Оборвало болт крепления форсунки
Re: Оборвало болт крепления форсунки
Сообщение Nikola87 » 15 окт 2013, 23:17
Паш,звонил ему,просил помочь,дал номер сервиса,но там ничего вразумительного не сказали,все по телефону,а мозг не сразу настраивается,короче не вариант
Добавлено через 3 минуты 5 секунд:
Теска можно поточнее про футорку?
Nikola87
Сообщение Nikolay0812 » 15 окт 2013, 23:28
Nikola87
Точнее(шаг резьбы,размеры,материал изготовления и пр)-не скажу,потому что сам не сталкивался и не делал.
Забей в яндекс или гугл-информации много и проблема отстрела форс-не уникальна.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Nikola87 » 15 окт 2013, 23:33
Попробую
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
Блин,но сразу сверлить под 12 тоже,поло ли можно сделать под 10 главное болт найти
Добавлено через 3 минуты 21 секунду:
Блин,как же я жалею что решил сам форсы менять,не стал олень заморачиваться искать отдать это все спецу,ща бы ездил и в ус не дул
Nikola87
Сообщение ddmitry » 16 окт 2013, 09:37
Решение этой проблемы давно найдено, это ввертыш, вот его размеры: внутренная резьба М8 шаг 1.25, наружная М10 шаг 1, длина ввертыша 22мм. Любой токарь (если он токарь) его выточит, ничего сложного, мне токарь выточил два, дал ему 500р на радостях, он доволен и я доволен. Вот моя история Тема: Оборвало болт крепления форсунки
Но, рассверлить отверстие в головке задача не простая, как может показаться на первый взгляд, сверло уводит и новое отверстие немного не соосно получается со старым. Нужно очень аккуратно сверлить, использовать лучше шуруповерт или даже ручную дрель, потому как обычной дрелью можно очень быстро испортить отверстие. Часто вынимать сверло и смотреть - правильно оно идет или нет. Сверлить лучше в два захода, сначала сверлом по меньше, потом сверлом в размер. Мне токарь дал два сверла и два метчика, один метчик черновой второй чистовой. Не забыть принять меры что бы стружка не попала куда не надо, например в отверстие для форсунки.
В ввертыше пропилил ножовкой по металлу канавку по шлиц плоской отвертки, чтобы завернуть ввертыш. Завернул ввертыш с использованием анаэробного фиксатора резьбы.
Болты лучше брать новые, так старые вытягиваются, об этом я писал ранее (см. ссылку).
ddmitry
Сообщение batyapskov » 16 окт 2013, 15:07
Коля, а какой в этом смысл футорка тот же ввертыш и тоже резьба перерезается, легче найти болт на 10 с шайбой, или вы думаете, что на; кия болты сами иготовляют? Скорее поставляются поставщиками как и остальной крепеж только с заданными характеристиками.
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Accent-58 » 16 окт 2013, 15:16
ddmitry писал(а):Часто вынимать сверло и смотреть - правильно оно идет или нет
Возможно, лучше заранее для этого сделать оправку.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikola87 » 16 окт 2013, 15:57
А из какого метала ввертыш заказывать?ввертышь мне кажется лучше чем болт другой искать,при следующем де монтаже проще будет,болты то все одинаковые останутся,меньше заморочки помоему!
