Большое количество картерных газов
Re: Большое количество картерных газов
Сообщение batyapskov » 29 сен 2013, 22:21
kapger писал(а):Не, ребята, фигня какая-то получается! Разве бывают картерные газы сами по себе? Без прорыва выхлопных газов?
Игорь, я, совсем не об этом тебе говорю, что газы из камеры сгорания, пары топлива ( у бензинок) просачиваются в картер двигателя это аксиома. Для этого и делается вентиляция картера, первое - не дает возрастать давление в картере, через маслоотделитель возвращает масто в картер, остальное возвращвется во впускной коллектор и дожигается. При этом, есле забивается система вентиляции картера, то масло может выгонять и через щуп и через сальники и т.п.
Кол-во газов зависит от режима( оборотов двигателя), исостояния поршневой группы. Объём картерных газов замерить сложно, по этому всегда смотрели на давление и качество. Когда визуально видишь (масло в воздушном фильтре ваз 09) и как валит синий дым с вентиляции картера практически на 90 % светит ремонт поршневой или залегшие колечки. По этому и написал, что есле есть сомнения можно сразу замерить компрессию в цилиндрах :)
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение kapger » 30 сен 2013, 03:43
batyapskov писал(а):пары топлива ( у бензинок) просачиваются в картер двигателя это аксиома
Что-то ерунда получается какая-то?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение batyapskov » 30 сен 2013, 19:24
Не, что ты хотел там у нюхать душистый ландыш? Я.же по метил у бензинок :D
Добавлено через 4 минуты 10 секунд:
batyapskov писал(а): что газы из камеры сгорания и пары топлива ( у бензинок) просачиваются в картер двигателя это аксиома.
А, что ты хотел, что бы пахло душистым ландышем. :D
batyapskov
Сообщение sorento111 » 01 окт 2013, 00:36
На фото хорошо видно пространство между головкой и постелью распредвалов. В этом месте, если прорываются поршневые газы мимо форсунки, они попадают в картер двигателя. Форсунка уплотняется с головкой медной шайбой в торце (на распылителе),резиновым кольцом в колодце головки и резиновое кольцо в постели распредвалов
скажите а что на форсунке должны быть 2 уплотнительных резиновых кольца? а то у меня только одно
sorento111
Сообщение Андрей59 » 01 окт 2013, 07:24
Кольцо резиновое 33805-4A000 на форсунке одно, стоит сверху.
Андрей59
Сообщение kapger » 05 окт 2013, 15:48
Нарыл в соседней теме:
Balbes писал(а):10-30 литров в мин мотор отличный
30-45-еще поживет
70-капремонт
Измерять надо разорвав систему вентиляции и плотно закрыв горловину и прочие утечки в том числе и щуп. Чем измерять? А хоть счетчиком для бытового газа Долларов сто стоит не больше. Измерение на холодном и на горячем даст более полную картину, но достаточно и только на горячем.
У меня измерено 42-45 литров, у Андрея 28. Еще цифры надо для сравнения...
kapger
Сообщение Лёха Юрич » 05 окт 2013, 19:05
у меня 25.
42-45 плохо
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение kapger » 05 окт 2013, 19:09
Лёха Юрич
Знаю, что плохо... Планирую вынимать все форсунки, чистить колодцы и ставить с новыми медяшками и резинками обратно.
kapger
Сообщение Андрей59 » 05 окт 2013, 19:26
Если уровень масла не растёт, то дело в поршневых кольцах, а не в медяшках под форсами, забей и забудь - на динамику не влияет.
Андрей59
Сообщение kapger » 05 окт 2013, 19:34
Колодец первой форсунки начал отсыревать сверху и там в глубине видно блеск то ли масла, то ли соляры. Так что одну форсу все-равно вынимать придется... А где одна, там и все :D
Померял компрессию недавно своими силами. 27, 27, 27, 28. Указываю целочисленные зачения, так как шкала не имеет промежуточных значений между 27 и 28.
kapger
Сообщение ZaGMaN » 05 окт 2013, 20:55
У меня такая же проблема была, сначала просто нарастил и выкинул шланг под машину, который с маслоотделителя на впуск идёт.
Но начало напрягать что дыма из под машины становилось всё больше.
На днях решил промыть топливную , дал машине по работать на Wynn's W25240 , 3 банки в одну слил и на холостых дал по работать минут 10....потом оставил отмокать...через пол часа завелась с трудом, из трубы валил белый дым. потом сидел жал на газ, чтоб двигатель на разных оборотах по работал.
после этого 3 дня с картерными газами проблем нету, по крайней мере их не видно.
завтра буду снимать шланг, смотреть сколько газов конкретно дует.
ZaGMaN
Сообщение Nikolay0812 » 05 окт 2013, 20:59
ZaGMaN
ИМХО,как минимум-странный способ борьбы с картерными газами.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение ZaGMaN » 05 окт 2013, 21:08
ну просто колечки на форсунках я поменял месяца 2 назад....
поэтому стали закрадываться подозрения что газы идут через поршневую.
Почитав про промывку движка, у меня появилась надежда что компрессия после промывки может увеличится и газы перестанут проходить в картер.
вот решил по пробовать...вроде помогло(завтра точно будет ясно).и если помогло , вопрос на долго ли....
пробег кстати почти 170тыщ
ZaGMaN
Сообщение kapger » 05 окт 2013, 21:18
Если уж снимать форсунки и менять шайбы, то имеет ли смысл заодно и раскоксователь залить? Где-то в форуме вроде ЛАВР хвалили...
kapger
Сообщение ZaGMaN » 06 окт 2013, 11:05
Сегодня посмотрел таки сколько газов....точно не мерял, но по пакету ощущение что на четверть меньше стало.
ZaGMaN
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
