Капитальный ремонт двигателя
Re: Капитальный ремонт двигателя
Сообщение Stas32 » 06 дек 2017, 10:24
anton_gl писал(а):Недеюсь притерли? Головку сверху шлифанули?
Разумеется с притиркой. А вот шлифовать не стали. Промеряли, проверили на плоскость, винт. Все в норме. Но у меня и не было проблем с ней кроме как стука.
anton_gl писал(а):звонкая работа из-за рокеров наверняка
Возможно. Клапан я сфоткать не могу, уже отремонтировали, а вот рокера короткие выглядят вот так.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 06 дек 2017, 11:02
не криминал
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Stas32 » 06 дек 2017, 11:16
Лёха Юрич писал(а):не криминал
Да, как бы, с учетом "рытвины" в 2 мм на головке клапана уже почти криминал...
Stas32
Сообщение VNIKOLAI » 06 дек 2017, 19:59
Стас - это чего ты мотор без масла гонял, или он на голодном пайке до тебя был.
Рокера все такие или один как показатель износа.
Если один то каналы забиты, мало масла чистить и мыть, если мотор не собрал.
Там вылезают такие масляные колбаски как из гудрона.
Это износ до сырого метала.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Stas32 » 07 дек 2017, 10:38
Было масляное голодание 150 тысяч назад
Видимо замена насоса и чистка заборника помогла откатать эти км. Двигатель работал звонко с момента покупки. Но и забитый заборник я обнаружил почти сразу как купил.
Моя тема.
Тема: Стружка и грязь в маслопрёмнике.Нужны советы.
Сейчас все проверили, головку отремонтировали. Каналы были чистыми. Хотя, в конце прошлого года попал на левый мобил делвак 1. Где то есть в теме, как весь движек в резиной пленке от масла был. Но опять во время обнаружил. При ампутации балансиров уже гадости не наблюдалось.
Рокера так пробиты только короткие. Но по длинным тоже приличный износ, но менее выраженный.
Добавлено через 12 минут 10 секунд:
Кстати, износ по шатунным вкладышам тоже мог быть следствием масляного голодания. Но точно не сейчас, скорее следствия эксплуатации прежнего владельца. Видимо пришла пора все привести в порядок по пробегу.
Stas32
Сообщение Stas32 » 14 дек 2017, 18:51
Стук/звон в двигателе.
https://youtu.be/eNZwbx1y4y8
Предположения какие будут?
Stas32
Сообщение vinogradov » 14 дек 2017, 21:05
Стас это после капиталки?
vinogradov
Сообщение Stas32 » 14 дек 2017, 21:42
Это было и до капиталки.
Stas32
Сообщение anton_gl » 15 дек 2017, 02:15
Место стука стентоскопом локализовал?
На видео нифига не понятно.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Stas32 » 15 дек 2017, 07:17
На видео в самом начале нужна максимальная громкость. Слышно очень хорошо, похоже на детонацию, звонко и ровно. Локализовать звук невозможно. Проявляется только под нагрузкой и только в районе 1800-2200 оборотов. Метки стоят стоят правильно, компрессия по цилиндрам ровная. Форсунки все новые, есть второй комплект но звон тот же самый.
Stas32
Сообщение Эсер » 15 дек 2017, 07:45
Топливо то хорошее ?
Эсер
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Stas32 » 15 дек 2017, 08:15
Топливо с разных АЗС пробовал. Результат тот же. На горячем двигателе когда за +80, звона почти нет.
Stas32
Сообщение anton_gl » 15 дек 2017, 08:23
Компрессию мерил? Прокладку под головку поставил капая была или выход поршня замеряли?
anton_gl
Сообщение Stas32 » 15 дек 2017, 09:46
Прокладка установлена какая и была, компрессия вчера была с пробегом 100 км по 27 очков, почти ровная по всем цилиндрам.
Stas32
Сообщение anton_gl » 15 дек 2017, 11:00
А до тебя в двигатель никто не лазил? Вроде ты писал сторонний герметик был.
anton_gl
