Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Артем13 » 24 ноя 2011, 21:46
Когда меняешь свечи - их надо обязательно проверить на накал (подсоединить к АКБ) и замерить сопротивление. Перед зимой проверяешь сопротивление и делаешь вывод.
Артем13
Доп. информация: HYNDAI H1
Сообщение deka » 24 ноя 2011, 23:47
Aleks939 писал(а):Очень интересно КАКУЮ под замену
Ты хочешь, чтобы "по фотографии" диагноз поставили? :D
Aleks939 писал(а):Может есть мысли где проверить?
Даже город в профиле не стоит. Какие могут быть мысли?
Сам проверь сопротивление каждой свечи.
Процентов 90 (а может и больше), этот способ покажет уставшие.
Лучше выкрутить и на аккуме проверить накал.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
Если в твоем городе не холоднее -10, то свечи не особо то и важны.
Важнее компрессия и форсы.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение KLIG. » 27 ноя 2011, 05:46
DrHDF16 писал(а):Свечи...смотри и одну форсунку.
Ну и какую форсунку ему смотреть? У меня по пол литра лили и не чё я ездил.... А тут идеальней не придумаешь!!!
Да и когда форсы льют, то на горячую вообще не заводится, а на холодную наоборот лучше.
Это надеюсь в минуту? :D
Aleks939 писал(а):по порядку 7мл 7,5мл7мл5мл.
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Лёха Юрич » 27 ноя 2011, 13:40
KLIG. писал(а): А тут идеальней не придумаешь!!!
согласен, если ЭТО налив за минуту на ХХ , да ещё и на прогретом двигателе - то вообще шоколад :Yahoo!:
и деже если ЭТО за 30 сек на ХХ = тоже не плохо.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Aleks939 » 27 ноя 2011, 15:29
Да это в минуту ,двигатель прогрет ,только приехал,поставил колбачки завел выключил зажигание машин работает турбо-таймер стоит 1 минута .Сегодня проверил свечи со снятием на АКБ греется только кончик свечи , напруга есть .Завтра буду смотреть как заведется.Но ведь при +5легко -10 танци с бубном вокруг машины .
Добавлено через 44 секунды:
Которая 5мл совсем новая.
Aleks939
Сообщение Вован Радужный » 29 ноя 2011, 20:26
hamet2000 писал(а):сожалению утром при заводке лампа так и горит!
А на генераторе шкив - обгонная муфта стоит? у меня так было когда ему пипец приходил, при оборотах пропадали лампочки, обнаружил так-смотрю ремень и шкив крутятся на холостых нормально а якорь внутри генератора еле еле, потом он здох и вместе с ним и аккумулятор!
Вован Радужный
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: чиптюнинг от ADACT, пружинки H&R +45, Вэбасто 5кВт, удаленны балансировочные валы и ЕГР
Сообщение KLIG. » 30 ноя 2011, 07:17
Вован Радужный писал(а):А на генераторе шкив - обгонная муфта стоит?
ОООО Точно))) Муфта ж тама)))) hamet2000 помотри как её)))
KLIG.
Сообщение Goneweit » 13 дек 2011, 11:39
Ребята ! Здраствуйте. Я не смог разобраться с чатом поэтоу спрошу сдесь. У меня проблемма следующего плана-в перепад температур от -5 до -20 плохо запускается машина и может заглохнуть на ходу при этом при повороте ключа все лампочки гаснут кроме двух зеленых(в правом углу) МЕЖМОСТОВАЯ БЛОКИРОВКА И 4wD а в теплую погоду такого нет
Goneweit
Доп. информация: серебристый
Сообщение BlkDem » 13 дек 2011, 12:36
Во избежание недоразумений, советую воспользоваться предыдущим советом модератора и почитать тему, перед тем, как задать вопрос.
Сообщение Юджин » 04 янв 2012, 09:44
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Прочёл тему, но однозначного ответа на свой вопрос не нашёл.
Проблема в том, что Сорик 2,5 CRDI 140 л.с. 2005 г.в. умучил незапуском на холодную после простоя на открытом воздухе при температуре -10 и ниже. Владелец задумывается о продаже.
Что делали.
1. Зарядили до упора батарею - крутит хорошо.
2. Антигель в топливо добавлен.
3. Вчера при -16 запустили, облив ТННД и фильтр горячей водой. Частично горячая вода досталась и блоку, за счёт этого двигатель прокручивался повеселее. Запустили, двигатель выбросил тучу чёрного дыма и запустился нормально.
Добавили антигеля, ибо ожидалось похолодание.
Сегодня утром -18, начали запуск - схватывал хорошо, но не запустился.
Прошу высказать свои соображения, куда ещё поковырять. Такой запуск в холода совершенно неприемлем.
Кстати, как Сориковские дизели реагируют на старые батареи? Я уж начинаю думать, что не хватает частоты вращения коленвала для создания необходимого давления в цилиндрах.
Заранее благодарен за ответы и помощь.
Добавлено через 3 минуты 22 секунды:
Забыл добавить - сегодня перед запуском свечи накала включал раз 6. В промежутках между запусками также грел свечи. Что делать - ума не приложу.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение YAN » 04 янв 2012, 09:51
Женя! А свечи то рабочие? Фосунки на слив проверяли?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Юджин » 04 янв 2012, 09:59
Нагрев рабочий (со слов владельца - заменены все свечи накала на новые). Форсунки на слив не проверяли - и я не дизелист, и владелец - бывший бензинщик (ходим, облизываемся на бензиновые машины, которые легко заводятся при такой температуре :D )
Витя, если есть возможность, брось, пожалуйста, ссылочку на методику проверки форсунок на слив!
Юджин
Сообщение YAN » 04 янв 2012, 10:01
Юджин писал(а): брось, пожалуйста, ссылочку на методику проверки форсунок на слив!
:arrow: Тема: Проверка форсунок на слив в обратку.
Сообщение Юджин » 04 янв 2012, 10:08
Спасибо! Приступаю к изучению матчасти дизеля (когда-то я всё-таки куплю Мохейв! :D )
Юджин
Сообщение deka » 04 янв 2012, 11:01
А при смене свечей колодцы прочищали?
Если нет, то старый шлак может не дать сесть новой свече, компрессия будет хуже.
Я проверял свечи сам с выкручиванием, одна свеча упиралась при выходе, поставил ее назад без прочистки. Она до конца не садилась по хорошему. Через неделю решил прочистить колодец. Достал свечу, а она на половину в солярке. Т.е. компрессию не держала.
deka
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
