Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
Re: Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
Сообщение papiruso » 05 ноя 2014, 09:25
Kerch писал(а):Купил масляный сепаратор от мохейва
Если на Мохаве такой же штатный как у нас, то я бы просто взял прозрачную маслостойкую трубку длиной 10-15 см, надел на тот патрубок с которого идет выход отделившегося масла, с другой стороны трубку заглушил болтом.
Длины трубки хватит на сбор масла от замены до замены масла в двигателе. Можно периодически поглядывать как там масло накапливается и как только трубка будет вся заполнена болт вынуть и слить масло из трубки куда угодно, но только не в свой двигатель :-). Дальше снова заглушил болтом и езди до следующего раза.
У меня слив идет в бачок от Ваза, тормозной или для сцепления, фиг знает. От замены до замены масла (7,5 т.км) там накапливается ну примерно треть бачка.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Kerch » 05 ноя 2014, 10:54
Это конечно все хорошо но, до этого стоял покупной аля-грейди,от замены до замены я сливал масло раза 3, минимум грам по 70 чистого масла,поэтому и стоит вопрос. Куда вывести слив обратно в систему???
у меня штатного маслоотделителя нет,стало быть и выхода сливного тоже нет-вопрос: можно ли поставить поддон с выходом????
Kerch
Сообщение anton_gl » 05 ноя 2014, 12:05
Kerch
Может путаешь что? Откуда в маслоотделителе чистое масло? Там сурогат консистенции мазута.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение papiruso » 05 ноя 2014, 12:05
думаю что можно поставить поддон картера с трубкой для слива с маслоотделителя. наверняка они не отличаются по установочным размерам
papiruso
Сообщение Kerch » 05 ноя 2014, 13:03
Я имел ввиду что там нет эмульсии и прочих примесей, ну в общем вы поняли :)
Добавлено через 3 минуты 46 секунд:
В общем буду ставить другой поддон, карячить колхоз нет желания,да и сдель надо раз и навсегда,чтоб голова не болела :)
Kerch
Сообщение kroshemir » 18 ноя 2014, 16:24
Прочитал всю ветвь, проникся. Всем спасибо за советы.
Сделал себя маслоотбойник. Отчет прилагаю.
Будут вопросы - отвечу.
https://drive.google.com/file/d/0B_wlZd ... sp=sharing
Последний раз редактировалось kroshemir 19 ноя 2014, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
kroshemir
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SuperTOD II
Сообщение Андрей 53 » 18 ноя 2014, 16:44
kroshemir писал(а):kroshemir
Спасибо за отчет. В принципе все понятно. Если я правильно понял, то фильтр можно купить в магазинах где торгует компрессорами или красками для покраски авто. Там есть такие допы для компрессоров.
Андрей 53
Доп. информация: ГАЗ -69, выпуск 1967. отреставрирован. (цвет белый под лаком, двиг-402. музыка).
Сообщение ВЕЛ » 18 ноя 2014, 16:59
Отчет хороший, но не убрав первопричину, ситуацию не исправить.
После того, как я поменял медные колечки на форсунках, устранив
кратеры на привалочной поверхности колодца под форсунки, проблема
наличия масла в картерных газах ушла.
Кстати, масло, пройдя уже 1,6ткм начало только темнеть. Ранее, на
любых супер пупер маслах масло темнело через 100-200 км.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение kroshemir » 19 ноя 2014, 07:40
ВЕЛ
Кольца менял год назад, масло начинает темнеть после 1500 км. Фильтр поставил ещё и для того, чтобы понять, сколько масла осечется от ТО и до ТО (7,5 - 8,0 тыс км). 2 месяца назад три раза срывало патрубк. Первый раз с впускного коллектора (затянул старый хомут сильнее). Второй раз - с турбины (затянул новым хомутом). Третий раз опять с впускного коллектора (зам\тянул новым хомутом). Через 1-2 недели заменил масло, через 1-2 недели заметил мокрение шланга и начал фильтровать газы.
kroshemir
Сообщение F-A-Q » 25 ноя 2014, 00:56
Подумываю поставить такое чудо -маслосборник D1 style , кто нибудь уже ставил? Есть отзывы?
http://ajs.su/wa-data/public/shop/produ ... .750x0.jpg
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Сообщение Мишель » 25 ноя 2014, 05:34
F-A-Q писал(а):D1 style
Купил, в муках творчества (колхоза) - куда прикрутить %)
У сына на Ауди стоит, масло (пары) собирает. Очень хорошо видно уровень по индикаторной трубочке сбоку. "Отбитое" сливается через отверстие в донышке (откручивается болт), что не очень удобно. Себе думаю замутить какой-нибудь краник.
Мишель
Сообщение ВЕЛ » 25 ноя 2014, 08:23
F-A-Q писал(а):Подумываю поставить такое чудо -маслосборник D1 style , кто нибудь уже ставил? Есть отзывы?
ИМХО
слишком маленький диаметр штуцеров.
Будет создаваться мощное сопротивления картерным газам,
масляный щуп будет выстреливать...
ВЕЛ
ИМХО
ВЕЛ
Сообщение Мишель » 25 ноя 2014, 08:55
ВЕЛ писал(а):слишком маленький диаметр штуцеров
Согласен, есть такой риск со штуцерами идущими в комплекте. Поэтому для установки на Ауди были куплены штуцера с большим диаметром. В продаже они есть. Себе тоже взял самые большие (диаметр не помню :oops: ).
Мишель
Сообщение Енисеец » 26 ноя 2014, 09:32
F-A-Q писал(а):маслосборник D1 style , кто нибудь уже ставил?
Я поставил такой год назад. Пока полет нормальный. Штуцера поставил другие (покупал в зап частях для КАМАЗА).
Выберу время сделаю фото, если интересно.
Енисеец
Доп. информация: Серый металлик, кореец, куплен через салон в Кореи 10.09.08 г. Пружины H&R по кругу. Амортизаторы "Monroe"
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
