Белый дым выхлопа на дизеле
Re: Белый дым выхлопа на дизеле
Сообщение лычникъ » 13 апр 2010, 18:46
поменял форсунки и двигатель начал дымить. я проезжаю по улице-на улице ночь наступает. во время замены много масла налилось в цилиндр. я открычивал свечи накала и маслал стартером- вся стена гаража в масле. предполагаю, что много масла попала в сиситему выпуска, и пока оно прогорит не один день пройдет. уровень масла вроде постоянный. так что остается ездить и ждать
лычникъ
Сообщение ПаVел » 13 апр 2010, 18:51
лычникъ
да, но я после того как сняли форсунки, поменяли кольцо и поставили обратно не могу ездить!!!! :(
двиг троит, и осталось давление картерных газов, т.е. через сапун масло гонит в турбину и обратно в двигатель.
к тому же давлением выдавливает маслощуп
Sorento, 2.5TD (170 л.с), 2007г., Part-Time, AT
ПаVел
Доп. информация: пробег 96 тысяч
Сообщение Niknord » 13 апр 2010, 19:08
Я вот тоже задымил на холодную. Не сильно, но заметно, началось с тех пор как начал заливать соляру с прошлогодних запасов в гараже, а может просто совпало. Утром завожу, -10, не дымит, ну может еле-еле. Проходит минут 5-7 начинает валить белый дым, запах обычного сорентовского выхлопа. Доезжаю до работы, ну от силы 3-5 км, все, дым изчезает, на горячую вообще не видно, что машина работает. Динамику не потеряла,но увеличился расход чуть-ли не в 2 раза.
Из сопутствующих симптомов заметил, что из под первой форсунки начало сочиться масло и копиться вокруг нее в углублении, сначала думал, что когда масло менял случайно плесканул, вытер, а через 100 км опять заглянул - и та же самая картина. Заказал кольца и ринги на форсунки, будем менять.
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение ПаVел » 14 апр 2010, 16:59
я смотрю что советчиков не прибавилось :(
даже не с кем пообщаться по теме, :cry:
ПаVел
Сообщение gak » 14 апр 2010, 17:33
павел. если через сапун гонит масло и уровень падает,то это маслосъемные колпачки-проверил на себе.
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение Багряша » 14 апр 2010, 18:44
Niknord писал(а):начало сочиться масло и копиться вокруг нее в углублении
Скорее всего это у тебя протечка из под трубки или обратка, у меня так было. плохо посадили трубку на место.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение Niknord » 14 апр 2010, 19:02
Багряша писал(а):Скорее всего это у тебя протечка из под трубки или обратка, у меня так было. плохо посадили трубку на место.
В трубках и в обратке соляра плещется же, а у меня масло вокруг форсунки :)
Niknord
Сообщение YAN » 14 апр 2010, 19:36
Niknord писал(а):у меня масло вокруг форсунки
Niknord писал(а):Заказал кольца и ринги на форсунки, будем менять.
Всё верно! болезнь должна пройти!
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение лычникъ » 14 апр 2010, 23:49
а кто-нибудь мерял-каккой размер медных шайб?
лычникъ
Сообщение Niknord » 15 апр 2010, 03:47
лычникъ писал(а):а кто-нибудь мерял-каккой размер медных шайб?
Сергей, вот номерок медных шайб - 33813-4A000, закажи.
Понаблюдал еще пару дней, вывел вот что:
Заводишь на холодную (на улице -12), первоначальный малеький клубок черного дыма, потом чистый выхлоп. Через 2-3 минуты начинает переть белый дым, обороты 0,8-0,9. После прогрева все исчезает, обороты падают на свои законный 0,6, но стоит движку чуть остыть - вся история повторяется.
Niknord
Сообщение Tecubo » 15 апр 2010, 07:25
А у меня с покупки авто обороты 0.9 были, ниже не падают. Надо регулировать?
Tecubo
Сообщение Fisher » 15 апр 2010, 08:34
Tecubo писал(а):
Надо регулировать?
Посмотри обороты сканером.Может у тебя тахометр врёт. Если и он 900 покажет, тогда нужно задуматься.Но обороты лучше в другой теме обсуждать.
Fisher
Сообщение ПаVел » 15 апр 2010, 12:38
Ну в общем сегодня смотрели мою машинку......
ничего утешительного пока нет, проверили досконально турбину и все что можно без вскрытия головы все в рабочем состоянии. :o
подключали комп. он показал не стабильную работу 1-й форсунки (напомню что выбивало 3-ю) т.е. мозги авто постоянно корректируют работу именно 1-й форсунки, то уменьшая подачу, то увеличивая!!! вот первый цилиндр и подтраивает %)
возможно трещина в голове (или в прокладке) в месте маслянного канала (как мастер сказал похожее в мерсах встречается) вот оттуда и затягивает масло и соответственно картерные газы.
на ХХ дыма мало, он проявляется если как следует газануть - тогда дымит страшно и белым
так что будут вскрывать голову смотреть, но это будет аж во вторник (капец :evil: ) мастер взял отгулы, а другого нет
буду ждать :to_become_senile:
ПаVел
Сообщение Vicktor2009 » 15 апр 2010, 14:26
gak писал(а):если через сапун гонит масло и уровень падает,то это маслосъемные колпачки-проверил на себе.
Проверил видимо точно на себе :)
При воспламенении топлива в камере сгорания ("огонь") минуя износившиеся компрессионные и маслосьемные поршневые кольца проникает в маслянный картер - что приводит к перегреву масла
сапун не справляется "со своими обязанностями" и прегеретые пары маслянного пара таким образом попадают в "неположенное" место
Про то на что влияют "задубевшие" м/с колпачки - ликбез отдельный ! :)
Vicktor2009
Сообщение Balbes » 15 апр 2010, 14:34
ПаVел писал(а):...подключали комп. он показал не стабильную работу 1-й форсунки (напомню что выбивало 3-ю) т.е. мозги авто постоянно корректируют работу именно 1-й форсунки, то уменьшая подачу, то увеличивая!!! вот первый цилиндр и подтраивает %) ...
И сколько она прыскает (пред и основной в раздельности)?
И сколько остальные форсы (2, 3, 4)?
Какие бумажки из диагностики дали "на руки"?
Balbes
