Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сообщение Начгар » 22 апр 2012, 23:32
Земля треснула и че.., не Леха Юрич выскочил.Только что прочитал ветку о продаже набора для притирки седел клапана. Сделал выводы. Дальнейшая дискуссия в заданном направлении для меня не представляет интереса. И еще я считаю, что ремонт форсунки за 5000 рублей при стоимости новой 7000-8300 рублей не целесообразен.
Начгар
Сообщение KLIG. » 23 апр 2012, 03:07
Начгар писал(а): 7000-8300 рублей не целесообразен.
Где такие цены???
Добавлено через 2 минуты 8 секунд:
Начгар писал(а):Только что прочитал ветку о продаже набора для притирки седел клапана.
Ну притрёшь ты всё, на стройку и проверку на стенде сам будешь делать?
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение artal » 23 апр 2012, 07:02
олег д писал(а):Точно такаяже фигня,достала уже всё перебрал и нифига,ты разобрался?
диагностировали в разных местах...в последнем сказали скорее всего датчик давления на рампе, но приговорить рука не поднимается...Буду еще искать диагностов...как починю отпишусь...
artal
Сообщение BlkDem » 23 апр 2012, 08:30
Коллеги, Начгар в частности, напоминаю о существовании п.1 Правил форума.
Нежелающие определиться в читатели, еще раз и внимательно читают этот пункт.
При рецидиве, будут приняты меры.
Сообщение Начгар » 23 апр 2012, 22:15
Читаем внимательно п.17 Правил форума и не злоупотребляем терпением модераторов.
Также рекомендуется в ближайшее время исправить профиль, либо доказать наличие города/поселения "Средне русская возвышенность". п.18 Правил форума.
Сообщение удалено. п.14, п.15 Правил форума.
Начгар
Сообщение anton_gl » 24 апр 2012, 10:29
Макс, там ссылки были на дешевые форсы. Мало ли кому понадобиться.
А я только одну успел сохранить. Форсунки по 8 тыр.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение KLIG. » 24 апр 2012, 13:10
anton_gl
Там всё и по 8000 и по 7500 р всё на этом сайте....
KLIG.
Сообщение GRV » 24 апр 2012, 15:03
Всем здравствуйте. "Начгар" и все кто столкнулся с такой проблемой как не запуск двигателя на горячую. Примите сочувствие и понимание. Я ранее описывал свою похожую проблему. С конца прошлого года мучился. И вот решилась проблема. Докладываю поменял: топливный фильтр (трижды), св.накаливания все, форсунки все, топливный насос в сборе, турбину дважды (первая оказалась ремонтная и через два месяца погнала масло. турбина к пуску отношения не имела), масло и антифриз заодно. Машинка поехала и стала заводиться. Но всё равно что-то ей мешало. В итоге один из форумчан, а конкретно U-RU-RU , огромное спасибо, предложил поменять стартер (мол у него похожая проблема с горячим пуском решилась именно заменой стартера). У меня стартер маслал дай бог каждому так маслать. И всё же решился на этот шаг. Но прежде чем менять решил его проверить. Снял отдал мастерам и... вердикт ламели в одном месте прогорели. Может из-за стёртых щёток, может из-за чего ещё, уже не столь важно. Отремонтировать не смогли или не захотели сославшись на отсутствие зап.частей. Короче купил новый аналог оригиналу поставил и ... вот чудо, всё вернулось в норму. Дело в том что на холодную ничего особо не мешало крутиться стартеру, а вот когда он нагревался (а нагревался он быстро), вот тут и начинались ритуальные танцы. Он крутит и вроде бодро. Но как выяснилось не достаточно бодро, чтоб произвести нормальный пуск двигателя. И ни одна диагностика, ни один спец не смог это определить. Все гадали и меняли всё подряд, хотя форсы и насос на стенде показали свою работоспособность. Я и сам бы не поверил ведь, стартер очень бодро работал. Теперь имею практически новый авто. Всем удачи в поиске неисправности и успешном её устранении.
GRV
Сообщение BlkDem » 24 апр 2012, 15:26
Кто читал тему с самого начала, уже знает про стартер.
Сообщение GRV » 24 апр 2012, 20:07
Знать мало. Попробуй определи что стартер не достаточно крутит, если он вращается как ненормальный, а вот и не достаточно, чтоб запустить двигатель в штатном режиме. Ни на одной станции не смогли определить. Он крутил и очень бодро. И когда запуск происходит после 3-5 прокрутки почему то все считали нормально. А если больше маслает то соляра плохая или фильтр или форсы. И вообще говорили что я придираюсь к дизелю и он не может с удара заводиться. А сейчас именно так и заводится с удара. И никаких прокруток. И я про стартер читал, но под мои симптомы не подходило описание. А U-RU-RU просто в нужное время обратил моё внимание. И я не очень то надеялся что причина в нём. Вполне возможно целый ряд мелких неисправностей, не корректной работы и тому подобного произошло в единую, отдельно взятую точку времени.
GRV
Сообщение BlkDem » 24 апр 2012, 20:10
GRV писал(а):Попробуй определи
Я не пробовал, я его спалил. Вот при ремонте и стало понятно, что ему давным давно требуется ремонт. А крутил тоже весьма бодро (на слух).
GRV писал(а):он не может с удара заводиться. А сейчас именно так и заводится с удара
Это как?
CR моторы не могут заводиться без прокрутки. Видео в студию, плиз.
Сообщение Начгар » 24 апр 2012, 20:42
Я начал с форсунок. 1-я лила безбожно. Разобрал, посмотрел под микроскопом а там как зубилом прошлись по конусу клапана. Видимо с плохой солярой грязь прорвалась. Ну что- шлифовать, полировать и новый шарик. Шарик как бы нашел http://www.prom-shari.ru/17.html а вот еще http://www.office.am/ru/product/894/ . Весь этот ремонт срочная необходимость, а так заказал вот там http://www.dvsavto.ru/catalog/kia_i_hyundai/ а вот что у них есть еще http://www.dvsavto.ru/catalog/forsunki_ ... o_remonta/ Я считаю у них самые адекватные цены. Вот в Москве форсунки, насколько цена совпадает с реальной не знаю, не звонил.
Начгар
Сообщение Дед Форсуныч » 24 апр 2012, 21:20
Вопрос только в другом , если они предлогают форсунки восстановленные в Корее , то это полный алис ! Я был там и сам лично видел как корейцы "восстанавливают" их , делается это практически под открытым небом сидя за грязным столом , человеком с чёрными по локоть руками ! Не знаю как бошевские форсы , а вот делфи восстановленое в корее просто тупо не работает или работает совсем не долго ! Я например принципиально не заказываю "ребилд" из кореи !
Дед Форсуныч
Сообщение anton_gl » 25 апр 2012, 04:59
А чего там определять. Первый проворот натужный, потом вроде веселей. Меняй щетки на стартере и будет счастье.
Так эти все форсы по 8 тыр восстановленные?
anton_gl
Сообщение KLIG. » 25 апр 2012, 07:17
anton_gl писал(а):Так эти все форсы по 8 тыр восстановленные?
Чёт я думаю по 8 наверно новые, а вот по 5500р восстановленные там так и написано :D
KLIG.
