Непонятный шум в районе воздушного фильтра
Re: Непонятный шум в районе воздушного фильтра
Сообщение neutomim30 » 24 апр 2015, 14:23
Gubkin писал(а):
neutomim30 писал(а):масло побрызгало из щупа
Это тебе так почистили посадочные отверстия :fool:
газы из под форсы идут в картер
как вы думаете, правильно ли я поступил - под одной форсункой посадочное место было чуть продавлено, оттуда раньше точно било..добавили тонкое медное колечко, само давление картерных газов стало меньше (судя по тесту с крышкой для заливки масла)...
может надо было обжечь дополнительно дополнительное колечко и новое родное?
neutomim30
Сообщение Gubkin » 24 апр 2015, 14:30
neutomim30 писал(а):под одной форсункой посадочное место было чуть продавлено
ну так всё сделали по правилам - фрезернули, замерили на сколько, компенсировали более толстым колечком ?
Или тупо побрызгали и кольцо бутербродом добавили ?
Сообщение Nikolay0812 » 24 апр 2015, 15:04
neutomim30
В очередной раз напоминаю о существовании п.5 Правил форума.
:arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение neutomim30 » 24 апр 2015, 15:58
тупо бутербродом..тонкое кольцо вниз. ничем не брызгали :(
neutomim30
Сообщение BlkDem » 24 апр 2015, 18:21
neutomim30
Сутки, помноженные на 3, читательского за систематическое нарушение п.5 Правил форума.
Сообщение sevko » 07 май 2015, 14:38
То же был звук бум-бум-бум из воздушка. В течение года постепенно усилился (пробег за год 12000 км, общий 200 000). Неделю назад во время движения со скоростью 30-40 км/ч пропала тягя. При добавлении газа - чёрный дым. Бухтение стало ещё громче. Поехал в сервис. Вскрыли Клапанную крышку - :shock: :shock: :shock: несколько рокеров слетело, 1 гидрик развалился, клапана побиты, на кулачках валов царапины... Итог - замена головки в сборе (контрактная 35 000 с профилактикой) выходит дешевле ремонта.
Увидев всё это безобразие я зауважал работоспособность нашего двигателя. И ведь заводился как и прежде... Дымил, но ехал!!!
Будьте внимательны.
sevko
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: был Sorento 2,5 2002
Сообщение Gubkin » 07 май 2015, 15:11
sevko писал(а):Вскрыли Клапанную крышку - :shock: :shock: :shock: несколько рокеров слетело
а может развели и банально завис ЕГР ? :)
Сообщение batyapskov » 07 май 2015, 15:21
sevko писал(а):То же был звук бум-бум-бум из воздушка.
Сергей, если бы сразу обратил или проверил кол-во картерных газов, и заменил медные кольца под форсунками, думаю и контрактная голова не понадобилась бы. :D Ещё раз, повторю, что уже не раз всеми отмечено, что при прогаре медного уплотнительного кольца форсунки, газы из камеры сгорания попадают в масленый картер, при этом очень быстро деградирует масло или окисляется, при этом меняется вязкость. Из за, этого в большей вероятностью пострадают те агрегаты двигателя которые очень критичны к состоянию масла. Первое турбина, гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель цепи грм. Может,я, и неправ :oops: , но для себя сделал вывод: следить за маслом в двигателе и посматривать на кол-во картерных газов, хотя бы визуально и постоянно.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение sevko » 07 май 2015, 21:34
присутствовал при разборе.
1. Снятие форсунок - колодцы чистые, медные кольца целые
2. Снятие крышки, мастер говорит - смотри... , ну а дальше я уже описал...
Добавлено через 4 минуты 4 секунды:
И, кстати, когда пропала тяга я первым делом заменил все фильтра, затем заглушил ЕГР :D
Всегда идём по пути наименьшего сопротивления...
Добавлено через 3 минуты 1 секунду:
При закрытии мягкой глушилки вручную, "бубнение" полностью пропадало. Двигатель работал ровно и тихо!
Добавлено через 8 часов 19 минут 33 секунды:
batyapskov писал(а):посматривать на кол-во картерных газов, хотя бы визуально и постоянно
КАК :?: через масляную крышку не дымил... вообще кроме непонятного бубнения признаков не было
sevko
Сообщение batyapskov » 08 май 2015, 09:02
sevko писал(а):КАК
Первое смотрю масло, когда происходит прорыв газов, свежее масло становиться чёрным буквально за 200-500км. :idea:
Второе, патрубок вентиляции картерных газов в масле, уровень масла уменьшается, и визуально давление с маслозаливной горловины - крышка не должна "выпрыгивать" и посторонние шумы в коробе воздушного фильтра. Вообще подручных способов проверки количества картерных газов на форуме описано много. %)
batyapskov
Сообщение neutomim30 » 17 май 2015, 08:35
Было так - машина тупит, расход
В итоге...форсунки почистили, проверили, поставили как надо (с фрезой, с очисткой колдцев и т.п.)
дмрв почистил (но показывал 15-16 грамм/ сек, сейчас 17-19 на холостом ходу) (Как я уже писал, непонятный шум из воздушного фильтра стал не заметным именно после очистки дмрв, однако он отлично будет слышен если скинуть крышку воздушного фильтра)
солярка в баке хорошая
почистил фильтр в баке (заодно заменил датчик уровня топлива, начал тупить)
топливный фильтр относительно новый
воздушный относительно новый и чистый
ЕГР заглушен давно и надежно (проверил снова, прокладка в норме), заглушено возле входа "самовара" в заслонку
патрубки от турбины проверялись и менялись -были изношенные с подтеками
машина все равно тупит, расход приличный, по трассе 13,5-14
разобрал элктромагнитный клапан акуатора турбины, тот оказался внутри грязным, фильтр сеточка внутри деформирована, как будто подплавилась...ну думаю, нашел причину, почистил, поставил, тот вообще загудел...тут я почти обрадовался, думаю нашел причину, заказал новый, поменял,поехал
без изменений вообще, машина также все равно тупит, динамики прежней нет, на 1-2 передачах разгоняется медленно, а раньше, чуть нажал на педаль и рванула!
Грешу на прокладку впускного коллектора, как то после замены турбины летом, снимал, чистил коллектор, а прокладку поставил старую, вчера фонарем посветил под коллектором, увидел небольшой высохший поддтек под ним, где то 5 см...
neutomim30
Сообщение Gubkin » 17 май 2015, 08:42
neutomim30
видимо надо снимать клапанную крышку, смотреть рокера.
или компрессию измерить
Сообщение neutomim30 » 17 май 2015, 08:57
Gubkin писал(а):neutomim30
когда чистили форсунки, скидывали заодно клапанную крышку, визуально было все гладко, хорошо,чисто...правда я ни разу не спец, даже не знаю как выглядит не исправный рокер
neutomim30
Сообщение Nikolay0812 » 17 май 2015, 09:11
neutomim30
Очередной раз напоминаю о п.5 Правил форума
Следующая санкция-неделя читательского,далее-бессрочная блокировка.
Сообщение neutomim30 » 17 май 2015, 11:01
кстати, этот звук возник после замены цепей (тут выше писали тоже по этому поводу)...при перегазовке слышен звук "гр-гр-гр", тоже из фильтра
посмотрел мгновенный расход, на ровной трассе в районе 14л/100км показывает, при торможении и трогании 30л-70л-120л ..такие вот огромные цифры расхода
neutomim30
