Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Re: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Сообщение nort » 23 мар 2015, 13:43
фарит писал(а):поэтому как долго можно ездить с такой форсункой?
Пока не перестанешь заводиться. Если это только дело в форсунке
Только быстрый старт не используй - еще чего-нибуть убьешь :twisted:
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение фарит » 23 мар 2015, 19:58
спасибо форсуноч за помашь .сегодня поеду в татарстан 1.5 тысяч.км.дай бог доеду там поменяю.потом тебе отпишу.
фарит
Сообщение Дед Форсуныч » 24 мар 2015, 12:13
Не за что ! Удачи !
Дед Форсуныч
Сообщение tolyan » 25 мар 2015, 16:32
У меня Сорик2005 г.в 2.5 crdiтакая же причина как у всех, ехал заглох завестись не смог. Высветилась ошибка Р1188, что за ошибка не знаю. Завелся только тогда , когда двигатель остыл, в чем проблема, может кто подскажет, и что это за ошибка Р1188. Заранее благодарен. :(
tolyan
Сообщение Gubkin » 25 мар 2015, 19:55
Сообщение tolyan » 26 мар 2015, 13:13
Gubkin, спасибо.
tolyan
Сообщение ivan-ivanovo » 09 апр 2015, 20:54
На днях был вынужден заправиться сомнительной соляркой :( . Через 500 км машина перешла в аварийный режим и загорелся чек. Диагностика показала ошибку Р0088. Слил все это г... из бака и заменил топливный фильтр-пока тьфу тьфу.
ivan-ivanovo
Сообщение alexttum » 12 апр 2015, 09:59
Вчера поменял топливный фильтр, соляру в него не заливаю заранее, просто потом прокачиваю. Авто завёлся, через несколько секунд случилась как бы просадка, очевидно воздух попал, но всё восстановилось и работает. Сегодня загорелся чек, у меня стоИт мутитроник который сообщил об ошибке 88, может и вчера было, но не обратил внимания. Подскажите что это такое?
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение shomka40 » 12 апр 2015, 10:02
Наипервейшее - фильтр только бош или делфай. Третьего НЕ ДАНО!!!
shomka40
Сообщение alexttum » 12 апр 2015, 10:10
Фильтр обычно брал Besf1ts, в этот раз взял другой, JapanParts F CH-03S, из-за отсутствия первого.
alexttum
Сообщение rybak » 13 апр 2015, 09:39
всем сорентоводам привет,зима кончилась начались проблемы.тоже ошибки и тоже овариййный режим,форсунки проверил .датчики новые ......все ОК.причем стартер стал дольше крутить.пока искал причину решил сделать ТО.поменял фильтр топливный стал накачивать лягушкой солярку а там"туда дуй оттуда х...й." короче порвалась мембрана в подкачке .лягушка идет в сборе с фильтром и датчиками новая 4000 :shock: ВСЕМ УДАЧИ
rybak
Доп. информация: пружины-аммортизаторыARB.си-би.гудрич.super-tod
Сообщение papiruso » 13 апр 2015, 10:31
alexttum писал(а):Фильтр обычно брал Besf1ts
это должен быть оригинал
alexttum писал(а):JapanParts F CH-03S
тоже вроде в нашем белом списке
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение alexttum » 13 апр 2015, 20:10
Проблема решилась так: Мультитроником сбросил ошибку, завёлся, ошибка появилась опять, сбросил, завёлся, больше ошибки не было, автомобиль поехал нормально.
Наверное всё таки причиной ошибки было попадание воздуха в систему.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд:
rybak
Б/у как вариант, но в принципе можно пока и без лягушки.
alexttum
Сообщение ZaGMaN » 14 апр 2015, 17:06
При наборе скорости на скорости около 80км.ч и оборатах более 2300 выскакивает ошибка P0087 и машина тупеет. чек загорается не всегда
При плавном разгоне можно ехать и 140 кмч
Езжу так уже месяца 3.
За это время поменял топливный фильтр в сборе с лягушкой, клапан на торце рейки и регулятор на ТНВД, ничего не помогло.
Тест форсунок в обратку - за минуту на холостом ходу на всех 4х форсах по 10мл (+-0,5мл, разброс не большой всё таки есть)
Смотрел сканером на ходу данные от датчика давления в сравнении с теоретическим значением.
в итоге ошибка вылезает когда показания датчика меньше теоретического на 20 (Кпа вроде)
отставание нарастает плавно с ростом нагрузки на двигатель.
