Данная тема автором топика признана ничтожной.
Re: Регулярная езда на полупустом топливном баке
Сообщение val_grig » 15 авг 2008, 10:36
Balbes
См. мой топик от 4:23 pm. Еще раз говорю, что не претендую на экспертный уровень суждений.
Balbes писал(а):В твоей цитате не было оговорки про сервис, наоборот заявлены эти полкило были в некой категоричной форме
Виноват, что сразу не сказал о том, что транслирую слова сервисмена :oops:
Balbes писал(а):Ведь ты сам обращаешься сюда за советом и хочешь, думаю, нормального, грамотного ответа
Так дай его :) , хватит уже меня чмырить за неточности :)
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Sevast » 15 авг 2008, 15:06
КОРЕЕЦЪ писал(а):где то на "фирменной" заправке хлебнул какой то летучей,легче чем,соляра,и не растворимой дряни.По мере уменьшения топлива в баке в магистраль начинает поступать эта слизеобразная субстанция.
Лечится путём снятия и промывки бака.Физическая чистка,вода под давлением,бензин,тщательная сушка....Из бака вываливалось нечто медузоподобное,с щупальцами и ложноножками,имеющее слоистую структуру,прозрачное,опалесцирующее.
Может даже живое... :D
ИМХО Скорее всего КОРЕЕЦЪ прав, попробуй вынуть топливозаборник, сам я у Сорика не снимал, но скорее всего нужно снять - под задним сидением лючок, оттуда доступ к баку. Так вот на топливозаборнике в баке(думаю все-таки там насоса нет,заодно проверишь :D ) стоит сеточка, по ее состоянию можно судить о чистоте бака.
Если грязная, и бензином смывается какой-то налет, значит в баке грязь -- снимать, мыть бак и сеточку топливозаборника.
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Balbes » 15 авг 2008, 15:11
val_grig писал(а):...хватит уже меня чмырить за неточности :)
Ну, уел ты меня , уел... :D
Тема поднималась в разрезе, что зимой саляра поступающая в бак тепленькая и при стоянке образуется конденсат, который соответственно потом,... и т.д. и т.п. в общем, совет был ставить на стоянку машинку по-возможности с полным баком. Он в полной мере относится и к бензинкам... В летний период тебе это не грозит...
Balbes
Сообщение Karapuz. » 15 авг 2008, 15:16
Balbes писал(а):что зимой саляра поступающая в бак тепленькая и при стоянке образуется конденсат, который соответственно потом,... и т.д. и т.п. в общем, совет был ставить на стоянку машинку по-возможности с полным баком.
Стакан спирта творит чудеса :-)
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение Balbes » 15 авг 2008, 15:19
Karapuz. писал(а):Стакан спирта творит чудеса :-)
А подробней суть процесса?
Balbes
Сообщение Karapuz. » 15 авг 2008, 15:32
Balbes писал(а):А подробней суть процесса?
нууу так не интересно, надо чтоб загадка была :-) дело в том что молекулы воды не связываются ни с солярой ни с бензином, зато со спиртом нараз и в отличии от просто воды спирт пусть даже с водой горит отлично, таким образомвыливая стакан спирта в бак мы полностью избавляемся от молекул воды в плавающем состоянии :-)) на этом основаны все присадки для удаления влаги :-)
Karapuz.
Сообщение Balbes » 15 авг 2008, 15:39
Павлины говоришь?
Даю загадку: машинка мерзнет на стоянке...в баке присутствует: саляра, вода, Выливаем волшебный стакан спирта.
Внимание, вопрос :D : в какой последовательности будут располагаться данные продукты в баке: саляра, вода, спирт?
Balbes
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 15 авг 2008, 15:41
val_grig писал(а):сколько по времени занимает сия процедура и делают её в сервисных центрах?
Не могу точно говорить про Сорьку - ещё не пробовал.
