Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение Афонька » 17 ноя 2018, 19:01
Термостат на 88 градусов - чисто для самоуспокоения. Он практически никак не влияет на расход - только на комфорт внутри салона - не более.
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Vl@dK » 17 ноя 2018, 19:50
Афонька
Откуда сведения, мать писала?
Добавлено через 1 минуту 34 секунды:
Последний года 4 на термостате 88с, расход по городу упал на пару литров.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Афонька » 17 ноя 2018, 21:03
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Откуда сведения
Из личного опыта. Ставил разные термостаты - не меняется расход.Не может из-за термостата расход с 15 упасть до 13 по зиме - не в жисть не поверю.
Я наоборот снял термостат на 88, чтобы летом лишний раз не греть масло, потому как наш мотор и так не шибко холодный.
Но я не настаиваю - ставьте хоть на 90 - дело сугубо личное, но заявлять на весь форум,что данный узел снижает расход на пару литров - весьма опрометчиво.
Если на моторе много различных проблем, то ему уже никакой термостат не поможет - об этом так же неплохо помнить.
Афонька
Сообщение Roman-163 » 17 ноя 2018, 21:15
На расход повлияет если вообще без термостата ездить :D , остальное плюс минус пару градусов ну никак не повлияют на расход :o
Roman-163
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Шевроле нива, бешеный танчик
Сообщение Alex K » 17 ноя 2018, 21:22
Слегка отклоняясь от темы тоже выскажу сомнение в эффективности применения более горячего термостата в борьбе за расход - без бинара и картонки в радиаторе (тут дело даже не в охлаждении самого радиатора, сколько в обдуве мотора) в -25 и при работающем в автоматическом режиме климатконтроле температура охлаждающей жидкости выше 60-70 градусов не поднималась, при такой температуре оба вида термостата практически закрыты. С бинаром какой-то кардинальной разницы в расходе на обоих исправных термостатах не ощущал, хотя температура жижи стабилизируется аккурат на температуре отпирания большого круга. Оставил термостат на 89 градусов только с целью приближения общей температуры мотора к расчетной "норме".
Alex K
Сообщение Vl@dK » 17 ноя 2018, 23:07
Если бы кое-кто читал ветку не по диагонали, то нашел бы в ней ссылку на исследования ЗР влияния каждого градуса температуры на КПД ДВС.
Vl@dK
Сообщение Лёха Юрич » 18 ноя 2018, 00:43
зачем что то читать когда есть личный опыт :D
у меня например опыт по "нагреву" двигателя зимой и падению расхода положительный , и разница существенная , но к чему что то кому то доказывать ?!
Последний раз редактировалось Лёха Юрич 18 ноя 2018, 01:31, всего редактировалось 1 раз.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение batyapskov » 18 ноя 2018, 01:11
Лёха Юрич писал(а): есть личный опыт
Как раз, личный опыт и доказывает, чем ближе температура ДВС к рабочей (зимой), тем лучше он работает и меньше "кушает". Даже, посмотрите на дальнобоев зимой, все моторы укутаны или одеялами или войлоком. На коротких простоях в зимнее время, авто одеяло не даст сильно остыть двигателю, соответственно не нужно опять тратить солярку на прогрев и чем выше температура (до рабочей), тем качественней происходит сгорание дизеля. :shock:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Афонька » 18 ноя 2018, 07:40
...у различных гинекологов (урологов,если хотите :D ) так же много положительного опыта с их точки зрения! НО! одни - лечат, а другие - залечивают :twisted:
И больше всего умиляют точки зрения людей, которые совсем упускают из вида общее состояние ДВС.
Здесь у 90% людей не совсем всё в порядке с моторами. И тот же термостат, с его "чудодейственными свойствами", большинству из здесь присутствующих, - как мертвому припарка. Но почему то желание, обозначить свою значимость, затмевает здравый смысл.
Если подвести черту, то термостат - не главный "злодей" в расходе топлива на наших моторах.
Афонька
Сообщение dim_ich » 18 ноя 2018, 10:54
Лёха Юрич писал(а):термостат с бОльшей температурой
А есть каталожный номер этого "зверя невиданного"?
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение Nikolay0812 » 18 ноя 2018, 10:57
dim_ich
Вот тут номер и рекомендации по замене
:arrow: Тема: Замена термостата своими руками
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Алекs » 18 ноя 2018, 11:50
Почитайте маленько Будет интересно https://www.drive2.ru/o/b/473054983319716038/ https://ustroistvo-avtomobilya.ru/dviga ... gatelyami/
Алекs
Сообщение Лёха Юрич » 18 ноя 2018, 15:33
ну , в сухом остатке , похоже гинекологам ( урологам , если хотите ) не умеющим вникать в прочитанное , как всегда виднее :D
Добавлено через 7 минут 50 секунд:
Афонька писал(а): термостат - не главный "злодей" в расходе топлива на наших моторах
ну тогда может поделитесь секретной информацией как зимой сделать расход по городу с короткими поездками меньше 20-25 ?
какие такие "злодеи" в двигателе влияют на почти двукратное поднятие расхода при наступлении холодов при том же режиме эксплуатации ?
вы же разумеется владеете этой ценной информацией
и да , вопрос более чем реальный , с этой проблемой я лично столкнулся в первую же зиму после покупки авто.
что посоветуете проверить ?
Лёха Юрич
Сообщение Афонька » 18 ноя 2018, 17:12
А в шинку не пукнуть ? :lol:
Афонька писал(а):ну тогда может поделитесь секретной информацией
Хорошее масло, хороший аккумулятор, хорошая солярка, исправная топливная, исправный ДМРВ, отсутствие "подсосов", конечно же наличие компрессии и отсутствие муд.ка за баранкой - это все советы.
Ах да, забыл: исправная трансмиссия, исправная подвеска,исправные тормоза, штатные колеса и дворники со спойлером :lol:
Не так уж и много :D :D :D
У меня все так и есть - расходом доволен, термостат на 82 градуса )))
Афонька
Сообщение SDT-lmu » 18 ноя 2018, 17:23
Я думаю повышенный расход зимой связан не только с двигателем, сколько с установкой более мягкой зимней резины и потерями на ее деформацию. Вспомните, не докаченная резина приводит к повышенному расходу. На коротких пробегах сказывается холодное густое масло в редукторах, как буд то за ж--пу машину держат. Сейчас на 3х литровом дизельном Туареге на коротких пробегах по городу расход может показать и 30л\100км, стоит проехать 30-50км в спокойном режиме приближается к 10л\100км.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
