Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Re: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Сообщение Дед Форсуныч » 19 мар 2015, 12:36
На 170 сильном соре регулятор рейки постоянно сливает в обратку , регулятор ТНВД к обратке вообще отношения не имеет , если он сильно открыт и давление избыточно , то это компенсирует либо регулятор рейки либо датчик давления , который заглушит авто ! Вам предлагают мерить обратку с форсунок !!! Как это делать написано на форуме много мильёнов раз , пройдите поиском !
Дед Форсуныч
Сообщение фарит » 19 мар 2015, 17:07
топлива уходит когда машина заглушена причем форсунки .я все жизнь ездил на бензине а это первая мая машина дизель. так что извините может я глуп. вы просто объясните мне .спасибо заранее .
фарит
Сообщение Дед Форсуныч » 20 мар 2015, 04:37
Куда уходит ? Если в бак то , когда авто заглушено оно и должно со временем уйти в бак , а по симптомам которые описываете Вы у вас может начинаться от не герметичности ручной подкачки и заканчивая форсунками , поэтому надо всё постепенно проверять ! Что неясно спрашивайте обьясним общими усилиями ! :)
Дед Форсуныч
Сообщение фарит » 20 мар 2015, 12:07
Спасибо Форсуныч.Я поменял подкачку, шланги приходяшие к фильтру и одходяший до тройника. но не знаю что это за тройник по схеме написно эбу. создал давления в фильтре и вижу как со шланга уходить в обратку в бак .машина заглушена .буду проверять форсунки завтра .подкачку поставил новую от хундай фильтр новый.зовожу машину когда она заводется и я успеваю дать обороты то она работает нормально .но при езде может войти оварейной режим.
фарит
Сообщение Дед Форсуныч » 20 мар 2015, 13:50
Это может через обратный клапан ТНВД уходить в общую обратку ! Он там обычный пружина с шариком !
Дед Форсуныч
Сообщение фарит » 20 мар 2015, 16:32
а там где он стоить ? регулятор давления я видел а обратной клапан где находиться .
фарит
Сообщение Дед Форсуныч » 20 мар 2015, 18:23
Тема: Варианты топливных насосов высокого давления для Соренто.
Ваш насос по счёту сверху третий , клапан на картинке под номером 72 , красным цветом нарисован.
Дед Форсуныч
Сообщение фарит » 20 мар 2015, 20:40
Спасибо вам Дед Фарсуныч. Завтра проверю форсунки и попробую почистить обратный клапан.
фарит
Сообщение Дед Форсуныч » 20 мар 2015, 23:35
Не за что ! Удачи в устранении проблемы !
Дед Форсуныч
Сообщение фарит » 21 мар 2015, 11:53
Форсуныч здравствуй,проверил форсунки и увидел что 3 заливает,что с этим делать и можно ли его отремантировать
фарит
Сообщение Дед Форсуныч » 21 мар 2015, 18:13
Можно , но не самому !
Дед Форсуныч
Сообщение фарит » 21 мар 2015, 18:45
А как долго так можно ездить ? y нас все надо заказывать и дней 10 ждать .
фарит
Сообщение Дед Форсуныч » 21 мар 2015, 19:27
Так Вы не выяснили в чём проблема и спрашиваете сколько так можно ездить ! :)
Дед Форсуныч
Сообщение shomka40 » 22 мар 2015, 08:02
Через пару дней с покупки вылезла р0088, поменял клапана регулятор, что в торце рампы. 2мес почти откатал, думая что проблема ушла. Позавчера за день опять 3 раза вышла в аварийный режим (без чека). Вчера за день опять раза 3-4, потом загорелся чек. Мульт-кс показал 2 ошибки р0088 и р0034. Могут ли они между собой быть связаны? И, простите за невежество, байпасный клапан (0034) он же и актуатор турбины?
shomka40
Сообщение фарит » 23 мар 2015, 09:20
Форсуныч здравствуй.как я понял у меня форсунка гонит в обратку и за этого она заводится плоха и при езде входит в оварейной режим .и поэтому как долго можно ездить с такой форсункой?
фарит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
