Пропала компрессия в 4-х цилиндрах.
Re: Пропала компрессия в 4-х цилиндрах.
Сообщение keksoid » 15 мар 2013, 09:05
kapger писал(а):каталог Бош
Ну мне то он нужен по роду деятельности (торговля запчастями)
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Ханурик » 15 мар 2013, 09:26
keksoid писал(а):Ну мне то он нужен по роду деятельности (торговля запчастями)
аналогично :oops:
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение keksoid » 15 мар 2013, 09:43
Предупреждаю ... надо будет поставить демона..
И он немного глюковатый в смысле, что запустил .. поработал - свернул .. а потом хоп .. его нет в панели задач ...
А он сам закрылся без предупреждения
keksoid
Сообщение Ханурик » 15 мар 2013, 09:56
keksoid
А ну эт мне знакома, у нас так по ГАЗ каталог гонит
Ханурик
Сообщение keksoid » 15 мар 2013, 10:50
Ханурик писал(а):по ГАЗ
Так это же ГАЗ ... :)
keksoid
Сообщение Ханурик » 15 мар 2013, 10:54
keksoid писал(а):ГАЗ .
Во во ничего удивительного :D
Добавлено через 2 дня 18 часов 32 минуты 54 секунды:
Купил 4 форсунки БОШ — 8300 шт * 4 = 33200 скидку не сделали, но дали в подарок пару китайских перчаток (смех да и только)
запчасти вместе с расходными материалами (фильтра, масла, антифриз) + купил все тормозные шланги (2 нужно менять взял все), по деньгам вышло 20000
итого 53200
Теперь финал, Ставлю все 4 новые форсунки. Клапан регулятор давления снял, начал дуть не дуется, замкнул на Аккумулятор вроде работает, замерил сопротивление 3 с копейками Ома это норма. попробовал дунуть в него, все нормуль клапан встал в открытую, так и должно быть. Поставил обратно. Проверил Бак, Убрал заднее сиденье, открыл смотровое окошко, посвятил в бак. в баке все блестит саляра плескается, не мусора не ржавчины, в стакане все число мусора нет. Закрыл все обратно.
Начали крутить стартером бжик бжик тишина. В воздушный фильтр через отверстие сапуна брызнул эфира, схватила но не то пальто))) Взял баллончик с пропаном и китайской горелкой, Открываю баллончик на всю, тесть начинает крутить и тут … о чудо машин сразу почти завелся. я не верю своим глазам убираю баллончик, смотрю работает
Качество не очень но видно ДВС работает вентилятор вращается
Такая кака вылетела с глушака
Долгожданный ДЫМ о ДА!!!!
Я на радостях обкатываю ДВС. вчера проехал 58 км, полет нормальный.
Утром пришел в гараж бзык с полуоборота стартером машин затарахтел.
Не могу передать счастье которое я испытываю когда слышу как тарахтит мой Бегемотик.
Вчера на радостях обмыл это дело. Под машинку на ночь кидал чистый лист ДВП, все в норме капель нет, проверил все жидкости все в норме!
За оказанную помощь ВСЕМ ГОВОРЮ СПАСИБО!!!!!
Соклубники ваша поддержка была мне очень нужна, и я ее получил я благодарен ВАМ всем!!!!
Отдельное спасибо Витали sever260 за помощь и небольшое участие
Ханурик
Сообщение rashidhai2009 » 18 мар 2013, 06:11
Ханурик писал(а):Не могу передать счастье которое я испытываю когда слышу как тарахтит мой Бегемотик.
Олег! я рад за тебя, МОЛОДЕЦ!!! :)
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Ханурик » 18 мар 2013, 08:35
rashidhai2009
Спасибо)))
щас на улицу бегал бзык а она вполоборота завелась, так приятно
Ханурик
Сообщение keksoid » 18 мар 2013, 09:00
Поздравляю ... :)
Практически новый дрыгатель получил :)
keksoid
Сообщение Ханурик » 18 мар 2013, 09:15
keksoid
Спасибо))
Ханурик
Сообщение Tulyak » 18 мар 2013, 09:51
Ну слава богу, что все закончилось удачно! Поздравляю! :)
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Ханурик » 18 мар 2013, 10:00
Tulyak
Спасибо) ты бы знал какое это ощущение когда он затарахтел, я аж на радостях ДВС поцеловал :)
Ханурик
Сообщение Maddik » 18 мар 2013, 10:38
Олег, напиши ИТОГО.
Сколько стоит, чего менял, какие работы, сколько по времени.
Maddik
Сообщение Ханурик » 18 мар 2013, 10:47
Maddik писал(а):Сколько стоит, чего менял, какие работы, сколько по времени.
Андрей я и так уже все выложил с фото))) а итог всего то 53200 :)
полный отчет будет чуть позже, напишу трудности которые меня ожидали и весь список что почем)))
Ханурик
Сообщение keksoid » 18 мар 2013, 11:15
Олег .. по времени около 2х месяцев простоял ? да ?
keksoid
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
