Пропало давление масла!
Re: Пропало давление масла!
Сообщение Stas32 » 06 авг 2015, 08:15
Darsen писал(а):,не много мнений и мыслей,Однако...
А что ты хочешь услышать? Если на повышенных оборотах давление в норме, то клапан вряд ли будет виновен. В том месте где стоит заводской датчик на лампу давления, что показывает манометр? Отсюда и надо исходить. Может там у тебя давление 3 давит на холостых. Будут показания будут и мысли и мнения. А так, что из пустого в порожнее гонять...
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Darsen » 06 авг 2015, 08:22
Stas32 писал(а):Если на повышенных оборотах давление в норме, то клапан вряд ли будет виновен.
На 2500-3000 примерно 2.1кг
На днях замерю ,где установлен датчик - не думаю,что увижу какую то разницу.
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Stas32 » 06 авг 2015, 09:16
Darsen писал(а):не думаю,что увижу какую то разницу.
А ты попробуй. Если такое давление в начале магистрали будет, тогда уже надо будет думать с чего начинать.
Stas32
Сообщение Darsen » 06 авг 2015, 10:21
Stas32 писал(а):А ты попробуй
Завтра замерю - не сложно.
Darsen
Сообщение Darsen » 07 авг 2015, 16:08
Итак:
на месте штатного датчика - давление на ХХ 0.9кг.
При перегазовках до 3000 об/мин, давление поднимается до 4.2-4.7 кг.
Пришла мысль о дополнительном (воздушном) радиаторе охлаждения масла ДВС.
Darsen
Сообщение kapger » 07 авг 2015, 16:21
Darsen писал(а):на месте штатного датчика - давление на ХХ 0.9кг.
Что-то маловато, не?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Darsen » 07 авг 2015, 16:24
Тоже думал ,что маловато, но по библии 0.8 на ХХ - норма. :o
Подождем ещё компетентных мнений.
Darsen
Сообщение Darsen » 07 авг 2015, 22:43
мнений не много :) странно...
Darsen
Сообщение nort » 08 авг 2015, 06:02
Darsen
Судя по результатам замеров, давление на ХХ уже критически малое у тебя
Тема: Пропало давление масла!
Тема: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Darsen » 08 авг 2015, 08:59
nort писал(а):Darsen
Оно небольшое на ХХ ,но не ниже нормы. На оборотах 2500-3000 - оно абсолютно нормальное.
Вот причину понять не могу,потому что стоит все новое,что может влиять на данный показатель.
Масло оригинал Premium LS Diesel SAE 5W-30 CH-4
Darsen
Сообщение Stas32 » 08 авг 2015, 11:50
Darsen писал(а):что может влиять на данный показатель
Масло. Это первое, что бы я заменил. И еще. Новое - не значит совершенно ничего. Основная потеря давления идет в подшипниках скольжения(вкладышах). Надо отсюда делать выводы. Судя по всему(на оборотах все нормально), прослаблены вкладыши коленвала. Попробуй более вязкое масло(...W40 или ...W50) и если ситуация измениться в лучшею сторону, то на том масле и оставайся. На больших пробегах или после капиталки нет смыла лить дорогую и жидкую синтетику. Как бы движек не делали, даже если ставили новый вал и вкладыши, зазоры уходят в любом случае.
Stas32
Сообщение Darsen » 08 авг 2015, 12:47
Stas32 писал(а):Как бы движек не делали, даже если ставили новый вал и вкладыши, зазоры уходят в любом случае.
новый шорт-блок :) сейчас идет обкатка нового блока - масло лучше более жидкое, потом скорее всего перейду на 40-ку и поставлю воздушный масляный радиатор.
Darsen
Нет давления масла в распредвале
Сообщение 11ЛЮТЫЙ11 » 09 авг 2015, 06:06
ПОМОГИТЕ!!! Не идет масло в распред валы!!!((( Открыли заливную горловину а там тишина. Лампочка давление масла не горит.
11ЛЮТЫЙ11
Сообщение Darsen » 09 авг 2015, 07:12
рассматриваю вот такой комплект для доп.охлаждения масла: http://www.ebay.com/itm/10-Row-10AN-Eng ... aa&vxp=mtr
Darsen
Сообщение kapger » 09 авг 2015, 09:09
А зачем тебе это надо?
kapger
