Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение AVINCE » 29 июл 2009, 10:36
ShineOn писал(а):... что свежие сориковские дизеля не дымят. И дыметь начинают только после какого-то пробега ...
Ага!
Ключевые сова!
Добавил через 9 минут
Багряша писал(а): ... Я думаю совместными усилиями форумчан и КИАвцев всё таки определит основной узел, из за которого и появляется в основном дымление.
Предлагаю перейти от слов к делу и направлять по почте и электорнке в КИА Моторс в России письма следующего содержания.
Куда: КИА Моторс Рус, Отдел работы с клиентами /Отдел претензий/ Другое
Тема: Дымление двигателя 2,5 CRDi на автомобиле КИА Сорренто 2008 г.в.
Уважаемые господа!
******* (дата) в г.Москва, в салоне официального дилера КИА Моторс «*******» (оф. дилер) находящемуся по адрес у ********, мною приобретён автомобиль КИА Сорренто VIN **********, номер двигателя ********, номер кузова *********.
В соответствии с регламентом, ******(дата), после пробега 14560 километров было проведено ТО-1 в сервисном центре компании «********»(оф. дилер). Отметка в сервисной книжке имеется.
После пробега 15000 километров резко появился эффект черного дыма в выхлопных газах двигателя при разгоне.
Ранее подобных явлений не возникало.
********(дата) обратился в сервисный центр «********»(оф. дилер) для поиска и устранения неисправности.
Проверка двигателя на дилерском тестовом оборудовании показала, что все контролируемые параметры находятся в рамках нормы.
Т.о. неисправность не была устранена.
P.S. По имеющейся информации, при открытии автосалона и сервисного центра «Гусар» г.Киров, Северное Кольцо, д. 52, инженер по гарантии (представитель из Кореи) по просьбе владельца автомобиля КИА Сорренто 2.5 CRDi 2007 г.в. диагностировал двигатель на предмет поиска причины чёрного дымления при разгоне.
Заключение инженера по гарантии следующее:
- Механическое закусывание в механизме управления турбиной. Замена турбины по гарантии.
Прошу , в сроки регламентированные законодательством РФ, дать мне письменный ответ и указать сервисный центр в г.*******, где я могу устранить вышеуказанную (черное дымление на разгоне) неисправность.
С уважением,
****************** (Ф.И.О.)
Контакты:
Тел. мобильный ************
Эл. почта: **************
Адрес для корреспонденции: *************
Как то так! :)
Что думаете? :)
Про закусывание управления не сам придумал.
Факи взят из личной переписки с соконфетником.
Последний раз редактировалось AVINCE 31 июл 2009, 13:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Наши точки зрения совпадают. Но вот только чья с чьей?
AVINCE
Сообщение Багряша » 29 июл 2009, 10:39
А вот меняется отдельно механизм то управления турбиной? Стрёмно из-за этого узла менять всю турбину, да и дорого.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение AVINCE » 29 июл 2009, 10:42
Речь шла о замене по гарантии!
Однако , насколько удалось понять, эти вещи в принципе лечатся довольно бескровно.
Примеры тоже есть. Факты тоже из личной переписки.
Видите сколь я заморочился темой? :)
Последний раз редактировалось AVINCE 29 июл 2009, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
AVINCE
Сообщение Багряша » 29 июл 2009, 10:45
Андрей, скинь в личку факты и примеры - ежели возможно. Хотса почитать.
Багряша
Сообщение runner_Perm » 29 июл 2009, 10:51
AVINCE писал(а):насколько удалось понять, эти вещи в принципе лечатся довольно бескровно.Примеры тоже есть. Факты тоже из личной переписки.
Багряша писал(а):Андрей, скинь в личку факты и примеры - ежели возможно. Хотса почитать.
Лучше не в личку, а тему создать. Мне тоже интересно, не делать же массовую рассылку в личку. :-)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение ShineOn » 29 июл 2009, 10:53
Багряша писал(а):факты и примеры
Саша, пообщайся с Олегом chipiko, он тебе реальные случаи из опыта СПМ расскажет, какие были причины и как их устраняли.
Добавил через 1 минуту
runner_Perm писал(а):Лучше не в личку, а тему создать
А чем данная тема не угодила? Как раз про чёрный дым. Для чипованных собратьев есть ещё одна тема: Способы борьбы с дымлением после чип-тюнинга
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение БСВ » 29 июл 2009, 11:11
Решил действовать следующим путём;
1 Заменить хомуты на патрубках интеркулёра
2 Добавить присадку для очистки форсунок и топливной системы
Вот только есть сомнения по второму пункту, не начнёт ли эта присадка активно чистить бак и вся гадость пойдёт в двигатель?
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение ClaudeMonet » 29 июл 2009, 11:30
присдака, по идее, рассасывает все ненужное и эта "гадость" сгорает вместе с топливом и улетучивается в небытье...
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Багряша » 29 июл 2009, 11:32
Это всё полумеры, если не сказать меньше, а насчёт гадости в движок - так это сто процентов так и будет, если до этого не разу не применял прочистку.
Игорь, вот после бесед с Олегом (и не только с ним) я и пришёл к такому выводу.
Багряша
Сообщение БСВ » 29 июл 2009, 11:53
Багряша писал(а):Это всё полумеры, если не сказать меньше
Ну надо же что то предпринимать, начну с минимума
БСВ
Сообщение Багряша » 29 июл 2009, 12:40
И это правильно!!
Багряша
Сообщение runner_Perm » 29 июл 2009, 13:39
БСВ писал(а):Вот только есть сомнения по второму пункту, не начнёт ли эта присадка активно чистить бак и вся гадость пойдёт в двигатель?
А топливный фильтр для красоты там стоит? Просто после чистки можно его поменять. Если есть опасения о выносе грязи из бака, то она должна остаться в фильтре, что отрицательно скажется на его работоспособности.
runner_Perm
Сообщение БСВ » 29 июл 2009, 13:47
Я конечно не спец, но форсунки же забиваются грязью. А здесь вся гадость активно попрёт в движок, так что думаю возможны варианты. Причём негативные....
БСВ
Сообщение runner_Perm » 29 июл 2009, 14:04
Может я ошибаюсь, но форсунки забиваются не грязью принесенной топливом, а нерастворимыми отложениями из того же топлива, т.е. закоксовываются типа.
runner_Perm
Сообщение БСВ » 29 июл 2009, 14:11
Вполне возможно и так. Вобще думать буду, на столько ли мне черный дым сзади мешает жить
БСВ
