Втулки в колодцы форсунок
Re: Втулки в колодцы форсунок
Сообщение мухтар » 12 июн 2017, 18:07
Лёха Юрич писал(а):форсунки прижимаются пастелью РВ = "мостовая" конструкция , вибрации и "гуляние" конструкции обуславливают повальную проблему с прогаром шайб именно на Сорентах с "мокрым" колодцем.
Вместе с форсунками гуляют и распредвалы . :D
Ох и пургамет же наш великий пургоконструктор.
Значит , как я и догадывался убавились клиенты. :)
Теперь рвет горло своими дезонаставлениями что бы прибавить клиентов. :(
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Сообщение Лёха Юрич » 12 июн 2017, 18:11
мухтар писал(а):Вместе с форсунками гуляют и распредвалы .
вместе с пастелью РВ "гуляют" форсунки - это ошибка ведущая к проблеме прогара шайб на Соренто
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение мухтар » 12 июн 2017, 18:17
Лёха Юрич писал(а):вместе с пастелью РВ "гуляют" форсунки
Если огородит форсунки от масла гулять не будут ? :)
мухтар
Сообщение Лёха Юрич » 12 июн 2017, 18:18
если огородить то гулять будут и дальше , не будет проблем с двигателем
сложно вникнуть прежде чем что то ляпать ?
Лёха Юрич
Сообщение мухтар » 12 июн 2017, 19:46
Лёха Юрич писал(а): не будет проблем с двигателем
Проблем с двигателем не будет.
Будет проблема с форсунками. Если прогорит шайба начнет сифонить .
А когда сифонить температура просочившихся газов возрастает, и эти газы убьют форсунку в два счета.
Вот масло и оберегает форсунку от высокой температуры и от прорвавшихся газов.
А если вы уверены в обратном так давайте с вас и начнем внедрять втулки. :)
Так что ? Начнем ?
мухтар
Сообщение Лёха Юрич » 12 июн 2017, 21:49
вы делаете вид что не понимаете или действительно так "тяжелы"?!
масло не защищает и не охлаждает форсунку от перегрев и прорывающимся газам пофигу его наличие или отсутствие в колодце
у 70-80 % легковых дизелей глухой колодей и полное отсутствие проблемм с форсунками т.к распылитель имеет теплоотвод через шайбу , все.
наличие или отсутствие "мокрого" колодца всего ЛИШЬ конструктивная особенность двигателя , и в данном исполнении совершенно не удачная , что и исправили корейцы.
Вам действительно так тяжко воткнуть в этот простой факт ??
Добавлено через 5 минут 40 секунд:
мухтар писал(а):и эти газы убьют форсунку в два счета
опять голословный лепет.
покажите фотку форсунки убитой не по распылителю а по телу от перегрева
надеюсь ЭТО Вы сделаете ,в отличии от громогласных обещаний про осциллограммы .
или опять в кусты ?
а , или сейчас Вы "на задней" скажете что " да я и имел в виду распылитель" :Yahoo!:
и самое главное
мухтар писал(а):Если прогорит шайба
это будет заметно СРАЗУ , в отличии от нынешней конструкции
Добавлено через 4 минуты 34 секунды:
какие то аргументы у Вас , господин спицалист , совсем детские ,такое ощущение что цепляетесь за саму возможность поспорить.
чем закончилось в прошлый раз ещё не забыли ?
в этот раз может быть подольше , ибо рецидивом попахивает.
Лёха Юрич
Сообщение мухтар » 12 июн 2017, 22:35
Лёха Юрич писал(а):покажите фотку форсунки убитой не по распылителю а по телу от перегрева
А вы за какое тело господин "пургоконструктор"
Где это вы читали ?
Добавлено через 25 секунд:
Лёха Юрич писал(а): или сейчас Вы "на задней" скажете что " да я и имел в виду распылитель"
Я не имел виду а утверждал это еще на первой странице. :)
Ваш коронный ход для того что бы ввести в заблуждение читающих. :D
Читайте еще раз ниже.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
мухтар писал(а):Т. е. для охлаждения форсунки. А именно для охлаждения распылителя.
мухтар
Сообщение Лёха Юрич » 12 июн 2017, 22:45
мухтар писал(а):А вы за какое тело господин
господин за "
мухтар писал(а):газы убьют форсунку в два счета
таки что там тогда убьют Ваши газы в два счета в форсунке ?
и почему же они на моторах с глухим колодцем не убивают ни форсунку целиком ни распылитель , когда шайба сифонит уже не " два счета" а двести два ?? :Yahoo!:
и почему же в конце концов те же конструктора ( что сделали такую тупую и хлипкую конструкцию) переделали полностью ГБЦ сделав колодцы глухими , и отделив форсунку от масла ?
