ГБЦ на D4CB
Re: Гбц на D4CB
Сообщение kater61 » 12 янв 2022, 15:26
Лёха Юрич писал(а):По поводу меток не думаю,
Если при сборке была допущена ошибка по меткам, то как результат и гидрокомпенсаторы и рокера и даже клапана ? Отсюда возможна и компрессия.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Гбц на D4CB
Сообщение Sergio1965 » 12 янв 2022, 15:44
Будем ждать.
Sergio1965
Доп. информация: Серебро
Re: Гбц на D4CB
Сообщение Лёха Юрич » 12 янв 2022, 15:51
Не буду спорить, свечку не держал, но при ошибке на зуб, доставать будут, но дыма не будет- такие машины сами приезжали, и даже сильно не стучали.
А уж ошибиться на 2 зуба, чтоб подогнуть клапана, это надо с тем расточником накануне квасить по черному, и после сборки забыть прокоутить колено в ручную.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Гбц на D4CB
Сообщение Sergio1965 » 12 янв 2022, 15:51
Вот как раз форсунки переберусь, пропишу и там видно будет.
Добавлено через 1 день 1 час 17 минут 21 секунду:
Всем, привет. Забрал машину. Вроде все норм. Едет, не, летит. Дымить перестала. Форсы перебрали, коды прописали. Распечатку дали.
Пред слесаря рукожопо форсунки поставили. Все грязные, кольца медные старые. Все не затянуты, коромысла перевёрнуты.
Теперь все нормально.
Спасибо Всем за поддержку и совет. Особое спасибо Лехе Юричу.
Sergio1965
Re: ГБЦ на D4CB
Сообщение Лёха Юрич » 13 янв 2022, 18:25
ну :good:
Лёха Юрич
Re: ГБЦ на D4CB
Сообщение Nikolay0812 » 13 янв 2022, 18:39
Sergio1965 писал(а):не, летит
Пока сапунил на криво установленных форсунках, могло дмрв и воздушный фильтр маслом закидать , проверь.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: ГБЦ на D4CB
Сообщение Sergio1965 » 13 янв 2022, 18:57
Пасиб, завтра утром гляну. Сейчас темно уже.
Добавлено через 14 минут 4 секунды:
Если чё, жижкой для промывки карбюратора можно же промыть?
Sergio1965
Re: ГБЦ на D4CB
Сообщение Nikolay0812 » 13 янв 2022, 20:13
Sergio1965 писал(а):ля промывки карбюратора можно же промыть?
Крайне нежелательно. Только спец жижей или чем-то менее агрессивным чем карбклинер, например спиртом.Подробнее в профильной теме :arrow: Тема: ДМРВ
Re: ГБЦ на D4CB
Сообщение Sergio1965 » 13 янв 2022, 21:32
Жаль. Спиртом я бы что то другое промыл.
Добавлено через 33 секунды:
Завтра вскрою - посмотрю.
Sergio1965
Re: ГБЦ на D4CB
Сообщение Лёха Юрич » 13 янв 2022, 23:50
Хз, я и себе и клиентаи всю жизнь мою абброшным карбклинером.
Главное не в упор , и дать выветрится , либо компресором издалека, слегка .
Лёха Юрич
Re: ГБЦ на D4CB
Сообщение Sergio1965 » 14 янв 2022, 07:13
Я тоже всегда им промывал. Благо что на работе его ящиками закупали.
Добавлено через 8 часов 59 минут 25 секунд:
Патрубок снял. ДМРВ и фильтр чистые. Нас сегодня занесло. Трактор ещё не чистил дорогу. Машинка радует, прёт как танк.
Sergio1965
Re: Гбц на D4CB
Сообщение 123Gop » 05 фев 2022, 18:39
Sergio1965 писал(а):Спасибо, понял.
Добавлено через 11 часов 34 минуты 55 секунд:
Доброе утро. Забыл написать, на ХХ машину трясет как в лихорадке. В движении не особо чувствуется, а при остановке начинает трясти. Не зависимо, холодный мотор или горячий.
У меня недавно такая ситуация была: трасса километров 50 уже проехал, нажимаю педаль в пол на скорости около 70, обгоняю, доезжаю до места назначения километров еще через 50,
останавливаюсь и чувствую вибрацию, трясет прям знатно, на "P" меньше, на "D" и тормозе сильно, тормоз отпускаешь вибрирует меньше. Поставил на ночь. Утром пришел, завел, вибрации нет, аж обрадовался, но как только прогрелась вибрация опять вернулась. По езде по городу в режиме спорт коробки было установлено, что перестает трясти где-то после 1600 оборотов. Посмотрел ошибки - стандартная ошибка ЕГР(у меня он просто заглушен заглушками). Пару дней так поездил, потом, в какой-то момент опять тапка в пол, обгон, приезжаю домой и чувствую, что вибрация пропала. Пока больше не появилась, неделя уже прошла.
Что это могло быть? Чего ждать? Куда еще можно посмотреть?
123Gop
Доп. информация: SuperTOD, 341364/5 + RF2570, E3740 + RF6048 + 112155.
Re: ГБЦ на D4CB
Сообщение павел45 » 17 авг 2022, 13:09
Доброго всем времени суток друзья! Напала такая же херь, на холодную заводится как часики, пока не нагрелась прёт как танк, но стоит выйти на рабочую температуру, как начинает троить на холостых, на перекрёстках при нажатии на тормоз колбасит не по детски, ставлю паркинг, чуть чуть можно сказать ногу положил на педаль газа выравнивается троения нет, отпустил педаль-заколбасило. Глушу, на горячию не заведётся, пока не остынет градусов до 40, далее такой же порядок, заводится с пол тыка выходит на рабочую температуру опять на холостых троит загорается esp off. Далее что делал, от бака до тнвд все продували, чистили, новый топливный фильтр-не помогло, замер компрессии на холодную во всех цилиндрах 25, на горячию 3, 4 цилиндр 15. У кого какие мысли друзья?
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Re: Гбц на D4CB
Сообщение KLIG. » 06 мар 2023, 17:05
Sergio1965 писал(а):Вот как раз форсунки переберусь, пропишу и там видно будет.
Почему то я с самого начала этой темы и не сомневался в том что мастера накосячили!!! :D
Алексею отдельное спасибо, когдато 13 лет назад он отремонтировал мне 3 форсунки и очень качественно!!! Проходили они 200 000Км. :)
А одна до сих пор работает уже мой личный пробег составил 250 000Км за 13 лет
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Re: ГБЦ на D4CB
Сообщение Влад-71 » 04 июн 2025, 21:07
Доброго вечера !!! Скажите какую прокладку гбц взять ? У меня стояла 22311-4A000 B ; автодок еще предлагает DUC 22311-4 A100 и 22311-4А010 вроде буква G , но и та и та прокладка 1 мм . Вот эти буквы играют роль ?
Влад-71
Благодарил (а): 47 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Лёха Юрич и гости: 21
