Как прокачать систему если кончилась солярка?
Re: Как прокачать систему если кончилась солярка?
Сообщение grandlion » 18 дек 2008, 13:34
ShineOn писал(а):....Сейчас внимательно ещё пару раз прочитал твою фразу....
Ага есть у меня небольшая проблема с руским языком, вечно про знаки препинания забываю и не только :oops:
У меня есть другой вопрос.
ТНВД, когда не работает, через себя норма солярку пропускает или там стоят клапана которые не дают солярке обратно в бак убежать?
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение brt421 » 30 апр 2009, 10:07
Вчера на трассе закончилось топливо. Покурил полчаса привезли воронку и 10 литров соляры, залил покачал лягушку секунд 30, покрутил стартер секунд 10 и поехал на заправку.
brt421
Сообщение Balbes » 30 апр 2009, 13:56
grandlion писал(а):...У меня есть другой вопрос.
Через ТНВД соляра обратно не идет, стоят клапана входной и выходной, в "обратную сторону" они, соответственно, заперты...иначе как нагнетать давление плунжеру?
Balbes
Сообщение TarZaN63 » 30 апр 2009, 14:33
от чо понял!!!! соляры влил, лягушку покачал, солярка до ТНВД по любому дойдёт. а там уже ключиком стартер завёл, ТНВД давление создал - обратка открылась, и всё завекдёца... о как. имхо.
а вообще - проще вовремя заправляться.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Nikoz » 30 апр 2009, 17:54
TarZaN63 писал(а):завекдёца
Ну блин,лингвист.... :D Из какого словаря слова то берешь.....? :lol:
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение YAN » 30 апр 2009, 18:17
Он просто картавит,заикается и шепелявит! :D
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение DrFOX » 30 апр 2009, 23:37
Не, он просто нарывается на банан, уже настрочил 1300 сообщений, а модераторы молчат...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение ШтурманS » 07 май 2009, 12:39
Вчера "прохлопал" солярку и стал метров за 200 до тоннеля на Новую Ригу...Думал дотяну до АЗС------не дотянул.Симптомы --просто заглох на ходу и ни рывков тебе,ни конвульсий,как на бензинке...Я даже подумал ,что дело не в солярке.Остановился.Покрутил ессно...Бесполезно.Мысленно благодаря господа,что заглох не в тоннеле,включил аварийку и вылез голосовать...Мужик на Газели тащить до АЗС "такую громилу" отказался,но зато предложил 5-литровую тару от воды и довез до заправки.Заливая соляру в бак я тоже подумал,что система завоздушилась и куковать мне тут долго.Залил.Потом откурутил болтик над топливным фильтром и стал качать,пока обильно не потекла из него соляра.Закрутил.Завел.Движок поработал на холостых секунд 40 и заглох.Я опять качать.(только уже болтик не откручивал).Покрутил стартером секунд 5.Завелась и уже не глохла.Все...
ШтурманS
Сообщение Борисыч » 07 май 2009, 13:29
А скока пробег от загорания до заглохания?
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение ШтурманS » 08 май 2009, 08:52
Точно не скажу...Самонадеянность подвела.Но примерно километров 70...Маловато че-то.Хотя расход норма.
Теперь буду дозаправляться как только лампочка мигнет!
ШтурманS
Сообщение YAN » 08 май 2009, 09:44
Лучше ездить с полным баком,и совесть чиста,и меньшая вероятность засирания системы.
Сообщение Black Man » 08 май 2009, 11:09
YAN писал(а):Лучше ездить с полным баком,и совесть чиста,и меньшая вероятность засирания системы.
непонятно, почему при заправках полным баком, меньше система засирается????
в россии 2 беды и одна из них ремонтирует другую...
Black Man
Сообщение YAN » 08 май 2009, 11:21
При высыхании стенки бака покрываются налётом и потом при полной заправке смываются топливом в топливо,часть конечно задерживается в фильтре,но частицы размером меньше,чем ячейка фильтровальной бумаги попадают в форсунки.Учитывая диаметр сопел распылителя.мы имеем проблему.И опять же в полном баке не собирается конденсат(холод-тепло),но это актуальней для зимы.
Сообщение alexkun » 26 сен 2009, 16:51
вчера узнал сколько от загорания лампочки до окончания топлива - 100 км или 10 литров примерно ...
За 50 метров до заправке встал, докатили вручную, залил дизель, раза 3-4 крутил стартер по 5 секунд, где-то на пятый раз завелся. Но загорелся чек - ошибка, обороты больше 2-3 тыщ еле набирает, мощи почти что нет, похоже турбина не включается. попробовал скинуть клему аккумулятора - не помогло, чек горит, турбина не врубается. доехал до дома 5 км на "ошибке". что делать? клему акума скидывал на 10 секунд, может подольше надо было?
alexkun
Сообщение Maikl » 26 сен 2009, 17:50
Недумаю что от того что кончилось топливо хотя х\з , ошибки просто так не вскакивают, как что узнаеш, отпишись в теме что же и отчего же.
Добавил через 4 минут
У меня тоже была мыслишка проверить на скока пока не встану,а теперь стремно что то.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 11