На Пассате постоянно (два раза :D ) проходил эту процедуру на сером,Чисто пассатовском сервисе в Москве,на Ткацкой 13.Может из москвичей кто знает.Брали с меня за всё удовольствие - 3000 руб.Снять бак с Пассата,ПМСМ,значительно проще чем на Соренто.Работы примерно на час-полтора.Гораздо дольше мойка и последущая сушка.Обычно оставлял машину на 3 дня.
Соглашусь с советом Sevasta.Попробуй "залесть" в бак не снимая его.Уже по состоянию топливозаборника можно о чём то судить.
Последний раз редактировалось КОРЕЕЦЪ 15 авг 2008, 15:46, всего редактировалось 2 раз(а).
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение RomanS » 15 авг 2008, 15:45
Понятия не имею.
Помню только, что спирт с дизтопливом смешивается.
Помню, что смесь сия - взрывоопасна.
Помню, что даже небольшое кол-во спирта смазывающую способность дизтоплива убивает нахрен.
RomanS
Сообщение Karapuz. » 15 авг 2008, 15:54
Balbes писал(а):Даю загадку: машинка мерзнет на стоянке...в баке присутствует: саляра, вода, Выливаем волшебный стакан спирта.
в корне не прав ибо выливать надо до того как мерзнет, и спирта не пол бака нада а грамм 150 на бак этого будет достаточно для смешения водысоляры и спирта
Karapuz.
Сообщение Balbes » 15 авг 2008, 16:08
Гы-Ы, Karapuz, тема волшебного действия стакана спирта тобой не раскрыта? :wink:
Сколько, когда и куда выливать(вливать) спирт представление я и сам имею. Ты, вроде, так ратовал за загадку? Или как? Кстати, я ничего не писАл про полбака спирта... :D Karapuz, ты может этот спирт не в бак уже слил? :wink:
Balbes
Сообщение ShineOn » 16 авг 2008, 11:34
Balbes писал(а):
val_grig писал(а):
DrFOX писал(а):Найди его (погружной насос низкого давления) и нам покажи...
стоит в топливном баке...
А на чем основано такое утверждение?
Погружные насосы ставились на некоторые комплектации, но далеко не на все. Если на моей (и/или вашей машине) его нет, то это ещё не значит, что его нет на всех машинах. А вот про давление врать не буду, просто не в курсе.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Balbes » 16 авг 2008, 16:13
ShineOn писал(а):Погружные насосы ставились на некоторые комплектации, но далеко не на все. Если на моей (и/или вашей машине) его нет, то это ещё не значит, что его нет на всех машинах. А вот про давление врать не буду, просто не в курсе.
Помоему, никто и не заявлял, что их нет в природе на дизельных Сорентах, как и то, что пока никто их не видел в "живую", т.к. наличие подкачки в баке означает, что тогда на машинке будет 2 (два) предварительных насоса. Спрашивается - зачем? и чем вызвана такая комплектация? и почему этого нет ни в одной документации?
И про давление - предъявы тебе никто и не делал :D , если интересно, то могу добавить в дополнение к вышесказанному мною, что перед предварительным насосом избыток давления в полбара за счет обратки ТНВД...характеристика давления линейная от оборотов...
Balbes
Сообщение ShineOn » 16 авг 2008, 23:50
Balbes писал(а):пока никто их не видел в "живую"
Как я понял со слов Николы, ему такое приходилось видеть. Но точно за него не скажу, пусть он лучше сам ответит.
Balbes писал(а):И про давление - предъявы тебе никто и не делал
А я чо, я ничо... Я вообще встрял в ваш спор только сегодня утром. Лично я про давление ни раньше, ни сейчас ничего не утверждаю. :D
ShineOn
Сообщение George_st » 17 авг 2008, 12:37
Бррр, так и не понял почему надо д полного бака лить топливо...
Сам каждодневно ежу на полупустом, до половины бака саляра доходит в редких случаях, а так литров от 10 до 25 заливаю, по состоянию кармана на момент заправки. И с горящей лампочкой бывает ежжу. Полный бак до гордышка лью только когда еду на дальние расстояния.
George_st
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
