Не завелся
Re: не завелся
Сообщение Extreme » 24 фев 2009, 11:27
И как нестранно!Предохранитель сгорел,а на приборной доске спиралька показывает что нагрев отрабатывает!,могли бы на одну цепочку свечи и индикацию посодить,через реле конечно!Извените может я уже не потеме пишу,это может ближе уже к другой теме.
Extreme
Re: не завелся
Сообщение Extreme » 26 фев 2009, 21:03
Заметил что когда температура на улице -10,то спиралька на приборной доске горит секунд 7-8,а когда -20 и выше,может гореть и секунд 30,что это за зависимость,похоже что нагревом свечей управляет какой то температурный датчик,а не реле времени с точной настройкой.Может кто знает работу этой системы(накала свечей)!?
Extreme
Re: не завелся
Сообщение YAN » 26 фев 2009, 21:39
Мне кажется,что основной бедой всех "незаводов"является некачественно установленная охранная система(сигнализация).Скрутки без пропайки +использование штатной проводки вместо протяжки новой приводят к сбою всей электросистемы автомобиля.Если знаете в каком месте находится блок сигнализации,то при возникновении проблемы рекомендую отсоединить разъём от блока и повторить попытку с заводкой.Правда придётся перепрограмировать некоторые функции сигналки.
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: не завелся
Сообщение Extreme » 26 фев 2009, 23:01
С неправильной установкой сигнализации в Россия я с Вами полностью согласен,но я так понимаю что на машине установлена чисто корейская штатная сигнализация,к которой даже русского перевода нет.Вот хочу поситить корейскую кухну,может официант мне инструкцию по програмированию сигналки переведет!)))А то даже турбо режим установить немогу.
сигналка Magicar Gold 2A.
Extreme
Re: не завелся
Сообщение tata » 26 фев 2009, 23:11
Доброго всем времени!
Сергей, попробуй посмотреть здесь. Может хотя-бы похожие функции найдёшь!
http://www.autoelectric.ru/alarm.html
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Re: не завелся
Сообщение Extreme » 26 фев 2009, 23:40
Виталий,спасибо конечно,но увы,для моей(Magicar Gold 2A) там ничего нет,с функциями я разобрался,даже сделал памятку
Кнопка
№ Выдержка Назначение функции
1 0,5 Постановка под охрану.
1 2 Свободные руки (не рекомендуется).
2 2 Дистанционный запуск двигателя.
3 2 Открытие стекла багажника.
4 0,5 Опрос системы автомобиля.
4 2 Функция паника.
1-2 0,5 Вкл/выкл. звуковой сигнализации.
1-3 0,5 Функция ВАЛЕТ (не рекомендуется).
1-3 2 Вкл/выкл. датчика удара. (рекомендуется).
1-4 0,5 ???
2-3 0,5 Вкл/выкл. ПАССИВ (не рекомендуется).
2-4 0,5 Вкл/выкл. двигателя по таймеру (24Н).
3-4 0,5 Режим ТУРБО (рекомендуется).
Но что бы воспользоваться не которыми финкциями(Турбо,24Н)нужно их сначало запрограмировать.
Вот и приходится подехав к месту парковки сидеть в машине минуты 3 с включеным двигателем,а запускать двигатель по таймеру (24Н) ещё проще:устанавливаю будильник на сотике через каждые три часа,просыпаюсь и дистанционно запускаю двигатель и всё!Вот только утром глаза красные,а на посту ГАИ при проверки документов задают вопрос,не принемал ли я допинг,ответ один,сигналкой ночью работал!
Extreme
Re: не завелся
Сообщение tata » 26 фев 2009, 23:45
Extreme писал(а):Вот только утром глаза красные,а на посту ГАИ при проверки документов задают вопрос,не принемал ли я допинг,ответ один,сигналкой ночью работал!
:D :D
Удачи в поиске переводчика!! :wink:
Вся жизнь борьба!
tata
Re: не завелся
Сообщение CSS55 » 18 июн 2009, 11:07
Добрый день Всем!
Подскажи решение, проблема такая.
Промывал топливную дизеля сам, как описывалось на форуме.
Просто опустил подачу и обратку в емкость с промывкой.
Гонял 20 минут.
Во время промывки загорелся CHeck, промыл заглушил сам.
Восстановил подключение топлипроводов.
С тех пор машина незаводится.
Заранее спасибо.
CSS55
Re: не завелся
Сообщение Дед Форсуныч » 18 июн 2009, 11:25
Заранее спасибо.
Перепроверяли правильность подсоеденения ?
Дед Форсуныч
Re: не завелся
Сообщение Андрей59 » 18 июн 2009, 12:52
может быть...
Андрей59
Re: Не завелся
Сообщение Mitya72 » 02 сен 2019, 15:31
Всем день добрый.Новую не стал.Вот и у жены на днях не завелась.Не пенайте сильно, но за целый день чтения так и не нашел, где же этот у меня это РЕЛЕ стоит, от топливного насоса Никаких обозначений нет на крышке под капотом. Ткните носом плиз. Хочу с него начать, так как после некоторого кручения может завестись, как не в чем не бывало, но потом уже глушить опасно. Проверял, насос через раз работает.
Mitya72
Доп. информация: Чёрный.
Re: Не завелся
Сообщение Sandver58 » 02 сен 2019, 20:34
Реле топливного насоса на дизеле? И что через раз срабатывает?
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
Re: Не завелся
Сообщение DiCh » 02 сен 2019, 21:14
Mitya72 писал(а): Проверял, насос через раз работает.
Где вы нашли электрический насос на дизеле? Ни реле, ни эл.насоса там нет.
DiCh
Re: Не завелся
Сообщение Tulyak » 02 сен 2019, 23:22
Ошибки в студию! Так пальцем в небо....
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Re: Не завелся
Сообщение Mitya72 » 03 сен 2019, 11:51
Может не правильно назвал, под задней сидушкой с права. Я так понимаю от туда дизель качает? Ошибок никаких не выдаёт, ни чего не загорается. С начало было мог раз в неделю со второго раза заводиться, потом эта тема учистилась. Снял шланг подходящий к фильтру и дизель не поступал при прокручивании стартера. Потом прокачали систему кое как. Завелся, домой перегнал и опять не заводится.
И вот эта хрень под сидушкой то жужит то нет. Я так понимаю что нет контакта, через раз как то получается. Думал начать с предохранителей и рыле, если есть, но что то не нашёл. Сигналка блокирует стартер, вроде как. Фильтр менял.
Mitya72
