Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: новая проблема с заводкой.
Сообщение frank » 20 май 2009, 13:09
papa726 писал(а):Нет, форсунки проверь, наверное льют в обратку.
понятно, значит скорее всего замена :( :cry:
frank
Сообщение woland69 » 20 май 2009, 13:12
papa726 писал(а): льют в обратку.
У меня такая же проблема. Но в обратку не льют. Всё в цилиндр. Так что на колбочки надейся, а на диагностику к сканеру всё-равно ехать :(
woland69
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение papa726 » 20 май 2009, 13:14
Проверь сначала, потом :cry: Там еще клапан на рампе есть.....
papa726
Сообщение woland69 » 20 май 2009, 13:35
Проверить легко. Заглушить - сразу включить зажигание - подождать пару минут - завести. Если заведется сразу, то клапан в рампе можно исключить.
А вот регулятор давления не исключишь...
Но его тоже колхозно можно (с большой степенью вероятности угадывания результата) проверить...
woland69
Сообщение TarZaN63 » 20 май 2009, 13:35
Сегодня поменяю форсунку - отпишусь.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение frank » 20 май 2009, 15:07
блин, а ща заводится как часы, пробовал с разными интервалами и так и сяк-все нормально. Может быть топливо такое?
frank
Сообщение stanislav » 20 май 2009, 19:32
TarZaN63 писал(а):отпишусь.
Ждем результатов.
stanislav
Сообщение Дед Форсуныч » 21 май 2009, 10:46
TarZaN63 писал(а):Сегодня поменяю форсунку - отпишусь.
Аууу куда пропал как у тебя дела ???
Дед Форсуныч
Сообщение ShineOn » 21 май 2009, 10:49
TarZaN63 писал(а):на холодную всё нормуль, зато на горячую - фиг заведёшься
По-моему, эти симптомы уже в FAQ пора выносить. "Уж сколько раз твердили миру..." © классик
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 21 май 2009, 10:55
Да но причины то бывают разные вроде как !
Дед Форсуныч
Сообщение TarZaN63 » 21 май 2009, 13:45
заменил. вытащил старую форсу - вся в копоти и в грязи. (хотя только 20 км. назад её перебирал и чистил (вручную)). воткнул новую - как в сказку попал. заводится с полтычка. в любых температурных диапазонах.
в общем - Форсунычу большое спасибо за железку и оперативное реагирование.
отдельное огромное спасибо ему-же за помощь с доставкой колеса (напоминаю - одна моя летняя покрышка "зависла" в МСК и "дёрнуть" её оттуда было очень проблематично).
В общем - форсуныч - здоровья тебе немеряно!!!!!
всем остальным - рекомендую.
если бы у нас как на родительском форуме давали бы медали - я бы ходатайствовал.
TarZaN63
Сообщение ShineOn » 21 май 2009, 13:45
При описанных симптомах в итоге всегда приходилось менять (или ремонтировать - по желанию) форсунки - одна или несколько переливают в обратку. Про другие причины я так и не вспомню, хотя может быть они и существуют.
ShineOn
Сообщение LEO » 21 май 2009, 13:53
ShineOn
Могу тебе сказать одну из причин, правда именно к дизелю она мало относится. Если стоит сигнализация с клапаном на топливопроводе - может быть такая же беда. У Ксении так было, только с бензиновой машиной - клапан зависал.
Сорри за офф.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение ShineOn » 21 май 2009, 15:41
И тоже на горячую? А по холодному было всё нормально?
ShineOn
Сообщение LEO » 21 май 2009, 15:44
ShineOn
Э-э-э, накладочка маленькая. У нее наоборот было. :oops:
Хотя, клапан может хоть так, хоть сяк зависать. Интересно, что коллеги про зажигание пишут - если включить зажигание но не заводить - потом заводится нормально. ВОт и навело на такие мысли.
LEO
Год выпуска: Другое
