Резко заглох при наборе оборотов
Re: Резко заглох при наборе оборотов
Сообщение BizoN10 » 20 янв 2014, 11:04
Добрый день всем, столкнулся тоже с этой проблемой. Пару раз глох при скорости 120-140 на обгоне. Поехал в бошсервис на диагностику, заодно заменил топлевник. Диагностика выдала вот такие результаты по форсункам( выложу одну распечатку, остальные примерно такие же):
На основании этого был вынесен вердик все форсунки под замену, так как они льют безбожно.
Хотел проконсультироватся, так ли это?
BizoN10
Доп. информация: Чип тюнинг (upsolute), заглушил ЕГР, пружины H&R+45 мм
Сообщение Алексей 45 » 20 янв 2014, 11:58
Я свои шприцами проверял -метод тут описан :D
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Алекs » 20 янв 2014, 16:09
это тест на максимальную нагрузку Мастера правы Но форсунку можно востановить а не менять
Алекs
Сообщение BizoN10 » 20 янв 2014, 16:13
За востановление они запросили 8 тыс. каждую форсунку, а новые они мне предложили по 14.500 руб. На сайте Глобал авто я эти же форсунки заказал новые по 6.800 руб. Через 4 дня будут.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды:
А сколько вообще в среднем живёт форсунка?? Вот у меня пробег 105 тыс. Форсунки не менялись
BizoN10
Сообщение Алексей 45 » 20 янв 2014, 16:49
Если я не ошыбаюсь новые форсы прошыть нужно :)
Алексей 45
Сообщение BizoN10 » 20 янв 2014, 16:57
В смысле прошить? Они разве не прошитые идут?
BizoN10
Сообщение Алекs » 20 янв 2014, 17:06
Если номера теже то не надо Форсунки по рекомендации Бош около 200т км За ремонт они запросили как я понял это с заменой мультипликатора и распылителя - это дорого Я востанавливаю седло клапана и форсунка работает К сожалению у меня на этом компьютере нет снимков седла клапана до ремонта и после ремонта все на рабочем компе Вот мое видео до и после ремонта https://www.youtube.com/watch?v=KvD2snW2YsE https://www.youtube.com/watch?v=4SFWQGjHswI
Алекs
Сообщение BizoN10 » 20 янв 2014, 17:18
Стояли раньше 0445110186 , я так понимаю их сняли с производства, вместо них идут сейчас 0445110279. Надо прописывать их будет или нет?
BizoN10
Сообщение BlkDem » 20 янв 2014, 17:18
Алексей 45 писал(а):новые форсы прошыть нужно
Нет, не нужно. ECM самостоятельно "откалибруется".
Добавлено через 21 секунду:
BizoN10 писал(а):Надо прописывать их будет
Нет.
Сообщение Алекs » 20 янв 2014, 17:26
BizoN10 писал(а):Стояли раньше 0445110186 , я так понимаю их сняли с производства, вместо них идут сейчас 0445110279. Надо прописывать их будет или нет?
Нет не надо тест планы одинаковые
Алекs
Сообщение Drozd » 21 янв 2014, 07:47
Привет собратья по :D купил солярочки арктической (наверное больше керосин чем солярка) два дня назад.вчера залил 50 литров и глохнет при разгоне.еле завел ,приехал домой,тест шприцами.поменял четвертую (лила больше всех)оставалась одна в запасе.долил 20 зимней,тест шприцами-льет гораздо меньше в обратку.завел и проехал с хорошим ускарением.все норм.придется опять чинить у Юрича форсы.чтоб в запасе были.спасибо производителям солярки :evil:
Drozd
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Алексей 45 » 21 янв 2014, 09:17
Drozd писал(а): солярочки арктической
ни хренасе супер соляра машын не едет :shock:
Алексей 45
Сообщение SD Alone » 13 мар 2014, 15:46
Други, подскажите номер аварийного клапана на рейке. У меня перестал держать. Вчера просто на ходу машина заглохла два раза. Обороты не поднимал выше ~1700. Шел ровно. После второго заглыхания загорелся чек. Ошибка 1181. Сегодня со Stas32 проверили форсунки на обратку и клапан на рейке. Из рейки соляра хорошо так вытекает. Раньше такого не было. Форсунки тоже начали подливать.
Набежало за 30 сек.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 13 мар 2014, 16:15
SD Alone
Стас,вот тут найди свою рейку и номер клапана к ней
:arrow: Тема: Варианты топливных рамп (реек) устанавливавшиеся на Соренто.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение SD Alone » 13 мар 2014, 16:34
На сколько я понял это мой вариант:
SD Alone
