Не набирает обороты больше 2000.
Re: Не набирает обороты больше 2000.
Сообщение Alex69 » 06 апр 2009, 19:58
[quote="S&V"]ДМРВ-русская абревиатура,MAF
Огромное спасибо за схемы, завтра будем разбиратся :D
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение ShineOn » 07 апр 2009, 00:15
S&V писал(а):моя программа категорически не хочет копировать картинки.
Могу дать наводку на хороший add-on для Firefox и IE, который умеет делать скриншоты даже с флэш-роликов.
ShineOn
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение Sandver58 » 07 апр 2009, 15:55
ShineOn писал(а):Могу дать наводку
Буду премного благодарен!
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
Сообщение Alex69 » 07 апр 2009, 16:04
Alex69 писал(а):
S&V писал(а):ДМРВ-русская абревиатура,MAF
Разобрался: все прозвонил, обрыв где то между JB-08 (2)(выход с блока предохранителей) и датчиком Расхода-не куя не звонится, завтра в Москву за рамками сьезжу, приеду и буду оплетки ковырять :D
Alex69
Сообщение Sandver58 » 07 апр 2009, 16:21
Alex69 писал(а):Разобрался...
Рад был помочь,стучись,если что...Удачи!
Sandver58
Сообщение ShineOn » 07 апр 2009, 16:37
полный оффтопик, просьба не отвечать на это сообщение!
S&V писал(а):Буду премного благодарен!
FireShot - это дополнение к обозревателю Mozilla Firefox, которое позволяет создавать скриншоты открываемых вами страниц.
Процедура установки на Firefox: идём сюда - https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/5648, и жмём "Добавить в Firefox".
Процедура установки на IE: загружаем Firefox :D, устанавливаем FireShot как описано выше. Во время установки получаем вопрос, нужно ли ставить на IE - отвечаем "Да".
ShineOn
Сообщение Sandver58 » 07 апр 2009, 17:37
ShineOn писал(а):просьба не отвечать на это сообщение!
Все равно СПАСИБО!
Sandver58
Сообщение Alex69 » 14 апр 2009, 07:19
ну вот вчера нашел время., и занялся поиском обрыва провода, нашел, жгут идет спереди автомобиля, обрыв был в изгибе возле радиатора справа, в месте обрыва провод был зеленый, от обрыва сам провод внутри весь темный, похоже заводской брак провода, всем кто помог огромное спасибо, отдельное спасибо за схемы. :D
Alex69
Сообщение boldhead » 14 апр 2009, 18:32
аналогичные проблемы были у меня. чего только не делали - перепрограммировали мозги, поменяли оба датчика давления топлива, топливную рейку, турбину, а проблема осталась. Затем начали от печки - прочистили фильтр в безнобаке, и топливный фильтр. И случайно задели датчик верхней мертвой точки. Как обычно, выехал с сервиса и ездил часа 4 (после этого времени обычно начинались зихера). но после нескольких недель эксплуатации машина работала в штатном режиме. После этого поменял этот датчик. а на старом была повреждена изоляция. попробуйте поменять датчик верхней мертвой точки, может быть у вас та же проблема.
boldhead
Сообщение Alex69 » 14 апр 2009, 19:11
boldhead писал(а): попробуйте поменять датчик верхней мертвой точки, может быть у вас та же проблема.
у меня был обрыв, теперь все нормально, езжу :D
Alex69
Сообщение Sandver58 » 14 апр 2009, 22:47
Alex69 писал(а):теперь все нормально, езжу
Мы рады за Вас,Сэр!Удачи! :Yahoo!:
Sandver58
Сообщение jetu_nk » 04 окт 2012, 06:57
Alex69 писал(а):ну вот вчера нашел время., и занялся поиском обрыва провода, нашел, жгут идет спереди автомобиля, обрыв был в изгибе возле радиатора справа, в месте обрыва провод был зеленый, от обрыва сам провод внутри весь темный, похоже заводской брак провода, всем кто помог огромное спасибо, отдельное спасибо за схемы. :D
фото можно выложить где именно он образовался? а то у меня похожая проблема началась (http://www.drive2.ru/communities/kiaclu ... 7#a2163976)
jetu_nk
Сообщение Alex69 » 02 мар 2013, 13:01
jetu_nk писал(а):занялся поиском обрыва провода, нашел, жгут идет спереди автомобиля, обрыв был в изгибе возле радиатора справа
Добавлено через 52 секунды:
jetu_nk писал(а):фото можно выложить где именно он образовался?
фото уже не выложу-машинка продана (занялся поиском обрыва провода, нашел, жгут идет спереди автомобиля, обрыв был в изгибе возле радиатора справа)
Alex69
Сообщение atlant_is » 19 мар 2013, 08:07
Народ! Аналогичная проблема вылезла, с той лишь разницей, что Torque OBD2 Pro выдал ошибку p0120 - TPS. Вопрос - где конкретно оно расположено? Снял кожух, смотрел-смотрел на впускной коллектор - так и не осознал. Тыкните, плз, носом. А то едешь, как будто кого на тросу тащишь. Постоишь с выключенным зажиганием - ошибка пропадает. Поедешь, какое-то время норм едет, потом снова. Есть подозрение, что где-то фишка отходит. ну либо обрыв. Но хочется начать с фишки :)
Спасибо.
Последний раз редактировалось atlant_is 19 мар 2013, 08:48, всего редактировалось 1 раз.
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение jetu_nk » 19 мар 2013, 08:19
Отцепил в пятницу 04.10.2012 от ключа зажигания чип от двери и … сегодня 19.03.2013, пока не тупила и не глохла.
Воспользовался советом......: "у моего товарища была проблема типичная твоей. решение банально: сняли с ключа зажигания посторонние предметы металлические и машинка поехала. чип короче глючил на посторонние металлические предметы."
jetu_nk
