Оборвало болт крепления форсунки
Re: Оборвало болт крепления форсунки
Сообщение Nikola87 » 15 окт 2013, 21:20
Какой нормальный то,оригинальному просто незачто держаться,подскажите как полному прянику,по пунктам,что делать,резьбы нету в отверстии
Nikola87
Сообщение batyapskov » 15 окт 2013, 21:27
Nikola87 писал(а):Какой нормальный то,оригинальному просто незачто держаться
Николай, если вообще резьбы не осталось, остается только пересверливать и нарезать новую, и это думаю не самое сложное, далее нужно засверлить отверстие в прижимной вилке и подобрать болт с конусной шайбой, по крайней мере, я, так поступил бы :oops: .
P.S. правда есть, ещё один - заварить отверстие аргоном и заново засверлить и нарезать резьбу под штатный болт, только есть одно но, сварка аргоном очень сильно разогревает деталь - как бы не повело голову :o .
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Nikola87 » 15 окт 2013, 21:41
У меня есть мысли по поводу нового болта,вот только где его родить,а на счет заварить и сделать новое отверстие что то очень сомнительно и не просто что поведет,а вообще как то
Добавлено через 5 минут 59 секунд:
А если не получится восстановить резьбу,во сколько примерно встанет вновь оживить мою любимую бибику?если менять то что соответственно необходимо что б позабыть тыщ нак на....,имею в виду сколько надо (в самом худшем случае)
Добавлено через 14 минут 43 секунды:
Димкаааааа?
Nikola87
Сообщение batyapskov » 15 окт 2013, 22:22
Коля, найди фирменный магазин метизы, со своим образцом и прижимной вилкой, попроси подобрать тоже самое только на д, больше, уточни что бы не китай, обязательно калёные. А, по том у же и сверлить будешЬ.
batyapskov
Сообщение Nikola87 » 15 окт 2013, 22:25
Благодарю,понял,буду действовать
Nikola87
Сообщение Хабибулин » 15 окт 2013, 22:27
Делать ввертыш,нужен хороший токарь.У меня была такая же беда,нашел болт на 10 (каленый)по длине как наш,рассверлил (подкову),купил метчик с таким же шагом как у болта на10,нарезал резьбу без рассвеливания,вместо конусной шайбы обычный гровер.Проехал уже 10000км.Сначала страшно,руки боятся но делают.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение batyapskov » 15 окт 2013, 22:28
Nikola87 писал(а): позабыть тыщ нак на....,имею в виду сколько надо (в самом худшем случае
Об этом да же и думать не надо, есле всё работало, только не плохо потом форсунки проверить на стенде, колечки поменять и.т.д ( но это всё бюджетно) :D
batyapskov
Сообщение Nikola87 » 15 окт 2013, 22:33
Форсы новые,у форсуныча брал по 7,5 рубликов,медные новые,после замены болтов,коза резьба подвела,честно даже перекркстился перед работой,видно много грешу
Nikola87
Сообщение batyapskov » 15 окт 2013, 22:34
Хабибулин писал(а):,вместо конусной шайбы обычный гровер.
Ребята не шутите, конусные шайбы тоже есть и они каленые, Я, свой болт взял, чуть длинее - потом обрезал как родной, только потом немного дорезал резьбу на болту (помучался маленько). :oops:
batyapskov
Сообщение Хабибулин » 15 окт 2013, 22:36
Если всё удастся поставь метку на болт и понаблюдай, чтобы не раскручивался.
Хабибулин
Сообщение Nikola87 » 15 окт 2013, 22:40
Ребят,где болтик золотой искать с шайбочкой?
Nikola87
Сообщение batyapskov » 15 окт 2013, 22:41
Хабибулин писал(а): метку на болт и понаблюдай, чтобы не раскручивался
Павел, проверял почти год катаюсь пробег около 25тык. болт даже не думает :D
batyapskov
Сообщение Nikola87 » 15 окт 2013, 22:52
Паш,а что за магаз такой(метиз)просто мой городок тупиковый,у нас коровы ходят по центру без присмотра,искать буду тут же в нете,
Nikola87
Сообщение batyapskov » 15 окт 2013, 23:01
Nikola87 писал(а):где болтик золотой искать
Коля, постучись к Деду Форсуночу, может подскажет где брать, и кто лучше сделает. :D
batyapskov
Сообщение Nikolay0812 » 15 окт 2013, 23:03
У нас не помню,но в Старекс клубе читал(а у них такой же движок и с теми же болячками).
Там ребята точили футорки,с наружной резьбой м12 и внутренней-м8,под родной болт.
Рассверливали,нарезали резьбу и сажали футорку на фиксатор резьбы.Пробеги,после восстановления по данной технологии,по их словам-20-30-40тыков.
Благодарил (а): 886 раз.
