Дополнительные фильтры и сепараторы НЕ SEPAR!!!
Re: Дополнительный фильтр НЕ SEPAR!!!
Сообщение Дед Форсуныч » 19 июн 2009, 20:46
Gosh писал(а):Ты уж определись что лучше. :?:
Читайте внимательней отстойник НЕ создаёт , а создаёт сепар и штатник , сепар ставить желательно вместо штатника , а колба хороша со штатником.
Дед Форсуныч
Сообщение Maikl » 19 июн 2009, 22:32
Спасибо навели на мысль, мне свояк подарил фильтр очистки топлива от боевого вертолета Камова с отстойником, внутри фильтрующий элемент из какойто спец сетки, железной очищается в ультро звуке, а то лет 8 лежит да и приспособить быстро значит займемся.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение belfegor » 20 июн 2009, 06:30
Форсуныч а на счет отстойников что у тебя есть хорошего и сколько стоить будет до Иркутска??? ты тут не давно что какой то показывал
belfegor
Сообщение YAN » 20 июн 2009, 06:59
Maikl писал(а): от боевого вертолета Камова с отстойником, внутри фильтрующий элемент из какойто спец сетки, железной очищается в ультро звуке,
Офф.К этому фильтру ещё черный ящик купи,чтоб не дай Бог.Слишком часто стали падать вертолёты! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 20 июн 2009, 08:18
belfegor писал(а):Форсуныч а на счет отстойников что у тебя есть хорошего и сколько стоить будет до Иркутска??? ты тут не давно что какой то показывал
Определитесь что конкретно хотите , если доп. отстойник , то с подкачкой предлогать не буду , есть колба с сигнальным кольцом , сеткой и сливом или отстойник с небольшим фильтром и сливом или сепарирующая безфильтровая колба с отсечной юбкой и сливом ( выглядит как нижняя чать сепаратора ) или всётаки замена штатника , есть фильтр с отстойником , подогревом , сливом и кнопкой подкачки ( без датчика воды ) , по поводу доставки пож-ста обрасчайтесь только в будни т.к. в выходные транспортные компании ленивые :D и работать не хотят , а вообще хотел по всему наличию сделать отдельную тему с фотами и размерами , вот только не успеваю немного не обессутьте :)
Дед Форсуныч
Сообщение belfegor » 20 июн 2009, 15:47
Вот точно давай создавай тему по фильтрам, сепарам, отстойникам что есть в наличии с фотками что бы можно было выбрать и по размерам подобрать себе девайс, себе я хочу поставить дополнительный девайс, перед родным фильтром конечно хотелось бы сепаратор поставить то что бы он работал и не создавал сопротивление в подаче топлива. На родном фильтре у меня стоит подогрев Номаком ну и штатный подогрев ( по крайней мере разъем есть). Так что я думаю не один такой давай тему делать по всему этому, если что чем смогу помогу.
belfegor
Сообщение Дед Форсуныч » 24 июн 2009, 14:58
belfegor писал(а):Вот точно давай создавай тему по фильтрам, сепарам, отстойникам что есть в наличии с фотками что бы можно было выбрать и по размерам подобрать себе девайс ...
Подготовлю материал и тогда сделаю , некоторое время понадобиться.
Добавил через 3 дня
Начал готовить отдельную тему по сепараторам и доп. фильтрам , называеться "Сепараторы , фильтры , отстойники (справочные данные)."
Дед Форсуныч
Сообщение Accent-58 » 24 июн 2009, 15:43
хочу напомнить, что у дизеля в магистрале между фильтром и топливным баком создается разряжение, которое не может быть ниже -1 кг\см. Т.е продавить или точнее высосать топлиливо через подобные фильтры не получится. Вот в бензиновую инжекторную машину можно его поставить, там насос стоит в баке и давление там не хилое с него идет, по моему 10 кг\см (в соренте бензиновой версии не знаю где стоит топливный насос)
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Дед Форсуныч » 25 июн 2009, 21:46
Господа форумчане , прошу если есть какието замечания (конкретно по фотам , т.к. данные и определения выложу отдельно позже) , в моей теме по сепараторам и фильтрам , высказывать их в приват чтоб в последствии не возвращаться к этому вопросу !
