Резко заглох при наборе оборотов
Re: Резко заглох при наборе оборотов
Сообщение plahoi » 30 мар 2014, 19:00
доброго времени да и уменя ошибка 1181
- вот по ходу фильтр не родной стоит , в бош сервисе ставили не нашли подходящий с резьбой под клапан , закрутили какой подошел с саглушкой ...
и тут припалил утром заводил , завелась с пол тыка , только с кучей дыма я быстро выпрыглун нюхлум -масло ....
что это форсы подкидывают в топку ?
plahoi
Доп. информация: черный
Сообщение SD Alone » 30 мар 2014, 21:41
Может патрубок на интеркулер порвался. Хотя если на холостых черный дым, то не знаю. У меня сейчас дымит на малых оборотах, на холостых не дымит, но форсунки ушатаны походу. При небольшой тапке в пол швейная машинка слышна.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение draiver » 11 май 2014, 19:59
здравствуйте.вчера произошел неприятный случай.при обгоне заглох...до этого читал про замену фильтра и что все пройдет.не прошло.мало того.обнаружился подсос воздуха с лягушки.воткнул аудюшный фильтр.стоят прозрачные кишки до и после фильтра.подсоса нет.проверил форсы шприцами-чуть больше не то что льет,а подбрызгивает ближняя к стеклу форсунка.подрубили комп.ошибки р1183,р1186,р1188.как-то не могу найти расшифровку.и заметил еще странность.заводится дольше обычного но...если заглушить и сразу повернуть ключ чтоб горели лампочки,хоть после часового простоя запускается моментально.
draiver
Доп. информация: был соренто 2.5crdi 103kw TOD,теперь jeep grand cherokee limited 2.7crd 120kw.
Сообщение BlkDem » 11 май 2014, 20:06
draiver писал(а):ошибки р1183,р1186,р1188
Попробуй тут посмотреть: :arrow: Тема: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Сообщение draiver » 11 май 2014, 20:45
про р1186 более-менее понятно.а про еще две нет информации.вообще странно.на первой скорости тапок в пол-ревет и летит вперед.только втыкаешь вторую,пара секунд-и стоп.выключишь зажигание.понервничаешь.тяжело заведется и едем дальше,только очень нежно давя на газ...
draiver
Сообщение олег д » 11 май 2014, 22:32
draiver писал(а):.заводится дольше обычного но...если заглушить и сразу повернуть ключ чтоб горели лампочки,хоть после часового простоя запускается моментально.
Регулятор поменяй,у меня такое было,но до замены 1.5 года спецы не могли определить,одни говорили мозги,другие ТНВД,пришлось самому вникнуть в систему КОММОН РОЯЛЬ и разобраться, так как спецыализируюсь в другом,а оказалось просто, регулятор давления
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение draiver » 13 май 2014, 07:41
привет.что б полностью внести ясность-это штука которая на насосе стоит?
draiver
Сообщение BlkDem » 13 май 2014, 07:47
Угу, с проводами.
Сообщение Алексей 45 » 16 май 2014, 20:15
у меня в жару такое случилось в +36 :(
постоял завел поехал %)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение draiver » 16 май 2014, 20:47
а у меня такая хрень уже постоянно...
draiver
Сообщение Алексей 45 » 16 май 2014, 21:11
во во и только в жару такое я уж на турбину грешу умерла кстати тоже когдато по жаре :evil:
Алексей 45
Сообщение draiver » 19 май 2014, 18:08
нашел причину кажется...льет в обратку аварийный клапан рейки.заехал в автолавку и прифонарел-90 евросов заряжают!на свалке рейка,только в сборе-100 евриков.тренируюсь ездить не топя,до 2000 оборотов.пока получается.
draiver
Сообщение Nikolay0812 » 19 май 2014, 18:17
draiver писал(а):90 евросов заряжают!на свалке рейка,только в сборе-100 евриков
А зачем тебе рейка в сборе(тем более со свалки),если нужен только аварийный клапан?
Учитывая,что ты в Латвии,то 90 Евро-нормальный ценник за клапан( у нас он 90$,так что-не на много дороже)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение draiver » 20 май 2014, 18:31
ура!засунул клапан от лагуны-машинка полетела!но ложка дегтя все же имеет место быть.заводится один хрен плохо...
draiver
Сообщение BlkDem » 20 май 2014, 18:55
Скорее всего, устранено следствие, а не причина. А причина кроется в умирающем ТННД. Из-за него умер клапан, начали постепенно помирать форсы - отсюда плохой запуск.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
