Нет тяги свыше 3000 оборотов,чёрный дым высокий расход ДТ
Re: Нет тяги свыше 3000 оборотов,чёрный дым высокий расход Д
Сообщение Djinn » 13 фев 2016, 16:13
Roman73 писал(а):У тебя ж вроде ноут есть, вот и посмотри давление. Если его не хватает, то и не заведется.
То есть когда стартером буду гонять,тогда и смотреть давление?Допустим,что оно будет низкое,не будет его хватать,то куда лезть то?И могло ли пропасть давление от того,что я промыл и продул датчик на ТНВД?По нашим предположениям он не должен никак влиять на заводку авто...Или мы ошибаемся?
Djinn
Сообщение Алекs » 13 фев 2016, 16:21
Надо сканером в режиме реального времени посмотреть параметры давления
Добавлено через 3 минуты 40 секунд:
Re: Нет тяги свыше 3000 оборотов,чёрный дым высокий расход ДТ
Про датчик Если он накрылся и не показывает давление запуска не будет
Алекs
Сообщение Djinn » 13 фев 2016, 16:25
Алекs писал(а):Надо сканером в режиме реального времени посмотреть параметры давления
Сообщение выше прочти пжл.Да и у меня сейчас нет возможности теста,-я на работе два дня,и пока решил советы послушать...
Добавлено через 2 минуты 23 секунды:
А от чего он накрылся то вдруг?
Djinn
Сообщение Алекs » 13 фев 2016, 16:37
Пробежался по теме Если есть ошибка 1186 (низкое давление) фильтра поменял А тест на обратку не сделал В кратце когда форсунка начинает сливать давления нехватает соответственно и горючки ЭБУ включает коррекци + отсюда черный дым ДА еще заглушеен или нет клапан ЕГР
Алекs
Сообщение Djinn » 13 фев 2016, 16:43
Алекs писал(а):Пробежался по теме Если есть ошибка 1186 (низкое давление) фильтра поменял А тест на обратку не сделал В кратце когда форсунка начинает сливать давления нехватает соответственно и горючки ЭБУ включает коррекци + отсюда черный дым ДА еще заглушеен или нет клапан ЕГР
Форсунки новые стоят,потому не делал тест на обратку,когда машина работала,сейчас же,сняв обратку с форсунок,и качая помпой,с форсунок ничего нет,а течёт обратка с тнвд.По ЕГР-он не заглушен,но отключена фишка с него уже давно,и задолго до поломки.
Djinn
Сообщение Алекs » 13 фев 2016, 16:55
Если бежит от помпы это можно сказать форсунок нет Позавчера делал форсунки (прислали из северного казахстана) новые прошли 500км из за плохого фильтра умерли (промыто седлло мультипликатора)Сделай тест на обратку делов на30 минут
Алекs
Сообщение Djinn » 13 фев 2016, 17:00
Алекs писал(а):Сделай тест на обратку делов на30 минут
Я бы сделал,но авто ведь не заводится....
Djinn
Сообщение Алекs » 13 фев 2016, 17:01
На край стартером погоняй секунд 20 Хреновая сразу себя покажет
Алекs
Сообщение Djinn » 13 фев 2016, 17:06
Алекs писал(а):На край стартером погоняй секунд 20 Хреновая сразу себя покажет
Сделаю,но я сомневаюсь,что они вышли из строя из-за того,что я промыл датчик на ТНВД)))Я же ничего больше не трогал,а машина заводиться перестала вообще...Или я совсем тупить стал,и не понимаю о чём ты мне хочешь сказать...Если о проблеме в целом,то возможно ты и прав,но сейчас то проблема в ином,если ты прочёл тему...
Djinn
Сообщение Алекs » 13 фев 2016, 17:12
Дизель не заводиться в двух случаях нет горючки и нет компрессии Отсуда проблема в топливной У топливной нет давления нет разрешения на запуск ВСЕ :(
Алекs
Сообщение PavelIgorevich » 13 фев 2016, 17:26
Надо глянуть не форсунки , а сканером . Тогда сразу будет ясно в чем причина.
Алекs писал(а):Дизель не заводиться в двух случаях нет горючки и нет компрессии Отсуда проблема в топливной У топливной нет давления нет разрешения на запуск ВСЕ :(
Есть еще и третья причина... электрика.... :D
Диагностика и ремонт двигателей и подвески дизельный и бензиновых автомобилей.
PavelIgorevich
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Djinn » 13 фев 2016, 17:30
Да ладно,не в двух уж точно))А если воздуха нет,то он заведётся?))А если свечи накаливания не исправны,то же заведётся?)))Уже не две причины))
И объясни мне,причём тут форсунки в таком случае,что ты настаиваешь на их проверке,хоть они до того как я влез в датчик,были исправны?
Djinn
Сообщение PavelIgorevich » 13 фев 2016, 17:46
Надо не устранять последствия, а найти причину....
PavelIgorevich
Сообщение Djinn » 13 фев 2016, 17:55
PavelIgorevich писал(а):Надо не устранять последствия, а найти причину....
Вот о том и речь...Где её искать то?)
Djinn
Сообщение PavelIgorevich » 13 фев 2016, 17:58
Ну тогда расскажите зачем вообще полезли снимать клапан ?
PavelIgorevich