Добавлено через 3 минуты 8 секунд:
И Дим,ввертыш то будет пипец какой тонкостенный
Nikola87
Сообщение Nikolay0812 » 16 окт 2013, 16:49
Nikola87 писал(а):ввертыш то будет пипец какой тонкостенный
По этой ,видимо причине
Nikolay0812 писал(а):ребята точили футорки,с наружной резьбой м12 и внутренней-м8,под родной болт
Сообщение batyapskov » 16 окт 2013, 20:07
Nikola87 писал(а):И Дим,ввертыш то будет пипец какой тонкостенный
Коля, я об этом и толкую, просверлить и нарезать сразу резьбу, без футорки, уж один болт на 10 отличите от остальных на 8. :D А, магазин "Метизы" это фирменный магазин различного крепежа, там - когда оборвало форсунку, нашел идентичный под шестигранник, только взял чуть длиннее, потом подогнал точно по длине и немного дорезал резьбы, болт тоже каленый показали сертификат и значения на разрыв, изготовитель германия - какая фирма уже не помню. Факт, что стоит без проблем, да шайбу конусную то же взял, правда на всякий случай поставил старую, хотя с виду новая была такая же. :oops:
Добавлено через 1 час 26 минут 16 секунд:
Alex_O писал(а):Моя эпопея вроде закончилась. В сервисе расточили место под новый болт (10-ка вместо 8-ки). Болт заказали действительно на соседнем авиационном заводе - каленый и всё такое.
Ранее, в теме , вообще можно поискать думаю и с подробным описанием найти можно :) .
batyapskov
Сообщение Nikola87 » 16 окт 2013, 21:33
Дим,просто конечно на мое усмотрение,при раскрутка болтов в бедующем,намного удобнее заказать в одном магазине сразу четыре одинаковых болта,лично у меня в городке проблемам с этим,как уже писал он тупиковый(от части вимирающий)ехать самому в Москву ради одного болтика как то не айс,а тут будут все четыре одинаковые,гемора меньше в будующем,вытачивать ввертыш конечно скорее всего из дюрали,просто хочу убедиться наверняка из чего другой Дима точил,но то чтоб болты были одинаковы конечно чисто сугубо мое мнение,по мне потом проще
Я почитал с первой страници все
Добавлено через 5 минут 52 секунды:
Не дюраль,латунь,ну как ввертышь на мото в целиндр под свечу:)))
Nikola87
Сообщение batyapskov » 16 окт 2013, 21:42
Макс1978 писал(а):меня такая беда заимела братцы, причем болт не обрывало, а вырывало с мясом головки, приходилось рассверливать под размер 10 мм и ставить шпильку,кстати болт каленый, соответственно и шпилька должна быть каленая, ато мне первый раз из шестигранника выточили, так ее через 300 км опять оборвало, хорошо потом у мужика знакомого в гараже в ящике с ненужными болтами весом на полтонны нашли такую же но каленую (шпилька переходная 10на8 мм, ну или рычаг форсунки тоже рассверливать до 10 мм)
Вот ёщё вариант, про шпильку писали - крепления распредавлов наших машин, болты крепления крышек шатунов, интересно можно ли карданные камазовские то же 10 шаг 1.25. :)
batyapskov
Сообщение Gubkin » 16 окт 2013, 21:47
мне кажется удобным использовать что-то типа http://www.autodoc.ru/Web/price/art/R14 ... n&access=1
заготовки WP R144
завернул, обрезал, нарезал M8 и готова ))
Сообщение Nikolay0812 » 16 окт 2013, 21:50
Я и не знал,что такие заготовки существуют!А что за метал в них используют?
Сообщение batyapskov » 16 окт 2013, 21:52
Nikola87 писал(а):Дим,просто конечно на мое усмотрение
Коля, конечно в итоге как сделаешь, так и будет, единственное поделюсь своими сомнениями. На газели был свечной ввертыш, в один момент (самый неподходящий) стал прокручиваться - в итоге свечку не выкрутить, а до дома ещё 150 км. Вот,я попрыгал - теперь как то с опаской к всяким ввертышам :lol: :lol: .
Последний раз редактировалось batyapskov 16 окт 2013, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
batyapskov
Сообщение Gubkin » 16 окт 2013, 21:53
Nikolay0812 писал(а):Я и не знал,что такие заготовки существуют!А что за метал в них используют?
Бронза.
Всё из темы про манометр на давление масла
Найти можно что угодно http://pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=prod&co=ez&f=re
коды бьются во всех инет-магазинах, фирма WP