Дед Форсуныч
Сообщение Loyola » 22 окт 2009, 17:23
Предлагаю посмотреть на наш "хохляцкий" вариант: ФИЛЬТР-СЕПАРАТОР ТФС 2002/5, 2002/10
Универсальный термофильтр - сепаратор тонкой очистки топлива со встроенным подогревателем. Применяется в качестве подогрева дизельного топлива и дополнительного фильтра тонкой очистки. Обеспечивает надёжный запуск двигателя зимой при температуре до -40°С. В корпусе сепаратора установлено 2 позисторных нагревательных элемента, запрограммированных на рабочую температуру топлива 80°С., при достижении которой система подогрева автоматически отключится. Повторное включение возможно кнопкой пульта управления. В металлической колбе отстойника сепаратора установлен сенсор датчика воды. Металлическая колба надежно защищает фильтр от механических повреждений, что особенно актуально на наших дорогах. При появлении влаги, светодиод на приборной панели сигнализирует включением красным цветом. Для удаления влаги необходимо отвернуть болт в нижней крышке корпуса и слить ее. Срок замены фильтрирующего элемента - около 40 000 км. В комплект поставки входят два дополнительных картриджа.
Как я понял решается вопрос и со сливом воды и пр. нужными вещами. Производит бывший киевский почтовый ящик. Практически уже созрел. Напрямую у производителя примерно 193$ (без установки).
Loyola
Доп. информация: Power Box C4U, KONI FSD, H&R +45
Сообщение CSS55 » 02 ноя 2009, 12:37
Добрый день.
Если поставить обычный дешевый фильтр и менять почаще.
http://im5-tub.yandex.net/i?id=146855343&tov=5
Главное чтобы прокачал ТННД, но можно и запарелелить два...
Сегодня решил поставить и проверить.
Пробовал на форсаже (4000 об./мин) работает устойчиво.
Вчера поменял на новый доп. фильтр.
Салярка настолько грязная, что забило намертво.
При резком наборе нашина глохла.
Фильтра хватило на 2000 км.
CSS55
Установка сепаратора GR550
Сообщение Alf164 » 09 дек 2017, 15:02
Добрый день!
Год назад на рабочей машине KIA Bongo III установил сепаратор GR550(12v), при пробеге 16 т. км. при прохождении очередного ТО решил поменять и фильтр тонкой очистки находящийся в сепараторе. У меня глаза на лоб полезли - внутри фильтра находился комок парафина размером с грецкий, БОЛЬШОЙ, орех и это в сентябре!
Сразу заказал себе такой же только без подогрева.
Месяц назад установил:
Сам сепаратор
Место установки:
Кронштейн:
Установка:
Протягиваем 2 шланга 8-ки от топливного трубопровода и к фильтру
Устанавливаем и подключаем сепаратор
к кронштейну сепаратора прикручиваем кронштейн клапана актуатора турбины
Все готово, заполняем сепаратор через верхний клапан соляркой, прокачиваем систему.
P.S. прокачать систему оказалось достаточно сложно (удлинение трубопроводов составило около 3-х метров) поэтому поставил обратный клапан, обычный механический изготовленный токарем из бронзы за полчаса.
Alf164
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Hyundai SantaFe 3G 2,2TD (197 л/с), 4WD, AT
Re: Установка сепаратора GR550
Сообщение maz500 » 09 дек 2017, 15:08
а чем тебя испугал парафин в дизтопливе?
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение Gubkin » 09 дек 2017, 15:15
артикулы для заказа пож-та, того что с подогревом
Сообщение Alf164 » 09 дек 2017, 15:27
Сепаратор HR-550 (12v) до 200 л.с.
Артикул: HR-550 (12v)
http://www.dvsavto.ru/
Alf164
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 8
