Выливание антифриза через бачок ведет к капиталке
Re: воздушная пробка
Сообщение Odin AS » 09 окт 2008, 13:59
у меня на два пальца выше уровня, я думаю что ни чего страшного, в этом нет, всё равно из расширительного бочка трубка торчит... да?
Odin AS, верховный бог в скандинавской мифологии. Могучий шаман, мудрец; бог войны, хозяин вальхаллы.
Odin AS
Сообщение КОРЕШ » 09 окт 2008, 14:23
Ветер писал(а):А как узнал-то что у тебя воздушная пробка?
А выгонять ее надо подогревом двигателя, причем печку наоборот на минимум и поездить с нагрузкой ( например в говнах) .... и доливать антифриз пока не перестанет уходить.
Обороты печки непричём. Зависит от оборотов дрыгателя. Чем выше, тем быстрее "продавит" пробку. При размеренной езде по городу уровень стоял на одном месте, а после трассы на повышеных оборотах опускался.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
для тех кто не в курсе проблемы:
Сообщение TarZaN63 » 09 окт 2008, 14:55
читайте мой пост "вытекает антифриз"....
сегодня заехал по дороге в "киа-центр", там сказали, что скорее всего это термостат не срабатывает.... ваше мнение?
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение LEO » 09 окт 2008, 16:47
TarZaN63 писал(а):термостат не срабатывает
Тогда бы машина перегревалась бы.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение ЯВР » 10 окт 2008, 08:42
На дизеле не перегреется при текущих климатических условиях в Самаре. Бензинка да. А этот вполне могет быть и термостат. Попробуй извлечь, осмотреть, возможно "сварить", почистить.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение TarZaN63 » 10 окт 2008, 08:58
ЯВР писал(а): Попробуй извлечь, осмотреть, возможно "сварить", почистить.
что значит сварить? температуру держит ровно. сегодня глюк был: пока двигаешься или газуешь из пески воздух идёт горячий, встал на холостых (не на светофоре, а минут на 5-10) воздух идёт намного холоднее, потом потихоньку теплеет и нагревается. что это было?
TarZaN63
Сообщение Юрец » 10 окт 2008, 09:06
Чего-то я не пойму, воздушная пробка с какого перепугу появилась? При замене антифриза или после долива оного в систему? При неисправном термостате (если он постоянно открыт) движок будет нагреваться с трудом. При постоянно закрытом, будет перегреваться. В условиях Москвы, от воздушной пробки в системе "лечат" пробки городские!!!
Юрец
Доп. информация: Nissan X-Trail. Были Сорики 2.5TD (14X л.с) АТ, 2002 и 2.5TD (170л.с.) МТ, 2007
Сообщение Владимир Ростов » 10 окт 2008, 09:06
TarZaN63 писал(а):что это было?
Возможно, термостат не закрывается, все время гоняет по большому кругу. Проверяется просто - если радиатор теплеет до набора рабочей температуры - так оно и есть.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Антифриз выкидывает через расширительный бачок
Сообщение TarZaN63 » 22 окт 2008, 14:00
в общем, заехал я в АвтоМотоКлинику (напоминаю: через расширительный бачок антифриз выплёвывает), это фирменый сервис БОШ. грю, так мол и так, наверно завоздушилось а где пробка и в какой момент антифриз выплёвывает - хз.....
сказали оставляй, посмотрим. сегодня позвонили (вчера вечером оставил, в 10-30 утра уже позвонили) грят - не нашли мы ничего никаких пробок.... термостат в порядке.... скорее всего надо бошку ГБЦ снимать и смотреть. мож прокладка там, а мож ишо чево... но мы грит этого не будем делать. я грю почему? а оне отвечают: мол книжку по эксплуатации по такому движку в часности и сорентам в целом фиг найдёшь, а официалы делица знаниями не хочут. разабрать мы грит его разберём, а собирать не зная моментов затяжки болтов ГБЦ и других деталей, мелочей и нюансов как? не хочим мы вам машину калечить в чём слёзно и признаёмся. и денег с вас за то что мы ничего не нашли не возьмём. ехайте к официалам, пусть смотрят... они знают как...
в общем записался на субботу в киацентр на новоурицкой (г. самара). пусть делают...
вот так вот....
TarZaN63
Re: про антифриз.
Сообщение stanislav » 22 окт 2008, 14:09
Повезло, чесные оказались!
stanislav
Re: про антифриз.
Сообщение КОСТЯН » 22 окт 2008, 14:16
проверь РАДИАТОР,у меня такое было:
и башку снимали-шлифовали, и прокладку меняли эффекта нет.
в итоге радиатор был сильно забит, то есть при температуре более 90 градусов рукой трогал верх -горячий, низ - значительно холоднее.
поменял и все вылечилось. :D
Все будет хорошо
КОСТЯН
Доп. информация: 21093, 21053, 2106, Марк2, Астра G, митсубиси кольт 170 л\с турбо, РАВ4, королла спорт, селика, соренто, гетс, ix35, 2112,СУЗУКИ ЛИАНА, гольф 6
Re: про антифриз.
Сообщение stanislav » 22 окт 2008, 14:22
КОСТЯН писал(а):поменял и все вылечилось
А снять и промыть? Хуже не будет.
Для последующей проверки можно залить обычную воду!
stanislav
Re: про антифриз.
Сообщение Геннадий2006 » 22 окт 2008, 14:27
ГБЦ снимают как правило если антифриз проходит в цилиндры(выхлоп будет белым) или когда в масляный картер попадает..( по маслянному щупу можно определить).в обоих случаях это происходит из за повреждения прокладки, думаю надо исследовать радиатор..
Все что не делается, все к лучшему...
Геннадий2006
Доп. информация: Серебристый,кореец
Re: про антифриз.
Сообщение Toto » 22 окт 2008, 14:41
Геннадий2006 писал(а):думаю надо исследовать радиатор.
Поддерживаю полностью.
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Re: про антифриз.
Сообщение КОСТЯН » 22 окт 2008, 16:28
снять и промыть??????????бывает так засран, что даже электролитом не пробивает :P
лучше уж купить радиатор и залить нормальную жижу
Все будет хорошо
КОСТЯН
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
