Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение AVINCE » 28 июл 2009, 14:08
KostyaY писал(а): ... Без нагрузки дым воспроизвести мне не удавалось ...
А у меня на месте газ в пол и чёрный дым легко пускается ....
А на ходу вообще мама не горюй ... :D
Со светофора резко срываешься и все задние пропадают в сером тумане. :D
Но как, однако, славно едет ... :)
То, что задымило скачком, говорит о том, что чтото в двигле произошло тоже скачком.
Надо найти что именно.
Всего лишь! :)
Последний раз редактировалось AVINCE 28 июл 2009, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Наши точки зрения совпадают. Но вот только чья с чьей?
AVINCE
Сообщение Exp35 » 28 июл 2009, 14:15
У меня пробег 23000,начал дымить,заметил по трассе на 110 тапку в пол и туча дыма пропала где-то на 135 когда тапку отпустил,видел такое и на других сорентах - дымят только на разгоне...
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
Сообщение KostyaY » 28 июл 2009, 14:18
AVINCE писал(а):в сером тумане
В сизо-сером? Т.е. дым не черный (не сажа)? :shock:
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение AVINCE » 28 июл 2009, 14:21
Не-е-е ...
Сам дым, слава богу , вполне даже чёрный ... :D
Жидко разбавляется с атсосферой и получается серый туман. :D
AVINCE
Сообщение KostyaY » 28 июл 2009, 14:30
AVINCE писал(а):вполне даже чёрный
Тады ой... А я уж подумал, масло... :D
У меня вообще не получается днем его видеть, только ночью, в свете фар задней машины, и то - иногда.
KostyaY
Сообщение Багряша » 28 июл 2009, 16:00
AVINCE, проехать то без воздушкина конечно можно, надо бы перед этим узнать стоимость турбины для приличия.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение БСВ » 28 июл 2009, 16:13
Прочитав всю эту ветку и ветку про глушени ЕГР, пришёл к выводу, что чёрный дым при ускорении вызывает только эстетические мучения у хозяина машины. А повода для сильного беспокойства нет, тем более для пожилых машин. Сегодня видел свеженькую ауди 4, турбодизель. Ехала неспеша передо мной и решила резко ускориться. И пошёл из-под неё чёрный дым. И стало на моей душе как-то спокоенее. Может сильно и не замарачиваться? Конечно побороться надо известными способами, но без фанатизма....
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение AVINCE » 28 июл 2009, 16:26
Багряша писал(а):AVINCE, проехать то без воздушкина конечно можно, надо бы перед этим узнать стоимость турбины для приличия.
Саша!
Дык, для этого и спросил!
Так каков ответ?
Нельзя категорически? :?:
Я правильно понимаю?
Добавил через 3 минут
БСВ писал(а):...Может сильно и не замарачиваться? Конечно побороться надо известными способами, но без фанатизма....
Не-е-е-е ... Не пойдёть ...
На 16 тык. пробега готов бороться всеми способами, причём с фанатизмом ...
Ограниченнием является лишь тощий бумажник и недостаток времени ...
Желаю, значить, пулять без черного дыма ...
AVINCE
Сообщение Marsek » 28 июл 2009, 16:58
AVINCE
А из города ты давно выезжал? Так, километров 300-400-500? :wink:
Добавишь Кастрол-ТДА и в путь! Посмотри на результат. И приемистость появится и дыма поменьше будет.
ЗЫ В интеркулере масло осаждается, в основном, на ХХ.
Marsek
Сообщение AVINCE » 28 июл 2009, 17:16
После "задымления" проехал более 1000 км. в основном за городом.
"Прожигал" в т.ч. и на 160 км/ч.
Ничего не меняется.
Приёмистость, летит - мама не горюй ...
Лить ничего не хочется.
Мотору лишь 17 тык.
Есть мысли что делать.
Если не поможет - буду трясти в том числе и ннтеркулер ....
AVINCE
Сообщение Marsek » 28 июл 2009, 17:29
ОК!
Без фильтра я ездить бы не стал. Кстати, учти, что "городская" сажа оседает в глушителе. Даже если без фильтра проехаться, эффекта не почувствуешь.
Marsek
Сообщение KostyaY » 28 июл 2009, 17:31
А, часом, это не уже осевшая в глушаке сажа выбрасывается помаленьку при увеличении объема выхлопа? ;)
KostyaY
Сообщение ShineOn » 28 июл 2009, 21:56
Багряша писал(а):почему у Тойоты (в частности движок 4D4) в основной массе отсутсвует дымление, а у нас есть. Или там другие люди ездят и по другим дорогам и на другом топливе?
А кто его знает. Я вообще не знаком с этим движком, поэтому не считаю для себя возможным проводить какие-либо сравнения.
Одно могу сказать, что свежие сориковские дизеля не дымят. И дыметь начинают только после какого-то пробега. У кого-то начинает дымить уже после 15ткм, у кого-то ближе к сотне, у кого-то вообще не дымит (или они просто не замечают). Что с движками происходит за время этого пробега, каким топливом кормят, каким маслом кормят, до каких оборотов крутят и как долго - факторов довольно много, и разбираться надо в каждом конкретном случае.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Багряша » 29 июл 2009, 07:41
Игорь, так я тебе об этом и говорю. Я думаю совместными усилиями форумчан и КИАвцев всё таки определит основной узел, из за которого и появляется в основном дымление.
Багряша
Сообщение ShineOn » 29 июл 2009, 10:06
Багряша писал(а):основной узел, из за которого и появляется в основном дымление
Дизельный двигатель! :D
Я всё-таки полагаю, что причин может быть гораздо более одной, и в разных случаях разные причины могут быть. Поэтому нет смысла искать какой-то один узел, который в процессе эксплуатации меняет свои рабочие характеристики (засоряется, ослабляется и т.п.). Таких узлов в современном турбодизеле, как минимум, штук пять может быть. И причиной дымления может быть либо какой-то один из этих узлов либо их произвольная комбинация. Каждый раз надо смотреть индивидуально.
ShineOn
