Резекция балансирных валов. Стоит ли?
Re: Резекция балансирных валов. Стоит ли?
Сообщение Alex_za » 11 июл 2017, 10:17
Я думаю цепи так не растягиваются, где-то в интернете видел, как сравнивали новую и растянутую цепь, даже тут на форуме вроде проскакивали фото, там максиму на четверть звена растяжение было. при таком растяжении никуда фазы не уйдут, замена цепей не по этой причине делается, а из-за вероятности обрыва.
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
Сообщение Лёха Юрич » 11 июл 2017, 10:33
мухтар писал(а):Пока не выведутся советчики "колхозники" ,"колхоз" всегда будет присутствовать на авто.
интересное заявление , двуличие полнейшее :wink:
Добавлено через 6 минут 14 секунд:
господа на землю спуститесь , не надо чесслово про "секунды" и "идеальное перекрытие фаз" на нашем двухцепном( третья в данном случае не интересна) двигателе не самой лучшей конструкции.
тут даже банальный люфт на правом балансвалу и/или на валу ТНВД УЖЕ (!!) уводит фазы , причем на величину бОльшую нежели ошибка при сверлении (или рассверливании ) шпонпаза на звездах и установки валов по новым меткам , я уж не заикаюсь про постоянные проблемы с самими Рвалами , рокерами и компенсаторами.
какие нах секунды и "идеальные " фазы, когда из-за растянутой цепи происходит сбой синхры между ДПКВ и ДПРВ при запуске ?!
вы о чем ??
у нас убогий, сырой во всех смыслах двигатель ,который то и дело приходится "колхозно" доделывать и улучшать людям с головой и руками , и не нужно тут восхвалять производителей - они бараны, создать такой ненадежный и фендикультяпистый двигатель.
для справки - ремни ГРМ вытягиваются меньше чем цепи ;)
Последний раз редактировалось Лёха Юрич 11 июл 2017, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение мухтар » 11 июл 2017, 10:40
DiCh писал(а): Ловить градусы при сверлении, задача малореальная.
Вот и я об этом.
Распредвалы разбегутся сто пудов. Если даже ошибиться на 1 градус между распредвалами , будем иметь большую потерю мощности и повышенный расход топлива. А так же прогар клапанов из за несвоевременного закрытия или открытия.
Последствия можно и дальше продолжить.
А "колхозный" спицалист советчик радуется что кто то его послушался и внедрил его тупое предложения.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Сообщение Лёха Юрич » 11 июл 2017, 10:44
мухтар писал(а):А "колхозный" спицалист советчик радуется что кто то его послушался и внедрил его тупое предложения.
а другой спицалист то и дело включает заднюю и сам агитируя за "колхоз" начинает умничать про ... "колхоз"
все в лучших традициях "мухтарремонта"
Добавлено через 3 минуты 54 секунды:
мухтар писал(а): и внедрил его тупое предложения
опять двуличие ,как же так , ведь Илья то же поставил плюсик за это решение ;)
он же неоспоримый авторитет для Вас , или если он плюсует -это правильно , а я - это "колхоз"
двуличие так и прет :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
уж не позорились бы окончательно , хотя, о чем я - Вам не привыкать !!
Лёха Юрич
Сообщение мухтар » 11 июл 2017, 11:12
Лёха Юрич писал(а):который то и дело приходится "колхозно" доделывать и улучшать людям с головой и руками
Да. Но и голова. И тут нашел недоделку корейца в газораспределении :D
мухтар
Сообщение Лёха Юрич » 11 июл 2017, 11:15
а для Вашей головы смотрю этот двигатель является эталоном ума и изобретательности команды разработчиков ?
так что ли ?? :Yahoo!:
прям смотрю не налюбуетесь на него , какой он весь правильный и надежный :ROFL:
Лёха Юрич
Сообщение Gubkin » 11 июл 2017, 14:45
чот не понял, а что вообще даёт сверление звёздочек распредвалов ? :oops:
Сообщение Stas32 » 11 июл 2017, 15:11
Что бы не снимать среднюю крышку для перекидывания цепи, изначально установленной со смещением по коленвалу на зуб. Один из способов привести все фазы ГРМ в соответствие.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 11 июл 2017, 17:38
Gubkin писал(а):чот не понял, а что вообще даёт сверление звёздочек распредвалов ?
Саня , Слава уже ответил.
когда нет возможности, желания, времени, денег , сил ( нужное подчеркнуть) разбирать заново весь перед двигателя , это постой и безопасный способ привести фазы ГРМ к соответствию.
и не нужно забывать что даже заводские метки это +- км , и зачастую как раз "верньером" только и можно вывести фазы в "0" , если есть на то великое желание , т.б. что бояться ( при надлежащей затяжке ) вообще нечего - общеизвестно ( надеюсь даже спицАлисту ) что в моторике шпонки/штифты не "держат" , "держит" затяжка и конус ( где есть) , штифты и шпонки лишь для установки.
Лёха Юрич
Сообщение Виктор 1980 » 12 июл 2017, 04:58
Stas32 писал(а):Gubkin
Я это и хотел показать. На ползуба раньше, дигатель работал жёстко и уходил в аварийный режим. Наползуба позже, работает магко но неедет вообще и дымит. После переделки всё стало как надо. Я же не заставляю всех переделывать, а как вариант если ошиблись на нижней цепи на 1 зуб и разбирать нет желания. А тут уже на личности переходите, друг другу что то доказываете.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение Лёха Юрич » 12 июл 2017, 10:55
Виктор 1980 писал(а):А тут уже на личности переходите, друг другу что то доказываете.
да не , больно надо .
просто тут есть спицалист , который как обычно не зная темы а только услышав звон , развивает бурную , никому не интересную , деятельность , а потом сливается из темы по французски.
Лёха Юрич
Сообщение Alex_za » 12 июл 2017, 11:07
Виктор 1980 писал(а):а как вариант если ошиблись на нижней цепи на 1 зуб
Как можно ошибиться на 1 зуб, там же все по меткам и на цепи метки есть?
Alex_za
Сообщение aleksey73 » 12 июл 2017, 12:52
Alex_za
Элементарно! Будучи не внимательным или самоуверенным. Обрати внимание на название темы. Вот тут почитай, для более полного понимания можно пару страниц назад и вперед от исходной точки. http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=47136&start=240#p1737116
aleksey73
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Limited, SuperTOD-handmade, Бинар 5Д-СВ, GSM.
Сообщение qein1 » 12 июл 2017, 14:51
А про разрезные шестерни р.валов ни кто не думал?
qein1
Сообщение Лёха Юрич » 12 июл 2017, 15:02
на старых ременных моторах практически никогда шестерня РВ не стоИт на шпонке , либо если стоИт , то имеет ход порядка ползуба , либо верньер.
это делается как раз для точного выставления фаз.
больше всего мне нравится как сделано на старых Фольксвагенах - конусная посадка шестерни , и затяжка болта шестерни после того как выставлены фазы и натянут ремень.
почему на нашем двигателе великие конструктАрА упразднили эту опцию - мне не понятно .
Лёха Юрич
