Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение AlexB65 » 19 янв 2011, 09:44
BlkDem писал(а):А ты проверь форсунки. Это быстро.
И клапан на рампе. Все на форуме подробно описано.
Проверить можно всё, только вот негде и на улице -25. Поеду в сервис, просто хочу прдставлять что может быть и к чему готовиться. У нас сервис КИА уж очень простите "*лядский", грубые, неприветливые и оч. любят разводить.
Форсунки вроде на XX себя проявляют, или я не прав? Клапан аварийного сброса? Может быть....нагрузка то на 4 тыс. высокая.......
AlexB65
Сообщение Fisher » 19 янв 2011, 09:47
Признаки смерти форсунок разные. У кого то на горячую не заводится, у кого то на холодную, у кого то глохнет авто на ходу.
Проверить на обратку их очень просто. Любой сервис сделает. А можешь и сам. Поищи в наглядных пособиях.Недавно с фото всё выкладывали. Даже ребёнок справится :D
Добавлено через 3 минуты 53 секунды:
Что бы тебе долго не искать, вот
Тема: Проверка форсунок на слив в обратку.
Fisher
Сообщение Accent-58 » 19 янв 2011, 10:03
AlexB65 писал(а):Вроде это не форсунки
это как раз скорее всего одна из форсунок, проверь их на слив.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 19 янв 2011, 10:10
AlexB65 писал(а):и на улице -25
Верю! Но проверить все просто. Сергей ссылку выше дал. Это можно сделать и на морозе. ;)
Сообщение AlexB65 » 19 янв 2011, 13:32
Буду делать, спасибо за советы! Что бы я делал без Вас и без Форума!!! :)
AlexB65
Сообщение Мутный » 20 янв 2011, 04:39
Доброго времени суток!
Так и не разобрался, при прокрутке стартером на трубке открученной с рампы (подача от ТНВД) топливо появляется, брызгает или капает? у меня выдавило 3 капли и все...( не уж-то опять ТНВД навернулся, новый только 10 тыс.км прошел...
Невозможное-возможно!!!
Мутный
Сообщение Лёха Юрич » 20 янв 2011, 23:58
а и не должно хлестать как из шланга поливочного .
у плунжеров рабочий ход - с гулькин ..клюв и объем впрыснутого им топлива ( в режиме старта) маленький.
вот по этому , при повышенной обратке на форсунках его и не хватает для создания "порогового" значения для запуска.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение AlexB65 » 21 янв 2011, 20:34
AlexB65 писал(а):Привет Всем уважаемые форумчане!
У меня такая проблема:
Двигатель глохнет на ходу при наборе больше 3,5 тыс. (между 3,5 и 4 тыс. оборотов). Заметил что глохнет только под нагрузкой, тоесть при интенсивном разгоне. Если стоять жогать на месте то не глохнет. После того как заглохнет долго не заводиться, приходиться секунд 10-15 крутить стартером. (при этом ручная подкачка топлива никак не влияет на запуск). Проблем с обычным запуском по утрам нет вообще, заводится с полпинка. На горячую тоже никаких проблем. Долго заводится только после того как заглохнет на ходу.
Когда в первый раз заглох на ходу первая мысль была-топливный фильтр. Топливник был заменен на новый, прокачан. Проблема осталась. Проявляется непостоянно, тоесть можно пару раз ускорится и не заглохнуть, но на 5-й раз обязательно глохну(((
Вроде это не форсунки, т.к. пишут что проблема с переливом проявляется при холодном-горячем запуске........
Я не знаю на что думать, помогите!
П.С. Чек не загорелся, ошибок никаких не выдает......
Усё, называется приплыли.....сегодня по дороге с работы начал глохнуть на любых оборотах.....И загорелся чек!!!
Ура мля,а я вот думал, чем заняться в выходные?! Оказываеться мой машин все уже за меня решил :(
Мужики, поясните делитанту. Снимаешь шланги обратки с форсунок, а шприцы туда с иголкой втыкать или обломать её? Просто на фото наглядного пособия видно что иглы вроде как на шприцы одеты. И еще скиньте плиз фотку клапана аварийного сброса давления, не совсем понятно где он.
AlexB65
Сообщение Accent-58 » 21 янв 2011, 20:58
возможно соряра плохая и примерз топливный фильтр, не торопись что то делать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YAN » 21 янв 2011, 21:08
AlexB65 писал(а): что иглы вроде как на шприцы одеты.
Одевают куски шланга,никаких игл там нет и быть не должно.Снимешь пружину,вытащишь тройник и всё сам поймёшь.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение rashidhai2009 » 21 янв 2011, 21:10
Шприцами не пользовался, но думаю без иголак. Вытаскиваеш шплинт в верхней части форсунки. вынимаеш верхнию часть форсунки,(куда цепляются трубки обратки ) и встовляеш в то место шприцы, думаю так!
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Accent-58 » 22 янв 2011, 00:25
пойду напьюсь, Я не смогу объяснить :alcoholic:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AlexB65 » 23 янв 2011, 00:52
accent писал(а):возможно соряра плохая и примерз топливный фильтр, не торопись что то делать.
AlexB65 писал(а):Когда в первый раз заглох на ходу первая мысль была-топливный фильтр. Топливник был заменен на новый, прокачан. Проблема осталась.
Да нет, это не топливник. Сеня крутил крутил, так и не завелся. Завтра поеду кататься на эвакуаторе((((
Добавлено через 10 часов 56 минут 33 секунды:
Люди добрые, вообще запутался.
У меня на elcats в том месте где должен быть клапан аварийного сброса давления выдает ПОЛЫЙ БОЛТ?!
24 -позиция
Блин, у меня что его нет?????
Вин KNAJC52183A101163
Model No : FYZG58C Car Name : ???(SORENTO) 02 / DOMESTIC(KOREA,SOUTH) Engine No :
P/Date : 2003/01/14 Body Color : C5 V9
AlexB65
Сообщение Мутный » 27 янв 2011, 05:26
Нашел причину...Обломило вал ТНВД в ТННД, разворотило посадочное место вала в ТННД. Не знаю на кого и грешить, пробег нового насоса не более 8тыс.км. заказывал у Форсуныча, топливного фильтра столько же, все бошевское, солярка в бак через ситечко...если еще весь этот металлических хлам кинуло в топливную систему...попал не хило...машинка 5 года а гемору лет на 15...в топку такую технику...
Мутный
Сообщение Volodimir » 14 фев 2011, 12:24
AlexB65! Загорелся чек, а потом. У меня схоже и даже потом после заводки продолжал гореть. Как увязать чек, пролистав сообщения практически нет заявлений о горящем чеке.А форсам делал ремонт тысч 10 назад.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд:
Не растраевайся на моей девочке то-же полый болт стоит на торце рампы.
Volodimir
