Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение baron9212 » 01 мар 2019, 11:54
akiyoshi писал(а):Можно ли поездить немнооо с отключенной лямбдой?
Думаю ничего не помрет. Народ их вообще удаляет и обманки ставит и нормально ездит.
Но если ее просто отключить, то будет ошибка гореть и мозги будут по "другой" программе работать - результаты не показательны будут...
Я сейчас начитался про катализатор. Если он забит то много разных спецэффектов получить, в том числе повышенный расход.
Правда и другие симптомы будут - отсутствие динамики, например. А с динамикой вроде бы все нормально... Хотя кто знает, человек ко всему привыкает, если это происходило постепенно то я просто не замечал что динамика меняется...
Думаю вот снять его, посмотреть в каком он состоянии...
baron9212
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение akiyoshi » 01 мар 2019, 17:28
Скинул фишку лямбды, скинул на минуту клемму с аккумулятора. Чек не загорелся.
Залил 20 литров - псмотрим, что получится.
akiyoshi
Сообщение akiyoshi » 06 мар 2019, 17:39
Езда с отключенной лямбдой показала 16л на сотню и больше никаких изменений - по динамике в частности.
Накинул фишку обратно. Проверю еще раз с подключенной лямбдой - и тогда уже буду решать: ездить без нее или же мыть эту в ортофосфорной или же покупать новый датчик.
Параллельно замопочился таким показателем, как датчик положения дроссельной заслонки. При любых режимах езды стабильно 4,7%. Это типа чуть приоткрыт?! Хз. Катался с подключенным ноутом в абсолютно разных режимах - этот показатель абсолютно статичен. Проверил сопротивление на разъеме датчика в нес-ко раз превышает допустимое.
Кто-то сталкивался?
akiyoshi
Сообщение Alex K » 06 мар 2019, 18:21
У d4cb нет дроссельной заслонки, есть клапан аварийного глушения, который: 1. закрывается при глушении мотора (не всегда и не у всех); 2. по мануалу должен прикрываться при открытии клапана egr для создания разряжения во впуске (но на деле никогда не двигается, всегда в полностью открытом положении).
Alex K
Сообщение akiyoshi » 06 мар 2019, 18:34
Спасибо.
То есть находясь в прложении чуть-чуть открытом 4.7%
Не может ли он влиять сильно на расход? Типа мозги думают, что он мало гонит воздуха и добавляет топливо? Как-то так.
akiyoshi
Сообщение brhr » 07 мар 2019, 09:19
akiyoshi
akiyoshi писал(а):мало гонит воздуха и добавляет топливо?
по логике, мало воздуха - мало топлива.
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Сообщение Дим66 » 07 мар 2019, 10:30
brhr писал(а):по логике, мало воздуха - мало топлива.
Значит нужно давить больше на газульку что бы ехать быстрее
На данном моторе лямбда скорее нужна для управления системой ЕГР , чем смесью
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение akiyoshi » 07 мар 2019, 17:43
В общем, езжу пока с подключённой лямбдой - не скажу пока по расходу, но имхо тупит как-то.
Отъезжу бак - отпишусь.
akiyoshi
Сообщение akiyoshi » 11 мар 2019, 17:24
Знаю, что достал уже всех, но уже почти финиш, просьба помочь, кто в курсе.
Езжу с включенной типа работающей лямбдой, чтобы сравнить расход с ней и без нее.
Сегодня подключился к автокому, чтобы еще раз почитать параметры. И оказалось, что тупанул - висела ошибка лямбды, оставшаяся после езды без фишки. Скинул ошибку. Лямбда никак не реагировала на ХХ. Сняли лямбду, промыли в ортофосфорной кислоте - была засрана очень и очень. После этого прозвонили сопротивление нагрева (как написано в мануале) - всё в рамках, 3,4 Ома при допустимых 2,4-4,0. То есть типа в рамках.
Поставили на место, подключаю комп, завожусь - на вкладке лямбды - тишина, как будто мертвая. Потом внезапно ожил параметр подогрева, нагрел ее до 776 вроде, ожил параметр вольтажа. Типа заработала.
Глушу, завожу заново - опять от лямбды тишина. Потом опять внезапно ожила.
Пробую раз за разом - системности никакой. На ХХ при заводке - всегда тишина. Потом либо оживает, либо остается безмолвной. Не зависимо от температуры ОЖ,оборотов, нагрузки, езды, включенной передачи и т.п. Тупо лотерея.
Вопрос.
1. Должна ли лямбда давать показания на ХХ, как только машина будет заведена? Машина прогрета.
2. Может ли таким образом лямбда умирать?
akiyoshi
Сообщение Nikolay0812 » 11 мар 2019, 18:14
akiyoshi
Это нормальная диагностика работы лямбды.Как мне объяснял диагност,лямбде нужно разогреться,а до этого показывает какие то усреднённые показатели,что то в районе 400+.
Андрей,не забивай себе голову расходом "в городе".Он будет каждый раз разный,потому как условия никогда не повторяются(температура,средняя скорость,длина пробегов и пр.)
Относительно корректно расход можно засечь на трассе.И если на трассе не превышает 10л/100,то всё у тебя нормально.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение akiyoshi » 11 мар 2019, 18:55
Сложно не заморачиваться. Последний замер 21 л. Это нормально?! Для города при среднедневной температуре воздуха +10 градусов? При том, что еще осенью город колебался от 13 до 14? При том, что начало зимы с замопозками было стабильно от 14 до 16 на сотню?
Нееее... Либо заморочиться и вернуть осенний расход по городу, либо купить другую машину, с более прогнозируемыми затратами на её содержание.
Насчёт лямбды всё таки.
Когда машина разогрета, на холостом ходу, сразу после длительной активной езды, лямбда должна что-то на компьютере показывать или нет? Очень странно она просыпается, а иногда и вовсе не просыпается.
akiyoshi
Сообщение netoka » 12 мар 2019, 09:36
Может повесить лампочку на нагрев для контроля?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение slavka1981 » 12 мар 2019, 16:53
akiyoshi писал(а):Сложно не заморачиваться. Последний замер 21 л. Это нормально?! Для города при среднедневной температуре воздуха +10 градусов? При том, что еще осенью город колебался от 13 до 14? При том, что начало зимы с замопозками было стабильно от 14 до 16 на сотню?
не знаю может поможет.у меня тоже расход был до 14л по городу хоть как дави гашетку больше не получалось.потом расход стал увеличиваться ,причем ощутимо.а потом просто встала машина.умерли форсунки,стали очень сильно в обратку лить.думаю и расход от этого увеличился ,что форса норм не работала.может и у вас так же,форсам каюк
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую прочитать профильную тему :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
slavka1981
Доп. информация: спидометр в милях
Сообщение akiyoshi » 12 мар 2019, 17:19
Спасибо за помощь. Как проверить умирают ли форсунки?
Сегодня попросил знакомого на сорике 07 года с таким же двиглом, почитал его компом.
Вечером ещё проанализурую более детально, но на первый взгляд все параметры идентичны. Лямбда тоже при запуске двс молчит, но спустя две минуты стартует подогрев и она начинает покащывать данные вольтажа.
У меня же хоть полчаса стой или катайся ничего, может молчать. А может внезапно заработать. Хз.
akiyoshi
Сообщение Физик-ядерщик » 12 мар 2019, 19:23
akiyoshi писал(а):Как проверить умирают ли форсунки?
Померить обратку и посмотреть коррекцию впрыска.
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
