Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение vadyan74 » 16 дек 2017, 20:12
пророчище86 писал(а):даже на форуме у всех нюхают
Такая же фигня, только все это ложь п... и провокация.Это продаваны в своих обьявлениях пишут(экономичный дизельный двигатель) по факту летом 15 зимой 18 :D А на нашем форуме только у Лехи Юрича Сорик солярку нюхает, и то только из за того , что он свои форсы наверно раз в пол месяца настраивает :D :D :D
vadyan74
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: EGR заглушен, пружины H&R+45
Сообщение Лёха Юрич » 16 дек 2017, 20:29
vadyan74 писал(а): он свои форсы наверно раз в пол месяца настраивает
вооот , а если перечитать не спеша мои посты по поводу расхода , то становится понятно что не нюхает , но вполне приемлемо , и вовсе не из-за ффорсунок ;)
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение филимон » 23 дек 2017, 21:02
А у меня вообще мудрено , как температура ниже + 10 машина начинает работать на повышеных оборотах ( 1000 ) пока не прогреется ( стрелка не поднимется до первого деления а в морозы и выше и обороты не упадут до 600 ) не включает коробку , поэтому за годы владения уже привык выхожу пораньще и курю о от 5 до 20 минут , расход при этом зима 15 литров лето 8 - 14 от чего зависит расход трудно сказать я думаю из за качества топлива , потому что замечал по городу в жару с кондеем и пробками 12 ,а иногда даже без ничего 14 .
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение *FartoBbii* » 23 дек 2017, 21:39
Вот не пойму, у меня все 4 форсунки льют на грани, средний расход 10 литров, еду как положено, не менее 130 (платная киевка), как у Вас 15 получается, хз..
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение филимон » 23 дек 2017, 22:51
А откуда киевка платная начинается ? Езжу к друзьям на дачу в Балабашку еще без денег.
филимон
Сообщение *FartoBbii* » 24 дек 2017, 20:48
филимон писал(а):А откуда киевка платная начинается ? Езжу к друзьям на дачу в Балабашку еще без денег.
С выезда окружной (Калуга), почти до Обнинска (там работаю)..
*FartoBbii*
Сообщение Максим321 » 18 фев 2018, 00:37
проблема аналогичная город 14-16 едет нормально. дыма нет расходомер 28164-4A000. новый ориг результата нет.сейчас думаю датчик интеркулере проверить 39300-84400
Максим321
Сообщение Алекs » 18 фев 2018, 07:45
Расход за городом температура от-39 до-33 13л на 100 В городе при этих условиях короткие поездки 24л на 100 При повышении температуры окр воздуха летом те же условия за городом 8л в городе 10л манера езды спокойная до100км.ч
Алекs
Сообщение vov4ik08 » 24 фев 2018, 00:13
Всем привет. Я не так давно стал владельцем сорика, вот провел замеры.
Заехал заправил полный бак. Ездил по городу, первый 30 ки проехал сразу, потом в день по 20 км на работу в обе стороны. Пробки во время моей езды умеренные. Прогоевал минут по 5 перед уаждой поездкой. Проехал 103 км. Приехал на туже заправку и тот же пистолет. До полного бака влезло 15,5 л. Дядки с СТО говорят, что расход должен быть около 12, но если нет проблем при езде и старте двигателя и не беспокоит расход то можно ездить. Жду потепления , посмотрю еще расход весной-летом.
vov4ik08
Благодарил (а): 12 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Elphyn » 24 фев 2018, 14:48
Тут заметил, что при заправке до полного бака, компьютер стал писать пробег до следующей заправки около 500 км, ну и реальный пробег такой же. Раньше не обращал внимания на него, но цифры кажется были больше. В чем может быть причина такого? Или это просто коррекция с учётом холодов?
Elphyn
Сообщение alexsin » 24 фев 2018, 20:18
Elphyn писал(а):Раньше не обращал внимания на него, но цифры кажется были больше
Живёт этот приборчик своей жизнью)).... Висит для красоты, что вот-мол, смотрите меня и я как настоящий)))...
По делу. Если по гоняешь недельку по трассе, то и будет показывать от полного бака примерно 650 а то и больше. По городу, да ещё и с пробками будешь ездить, то так и получиться 500 плюс минус. Вобщем как не крути, что-то он там точно считает, но доверять этому алогитму я думаю нельзя.
Скинь клему с аккумулятора - обнули ему мозг, показания изменяться в большую сторону.
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение vov4ik08 » 25 фев 2018, 00:00
Уважаемые форумчане, никто не замечал , влияетли на расход антигель?
vov4ik08
Сообщение BlkDem » 25 фев 2018, 04:36
Маловероятно, что антигель как-то серьезно влияет на расход.
Сообщение пророчище86 » 05 мар 2018, 20:32
расходомер илидрмв не влияет на работу дизеля успокойтесь уже
Добавлено через 3 минуты 38 секунд:
топливо а еще актуатор турбины и все остальное по дыму смотрите. у нас трактор. чтоб сломать кувалду хорошую найти еще проблема
пророчище86
Сообщение Ximoza » 07 мар 2018, 00:17
Ну вои и я тоже поездив некоторое время и замеряя расход в разных режимах и скоростях. Пришел к выводу что расход таки великоват.
трасса 80-90 км/ч, поселки окло 20-30% 60км/ч, иногда до 120, - но не более 10%. расход 10 литров.
город 15литров.
По поводу нормы имхо так:
до этого была у меня мазда МПВ дизель 2,5 литра 125 л.с. егр заглушен. масса авто 1840 кг. механический ТНВД.
расход трасса. при 80 км/ч - 8 лиров, 110 км/ч - 11 литров, больше 120 расход больше 13л.
город 14,5-15.
По аэродинамике сорик лучше, по массе тяжелее на 125 кг. Но за счет более совершенной системы питания даже не заглядывая в заводские нормы ->> расход должен быть литра н 2 меньше. (у брата на Х6-м при массе 2500 и скорости 120 расход 8л.!)
ИМХО расход должен быть по трассе при 80 км/ч около 7,5 при 100 около 8л. по городу около 12. Как то так, нормы не смотрел.
Осталось совсем немного добиться оного.
Пы.Сы.
Конечно расход очень сильно зависит от стиля езды, особенно по городу. А мощный двигатель провоцирует притопить.
Речь идет о спокойном не агрессивном вождении.
Пы.Пы.Сы.
Подскажите если есть земляки, где в Новороссийске или на крайняк в Краснодаре, толковые диагносты есть?
Ximoza
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
