Течет масло из под "мягкой глушилки"
Re: течет масло из под "мягкой глушилки"
Сообщение yri-nvk » 02 май 2009, 07:11
ершик просто в трубку сапуна зихал? или както его надо там крепить.
обнаружил у себя, что масло летит из сапуна в турбину а потом в интеркулер, ну и далее это масло давит из мягкой глушилки.
пробывал на шланг с сапуна надеть бутылку от газ.воды, так она с таким свистом улетела после 1 минуты работы двигателя.
скорей всего все масло на мягкой глушилке из сапуна.
вот теперь думаю, почему давит масло из сапуна и что делать.
Добавил через 1 час
пролистал всю новую книгу, но там ничего нет про вентиляцию картерных газов и про мягкую глушилку тоже ничего нет.
yri-nvk
Доп. информация: сорентик 02 года, лимитед, тод, черный, из кореи
Сообщение Balbes » 02 май 2009, 07:40
yri-nvk писал(а):ершик просто в трубку сапуна зихал? или както его надо там крепить...
...вот теперь думаю, почему давит масло из сапуна и что делать...
"Ершик", похоже, тебя не спасет... :)
Делай замеры компрессии и расхода картерных газов...
Balbes
Сообщение КОСТЯН » 14 май 2009, 20:47
забей
Все будет хорошо
КОСТЯН
Доп. информация: 21093, 21053, 2106, Марк2, Астра G, митсубиси кольт 170 л\с турбо, РАВ4, королла спорт, селика, соренто, гетс, ix35, 2112,СУЗУКИ ЛИАНА, гольф 6
Сообщение yri-nvk » 01 июн 2009, 10:12
и так.... прочитав вот эту тему viewtopic.php?f=141&t=8680&st=0&sk=t&sd=a
вычитал на 3й странице гдето посередине пишет Fisher. про то что масло в сапун давит из-за прокладок на форсунках.
я в свои конечно не лазил, но предположил что резинки уже наверно постарели и поэтому у меня давит масло в сапун, а потом из мягкой глушилки.
решил купить присадку..... и так.... купил присадку ликви моли стоп течь масла, расчитанно 1 банка на 5 литров, результат через 500км, залил 1 банку. протер мягкую глушилку. в данный момент пробег после заливки 1300км, из под мягкой глушилки практически масло не текет :)
буду продолжать наблюдение.
yri-nvk
Сообщение Солярыч » 09 июн 2009, 11:28
Мужики, а у ваших машин двигатель глохнет если руками перекрыть заслонку на мягкой глушилке?
У меня нет, обороты падают, мотор задушенный но работает. Правда перекрывал на сек 5 не более.
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Сообщение yri-nvk » 08 июл 2009, 05:05
Солярыч писал(а):Мужики, а у ваших машин двигатель глохнет если руками перекрыть заслонку на мягкой глушилке?
нет не глохнет, работает с перебоями как задушенный.
и так, проехал 4т.км. с присадкой, масло не текло, сменил масло, присадку не заливал и вот масло опять потекло :cry:
yri-nvk
Сообщение Kapitan Aleks » 04 авг 2009, 08:29
Я конечно не большой спец в машинах, хотя и дюже интересуюсь, но как я понимаю при работе двигателя масло нагревается, происходит его расширение, газам масленным надо куда-то выходить. Для этого и предназначен сапун, а именно для отвода масленных газов. Так что сапун и не должен быть сухим. Через него масленная пыль попадает в патрубок воздуховода и далее на турбину. Так что хотите или нет, но и сапун и крыльчатка турбины всегда будут в масле, конечно в разумных пределах. Если что не так, поправьте меня, только не бейте.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Масло из-под оси мягкой глушилки.
Сообщение Botsman » 25 окт 2011, 06:09
Доброго времени суток всем!
Год как из под оси мягкой глушилки на впускном коллекторе лезет масло скапливаясь в углублениях и засирая двигатель. Предполагаю, что только под нагрузкой, т.к. при стоящем авто такого эффекта не смог добиться. "Свистит" похоже через пластиковую втулочку на оси. Было у кого подобное? Если было - как победили? И чего ожидать в дальнейшем?
Отмечу что в радиаторе интеркуллера масло не плещется, но внутри патрубка воздушного фильтра от отверстия сапуна следы масла присутствуют... Уровень масла в двигателе практически не падает.
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Re: Масло из-под оси мягкой глушилки.
Сообщение Fisher » 25 окт 2011, 08:58
Два варианта решения твоей проблемки.
1-й - забить и ездить как большинство владельцев уже не молодых Сориков.
2-й - поменять турбину.
Выбирай сам! :wink:
Fisher
Сообщение Botsman » 25 окт 2011, 09:44
Fisher писал(а):2-й - поменять турбину.
Йопт... Получается в момент когда турбина подрубается и происходит маслоизвержение? Но интеркуллер-то практически сухой :shock: Да - стенки в масле, но при разборке ни капли не стекло...
Botsman
Сообщение Fisher » 25 окт 2011, 09:48
Botsman писал(а):Но интеркуллер-то практически сухой :shock: Да - стенки в масле, но при разборке ни капли не стекло...
Когда у тебя масло будет плавать в интеркуллере, первый из предложенных вариантов для тебя сразу отпадёт :wink:
Fisher
Re: Течет масло из под "мягкой глушилки"
Сообщение Botsman » 25 окт 2011, 12:13
Fisher писал(а):первый из предложенных вариантов для тебя сразу отпадёт
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
Спасибо за переадресацию! Поиском рыл, точно помню :oops: Короче вывод один: катайся и не бзди! 8)
Botsman
Сообщение Balbes » 25 окт 2011, 14:08
Fisher писал(а):...Когда у тебя масло будет плавать в интеркуллере, первый из предложенных вариантов для тебя сразу отпадёт :wink:
А причем здесь турбина? Или больше "масляному туману" во впускном взяться неоткуда?
Botsman писал(а):...катайся и не бзди! 8)
Ну, типа, для своего успоконения, периодически приводить к блестящему (просто вытетерть) виду этот узел...
Balbes
Сообщение Fisher » 25 окт 2011, 14:17
Balbes писал(а): Или больше "масляному туману" во впускном взяться неоткуда?
Конечно же есть откуда. Можно начать с маслоуловителя на сапун. Но судя по году авто этим не отделаешься!
Fisher
Сообщение Balbes » 25 окт 2011, 14:25
Афтор не случайно заострил твое внимание на чистом интеркуллере...
Balbes