после того как мотор уходит в аварийный режим на пару секунд измеренное давление все таки догоняет теоретическое и после этого они начинают дружно падать.
Что еще можно проверить в данном случае ?
Сам датчик ?
могу записать показания и графики давлений, скорости и оборотов и выложить. если нужно.
ZaGMaN
Сообщение andrewman » 19 май 2015, 02:36
Итак, это уже 4 или 5 тема, куда я пишу. Началось всё с темы по турбине, потом плавно растеклось по темам о диагностике актуатора, ремонте форсунок, отсутствии тяги до 2500 об., большом количестве картерных газов. И вот теперь есть что написать и в этой теме (потому что видимо именно эта тема является профильной по проблеме). Ошибка P0088 высокое давление в рейле. Тему прочитал (и ещё три смежные: 1, 2, 3), на свои вопросы ответов увидел много и разных, но однозначных "рецептов-панацей" не нашёл.
Спойлер о начале проблем и процессе попыток их поступательного решения:
Оригинал первого обращения
Турбина, патрубки, интеркулер в масле. Но не льет, а просто видно, что в масле. За 1400км уровень масла никак не изменился. Заметил, что на холодную турбина не подключается и машина вообще не тянет. Когда прогреется до нормы и если заглушить и завести - то прет нормально. Дыма никакого нет. Расход 9 литров на 100км.
Оригинал сообщения про сизый дым из маслозаливной горловины
Итак, как мне подсказали, надо проверить, идёт ли из маслозаливной горловины сизый дымок. Открутил крышку и оттуда правда вырвался дым.
Дополнительно здесь отмечу, что всё сопровождалось и до сих пор сопровождается симптомами отсутствия тяги при некоторых непонятных условиях. Могу поехать, а тяги нет. Остановлюсь, выключу зажигание, включу - прёт как надо. Потом может или нормально переть всегда, пока не приеду в точку Б (чаще), или может снова начать тупить (реже). Ошибок не загоралось, но потом загорелся чек и исчез, потом снова загорелся и не исчез - оказалась обсуждаемая P0088. Её сбросили, но на следующий день снова загорелся чек с этой же ошибкой. Снова сбросили и пока больше не загоралась. Соответственно, теперь я понимаю, что происходит с машиной - мозги видят превышение допустимого давления в рейле и переходят в аварийный режим с слабым набором оборотов не более 3000.
Получил рекомендации: помыть двигатель, заменить медные кольца под форсунками, заглушить ЕГР, проверять актуатор, почитать ошибки и посмотреть по сканеру параметры в реальном времени, проверить патрубки и интеркулер на герметичность, промыть интеркулер.
Выполнил:
1. помыл двигатель. Пробег после помывки около 250 км, никакого масла пока не видно.
2. заменил медные кольца под форсунками (заодно прогнал форсы на стенде - 1 норм, 3 не очень). Не помогло. Дым валит из-под крышки. Но объём пакетом пока не мерил.
3. ЕГР давно заглушен.
4. Проверил актуатор. Вот тут описание и видео. Нормально ли он работает, я так и не понял. Если сравнивать с инструкцией, то не нормально. Но со слов Gubkin всё в порядке.
5. Провели проверку по сканеру. Результат - ошибка P0088 превышение максимального давления в рейле. А параметры давления прыгают - см. ниже после спойлера.
6. Патрубки и интеркулер пока на герметичность не проверял, интеркулер не мыл.
В общем, ошибка P0088 превышение максимального давления в рейле.
Смотрим на параметры в реальном времени: на ХХ давление топливной рейки прыгает от 26.5 до 28.4 МПа, но в основном стоит 27,5 (целевое 27.5). [кстати, 1 МПа = 10 бар]. При наборе газа цифры фактического давления отличаются от целевого. Прикладываю видео:
Смотрим на показания регуляторов магистрального давления (магистраль и насос). На ХХ магистральный показывает 21%, а на насосе плавает 37-38%.
От сервиса было предложение снять и промыть в ультразвуковой ванне регулятор с рейла, но я пока отказался.
Проблема с переходом машины в аварийный режим и выходом из него путём обнуления зажигания продолжается.
Стоит ли промывать этот регулятор магистрального давления на насосе? А регулятор на рейле? А может весь рейл? А может быть уж тогда вообще всё промыть от бака до форсунок? (сам не сделаю, в сервисе дорого хотят).
Посмотрел стоимость регуляторов. На ТНВД он вообще официально отдельно не продаётся, а на рейле стоит 13-15 тр. Очень много ИМХО.
Прошу дать советы по ситуации.
Спасибо!
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