интересно было бы услышать обоснования от спицалиста , но наверное будет только очередное слюнобрызгание :wink:
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
мухтар писал(а):Я не имел виду а утверждал это еще на первой странице
в Вашем случае слова " я утверждаю" следует понимать " я не втыкаю , но имею сказать " , так будет правдивее .
Лёха Юрич
Сообщение мухтар » 12 июн 2017, 23:05
Лёха Юрич писал(а):и почему же они на моторах с глухим колодцем не убивают ни форсунку целиком ни распылитель
Для каждого двигателя своё конструктивное решение.
Для того что создать наш D4CB работали целое конструкторское бюро , где были отобраны лучшие инженеры конструкторы.
И тут какой то слесарь гайкокрут оценивает их труд со своей пустозвонной колокольни. :(
Лучше помолчи. :x
мухтар
Сообщение Лёха Юрич » 12 июн 2017, 23:37
мухтар писал(а):Для того что создать наш D4CB работали целое конструкторское бюро , где были отобраны лучшие инженеры конструкторы.
.. берет и спокойно удаляет балансвалы ( переклепывая цепь и переваривая крышку ) , а спицалист пищит от счастья как это здорово и не считает это колхозом и просчетом конструкторов , в отличии от доработки не менее болезненного узла этого же двигателя и спасения оного от тех же проблем что и удаление валов - проблем с давлением масла , выраженных даже более гипертрофированно :Yahoo!:
наверное Вам и впрямь стОит помолчать и собраться с мыслями , да и за одно свои угрожающие смайлики засунуть себе ...
Добавлено через 5 минут 41 секунду:
самое смешное что если бы эти проставки предложил Илья , то наш языкастый спицалист наверняка бы "лизнул" и восхитился бы этим великолепным решением :Yahoo!:
и ни про какое масло бы и не вспомнил бы
Лёха Юрич
Сообщение Стож » 13 июн 2017, 01:24
Мухтар. Анекдот расскажу: приходит мужик в ирландский бар. Кружку выпил, другую. И бармену - слушай, а что зазарубки на столе. - а мужики как напьются, начинают елдой меряться. - Нука и я попробую. Смотри, у меня аж на 5см длиннее!!!!! Да, но они с той стороны стола меряются) Я к тому, что у Леши есть определенная и вполне заслуженная репутация. Тебе самому не надоело?
Отправлено с моего WAS-LX1 через Tapatalk
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Алекs » 13 июн 2017, 07:49
Ребята опять буча Да примите как оно есть по конструкции и по параметрам у нас не самый плохой двигатель Например мериновские там чтобы достать форсунки такие танцы с бубном исполняют http://videoremont-mashin.ru/remont-tra ... -2-0-cdti/
Алекs
Сообщение мухтар » 13 июн 2017, 09:38
Алекs писал(а): по конструкции и по параметрам у нас не самый плохой двигатель
В этом видео - итог сухих колодцев.
На D4CB таких проблем не было и не будет .
мухтар
Сообщение Лёха Юрич » 13 июн 2017, 11:37
на указанном видеобаяне не мерс а виваро ( о котором я уже упоминал) и проблемы извлечения форсунок на нем связаны не с сухим колодцем а с тем что из-за тупого расположения водостока с лобового стекла , под декоративную крышку затекает вода , а клапкрышка там на столько фендикультяпистая что форсунки постоянно живут в воде , и по мимо коррозии и проблем с вытаскиванием форсунок у виваро есть ещё проблема пробоя форсунок на корпус (машина просто глохнет на трассе и все пока не поменяешь форсунку :Yahoo!: )
и что интересно этот же двигатель , с этими же колодцами и форсунками но стоЯщий на Хстрейле не страдает проблемой извлечения форсунок вообще , ибо там вода не попадает под декоркрышку (это я спицалисту на "подумать" :wink: )
ну а процесс извлечения запечатленный на видосе в среде специалистов вызывает только усмешки, ибо все там извлекается без обратных кувалд и разборки морды , тихо мирно , гидропрессом и набором инструмента , и не так эффектно и помпезно как на видосе
и не только на виварике , на том же кайроне-актионе.
т.ч проблема извлечения форсунок из сухих колодцев надумана , т.б. что и на Соренто уже приходилось применять гидросъемник с его мокрым колодцем .
а Вы , спицалист я смотрю уже переключились с раздувания одной проблемы ( где не прокатило) про перегрев форсунок , на новую "проблему" - извлечение форсунок .
так не прокатит и тут
Лёха Юрич
Сообщение Олег5895483645 » 13 июн 2017, 15:35
Что вы спорите , прикрепить достанем , тема не о том. На кайроне тоже проблема из за воды. Решили проблему смазкой форсунки. Я за сухой колодец , очень проблено это место , и движки в помойку отправлялись из за этого. Слишком много инженеров изобретали этот мотор и собрали в него все проблемы. Умники херовы. Ждем кто может как то это все померить и предложение как лучше сделать.
Олег5895483645
Благодарил (а): 9 раз.
