Воет штуковина рядом срасширительным бочком
Re: Воет штуковина рядом срасширительным бочком
Сообщение Fisher » 23 мар 2009, 16:55
Моё мнение,что ничего криминального если ты его отключишь не произойдёт (к слову у меня его вообще нет). Соренто своеобразный авто.Есть несколько безполезных приблуд,заглушив которые только выигрываешь. Как пример- клапан ЕГР и мягкая глушилка :D
Fisher
Сообщение stilin » 23 мар 2009, 17:38
"Веселится и ликует весь народ" такие утешительные слова внушают надежду что домой я вернусь и возможно своим ходом
stilin
Доп. информация: Уставший кореец
Сообщение ShineOn » 23 мар 2009, 21:54
DrFOX писал(а):1. Научиться пользоваться ПОИСКОМ.
2. Умникам не раздувать тему, а сразу провести человека к нужной ссылке.(ежели не в курсе - не отвечай)
3. Модераторам - сразу после этого тему удалить.
Эдуард, я бы добавил ещё один пункт к твоему перечню, перед твоими пунктами:
0. Добавить в FAQ одну (или не одну) тему(ы) по тем вопросам, которые обсуждались на форуме в разных темах.
Это будет гораздо удобнее при выполнении и первого и второго пунктов твоего списка. Все легче читать одну короткую исчерпывающую тему вместо 34 страниц поиска. А гнобить новичков не дело. Сам же призываешь во втором пункте ссылку дать, а не наезжать на людей, которые даже не знают названия железки, которая гудит. ;)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение shuher » 23 мар 2009, 22:44
DrFOX писал(а):Вам и так повезло...
Только из-за уважения как грамотному человеку,
да к тому-же еще почти земляку - промолчу 8)
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение YAN » 23 мар 2009, 23:31
shuher писал(а):Только из-за уважения как грамотному человеку,
Правильно Константин! Молчание-ЗОЛОТО!!! :D
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение DrFOX » 24 мар 2009, 00:58
shuher
:beer:
Автор темы неправ.
Нарушен пункт:
8. Тема топика должна иметь содержательный характер. Например, вместо "Вот такая фигня!" лучше назвать тему "Перегорела лампочка освещения салона". Темы с несодержательными наименованиями (типа "Нужна помощь", "Вопрос к уважаемой общественности" и т.п.) могут быть удалены или переименованы Администрацией форума.
А дал бы фотку и все было бы ОК
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение ShineOn » 24 мар 2009, 01:04
DrFOX писал(а):Автор темы неправ
Эдуард, в данном случае (как я понимаю) автор просто не знает, что это за штуковина. И называть её каким-то точным словом было бы ещё более некорректно с его стороны. ;)
По поводу размещения пояснительного фото я с тобой полностью согласен.
ShineOn
Сообщение Balbes » 24 мар 2009, 06:46
stilin писал(а):....а по делу посмотрел я http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... 84#p138684
так вот там на первой картинке обведена деталь так вот у меня триндела не она а та которая находится левее к которой подходят 2 трубки насколько я понял по поиску и по ссылкам...
Balbes писал(а):...Все верно, "это" не имеет к "глушилке" никакого отношения, эта "приблуда" двигает лопатки турбины...( поправлюсь - изменяет сечение для воздействия выхлопных газов на лопатки турбины)...
stilin писал(а):....слова о том что этот клапан управляет чемто в турбине наводит на грустные мысли
Я понимаю, что архитектура это что-то возвышенное, но читать, что Вам пишут все же можно, чтобы потом не делать прямо противоположные выводы...
А по Вашему случаю:
Balbes писал(а):...У Вас от клапана (что "триндела") одна трубка идет на вакуумный насос, вторая на "глушилку" (стоит по декоративной пластмассовой крышкой движка на всасе...)
...Если будет такая неисправность, то трубку, идущую от "триндящей штуки" на "глушилку" надо снять и заглушить...
Удачи.
Balbes
Сообщение stilin » 10 ноя 2009, 15:14
Может кому поможет:
Прокатал с этой проблемой лето...честно хотел поменять но все время тянул 7т.р. (за клапан) на дороге не валюются.....
поехали отдохнуть семьей ...дорога разная кочки щебенка глина...вобщем все радости....Ну и меня этот клапан просто достал. Вспомнил слова (когото там) ну что просто можно выключить. Решил попробовать, только я выключать не стал а просто сдернул один подходящий шланг. На работе автомобиля это никак не сказалось кроме того что когда глушиь ее это происходит не так мягко как прежде....тут я и вспомнил "МЯГКАЯ ГЛУШИЛКА". Короче опыт таков-есл достает в дороге сбрасывайте смело шланг....ну а как с дорогой станет в порядке его можно вернуть наместо....Вобщем как и писали НИЧЕГО страшного.
stilin
Сообщение ASDEAD » 12 дек 2009, 00:36
Здравствуйте!! Помогите и мне в данном вопросе, может конечно я не в тему напишу и простит меня модератор, но сегодня у меня появилась такая проблема, при разгоне, увеличении оборотов мощности двигателя, я слышу в салоне "стрекотание" на звук напоминающие как клапана, но когда АКПП перключается он перестает, снова разгоняешся и опять стрекотание.Остановился открыл капот, послушал спереди не чего не слышно, думал может какой то подшипник вискомуфты, но потом прислушился и услышал стректоние около лягушки (ручной подкачки топлива) правда еле заметное на холостых, когда увеличиаеш обороты то становится слышнее.Что бы это могло быть, слышал как то говорили что это может быть какой то клапан или стрекотаниет форсунки?? Помогите выяснить причину.На горячей и на холодный двигатель тоже самое.При сбросе газа когда едет накатом нету стрекота.А может цепь ГРМ :shock:
(¸.•´ (¸.•` ASDEAD
ASDEAD
Доп. информация: Киа Соренто 2.5 Лимитед, Кореец 140л\сил
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
