нано портобол версия
Ааа, если такая версия, тогда всё встало на свои места, - данный нуно-проект, наверное... выпущен ограниченной партией и только для внутреннего рынка Мытищь... :)
Добавлено через 25 секунд:
В наименовании изделия, всё-таки есть косяк; - сей агрегат состоит из двух бочек, тогда уже и кликать его, как битурбодрынтандер... :D
Lugavik
Сообщение Ramb » 09 июн 2015, 09:01
Lugavik писал(а):битурбодрынтандер
точно.... надо патентовать....!!!
Добавлено через 3 минуты 34 секунды:
BW110617501566 это секретный номер.... TOP SECRET
блин как начал пиарить данное устройство... оно подорожало(((
Ramb
Сообщение Lugavik » 09 июн 2015, 09:49
Ramb писал(а):BW110617501566 это секретный номер.... TOP SECRET
Для кого? :D
BW110617501566 Клапан рециркуляции картерных газов
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=1354&firm=Bmw&model=485&group=1
Lugavik
Сообщение Ramb » 09 июн 2015, 09:54
Lugavik писал(а):BW110617501566 Клапан рециркуляции картерных газов
это для отвода глаз... TOP SECRET 8)
Ramb
Сообщение Lugavik » 09 июн 2015, 10:04
Ramb писал(а):это для отвода глаз
+1
Даа, глаз не отвести, от примитива внутренней начинки.
Lugavik
Сообщение SDT-lmu » 09 июн 2015, 10:14
Lugavik писал(а):от примитива внутренней начинки.
Зато от Бумера! :D
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение anton_gl » 09 июн 2015, 17:10
Я достаточно много провел экспериментов с маслоотбойниками. Эта фигня ничегодержать не буду. Сейчас у меня стоит Хюндаевский и все равно небольшая сырость наблюдается. Так, что можно с полной уверенностью сказать, что только трубка под картер может на 100% избавить всасываемый воздух от маслянных паров.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Zauber » 09 июн 2015, 17:56
anton_gl писал(а):Так, что можно с полной уверенностью сказать, что только трубка под картер может на 100% избавить всасываемый воздух от маслянных паров.
Боже, да дело то вовсе не в парах. Плевать на них. Дело в самом масле. В зимний период, когда масло слишком густое, не проходит оно через слив штатного отбойника на рестайлах, а про дорестайл вообще говорить не стоит. Оно сливается через турбу в интеркуллер и далее во впускной закидывает. У меня зимой до 1-1,5 литра туда вытекло в рваном режиме городской езды зимой. Летом этот доп.маслоотбойник на фиг не нужен. Так что не надо сильно париться насчет паров. Главное задержать зимой само масло из под крышки.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение anton_gl » 09 июн 2015, 18:23
А от это ты зря.
Масло в отбойнике густеть не должно. Пары достаточно высокой температуры, что бы конденсируемое масло сливалось или в картер или спец.емкость. Если масло густеет в отбойнике - значит это девайс не работает. И тем более если происходит такое значительное накопление масла в интеркулере. И удерживать его не нужно, его нужно отвести от всасывающего патрубка. Поэтому многие и озадачены эффективными маслоотбойниками.
Кроме того, значительное аоличество паров или уже сконденсированного масло во всасывающем коллекторе плюс незаглушпнный ЕГР это источник образования асфальтовых отложений на клапанах и самом коллекторе. Со всеми вытекающими последствиями.
anton_gl
Сообщение Ramb » 10 июл 2015, 20:38
вот работа моего девайся на 4000 пробега... движок кручу хорошо..._)))
я еще мерную емкость примостырил)))
Добавлено через 45 секунд:
все таки эта фигня работает)))
Ramb
Сообщение Roman-86 » 14 авг 2015, 09:22
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Ramb » 14 авг 2015, 09:41
Roman-86
странный человек это написал... он собственно ручно повысил давление картерных газов... что бы лучше выдавливало сальники???))
Ramb
Сообщение Roman-86 » 14 авг 2015, 10:06
Думаю, что в теории, её (трубку на ДЗ) можно вообще заглушить. Природа её появления - экологи. А с давлением картерных газов справится вентиляция. Так ? Второй вариант - подобрать фильтр или устройство малого\нулевого сопротивления, так как задача его отбивать маслянную пыль.
Roman-86
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
