Резко заглох при наборе оборотов
помогите!!!!!!!!!!! глохнет!!!!!
Сообщение sashka » 10 фев 2009, 17:26
привет всем!!! у товарища проблема!!! сорентик при3500 глохнет, замена топливного фильтра не помогла!!!! были в сервисе результатов нет!!! машина как воздух необходима!!! заранее благодарен
Последний раз редактировалось sashka 10 фев 2009, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
sashka
Re: помогите!!!!!!!!!!!
Сообщение Sir Antony » 10 фев 2009, 17:27
Тему нормально обзови. Пожалуйста. Спасибо.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Re: помогите!!!!!!!!!!! глохнет!!!!!
Сообщение Sir Antony » 10 фев 2009, 17:30
Поиск пробовал?
Вот например: Двигатель глохнет при нагрузке
и особенно тут: Резко заглох при наборе оборотов
Последний раз редактировалось Sir Antony 10 фев 2009, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
Sir Antony
Сообщение sashka » 10 фев 2009, 17:31
да, пробовал, ничего похожего на ситуацию, к сожалению нет....
sashka
Сообщение LEO » 10 фев 2009, 18:12
sashka
Во-первых, если машина не твоя, прошу дать ее точные данные - год выпуска, тип двигателя, пробег, дата последнего ТО и т.п.
Как можно спрашивать совета, когда о машине информации ноль?
Далее, попрошу описать поподробнее дефект - глохнет при стоянии на месте или в движении, какая нагрузка (в горку или накатом), и т.п.
Тогда можно будет ожидать вменяемые советы.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение sashka » 10 фев 2009, 18:26
машина 2003 год, пробег 83000. движка 2.5 литра 4 DCB проверка в автосервисе сегодня сказала, что всё хорошо, а машина глохнет от 3х до 3.5 тысяч оборотов при небольшом подъеме. при проверке на холостом ходу всё в норме, то есть глохнет только при нагрузке!
Последний раз редактировалось sashka 10 фев 2009, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
sashka
Сообщение RomanS » 10 фев 2009, 18:31
Давление в рампе какое в тот момент, когда глохнет?
RomanS
Сообщение Nikoz » 10 фев 2009, 19:33
Наверное турбина... :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение TarZaN63 » 10 фев 2009, 21:09
лезете под капот, по очериди всеразъёмы элекрические "снял-зачистил-прицепил"-след. разъём "повторение цикла"-и т.д. пока всё до чего дотянетесь не заочистите.
очень много проблем на "соре" - от большого ума. т. е. в соре электроники много и со временем оно начинает подглюкивать..... очень часто лечитсч именно этими действиями....
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Hrom » 10 фев 2009, 21:58
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Резко заглох при наборе оборотов
Сообщение vovan_ussib » 14 ноя 2009, 20:36
вот и я попал в такую ситуацию!!! ехал себе потом дал газу а сорик заглох... остановилсяя, маслал стартером - 0, зажигание включал-выключал, опять стартером - 0! открываю капот, при включеном зажигании снимаю клемму с АКБ, одеваю, слышу как начинает насос работать, ключ на старт - завелся! и так уже 3 раза, 2 из них только сегодня! такое впечатление что дело в компе...
кстати сори за оффтоп, но при запуске в -25 2 раза отключалась панель управления климатом, лечилось также снятием клеммы! :oops:
vovan_ussib
Доп. информация: TLX кореец
Сообщение cуккуб » 15 ноя 2009, 07:45
при одевании клеммы насос, связанный с подачей топлива не может работать, так как такого с Сорике просто нет :D
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Сообщение Махно » 15 ноя 2009, 07:52
По ходу там и пробег занижен.
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение ЯВР » 15 ноя 2009, 11:13
Я бы начал с промывки клапанов на рампе и ТНВД. В абсолютно аналогичной ситуации летом мне помогло на 100%. С тех пор езжу и не парюсь. Особливо выделю клапан на ТНВД. Симптомы были те же.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение cуккуб » 15 ноя 2009, 13:53
Я вылечил проблему заменой клапана аварийного сброса на рампе.
cуккуб
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
