Электромагнитный клапан
Re: Помогите опознать клапан слева от двигателя (на кронштейне)
Сообщение Balbes » 13 ноя 2009, 13:42
Игорь_А писал(а):А почему зудито, в чем проблема то, у меня такая же ерунда, ...
У тебя "клапан" выполняет другую функцию, нежели о чем разговор выше на "картинках"...
Balbes
Сообщение kuzhbal » 01 май 2011, 19:01
А можно этот электромагнитный клапан заглушить или закольцевать. Думаю может из за него машина при резком ускорении начинает тупить (3000 об) и всё. Глушишь, снова заводишь всё ок пока опять не жиганёшь!!!!
kuzhbal
Сообщение ravvi » 01 май 2011, 19:28
Я восстанавливал следующим образом (временно, пока не привезут новый), но только для случаев когда сама
катушка клапана исправна: разобрал (пришлось срезать часть пластиковой крышки по контуру - иначе снять не мог), почистил, промыл, обнаружил явный износ поверхности штока (стерта часть трущегося покрытия), нанес на шток слой графита карандашом (смазку нельзя, ибо она будет замедлять движение штока, особливо на морозе и чувствительность клапана резко снизится), собрал - пока вроде работает.
Добавлено через 9 минут 8 секунд:
kuzhbal писал(а):машина при резком ускорении начинает тупить (3000 об) и всё
У меня похожее было из-за ДМРВ (когда отключал разъем машина не давала набирать более 3000 оборотов).
Скинь разъем ДМРВ и посмотри появятся ли изменения, ежели нет - смотри сам ДМРВ или его контактную группу.
ravvi
Благодарил (а): 34 раз.
Доп. информация: EX
Сообщение kuzhbal » 02 май 2011, 17:42
Что с ДМРВ,что без него (3000 и пипец).Так же глушишь заводишь всё ок! Но после хорошей прогазовки опять 3000об. Разобра эл.магн. клапан,был песочек,почистил,но всё по прежнему гудит!!! Замерил сопротивление 15.7 Ом в норме. Всего скорее это у меня клапан на ТНВД который стоит, буду ждать новый. (проверял форсы норма,поменял рег.давл. на рампе,но увы) Плохо что донора нет,приходится покупать и менять(методом тыка) Денег ввалил уже пипец в эту соренту :evil:
kuzhbal
Сообщение Андрей-66 » 18 дек 2012, 21:44
kuzhbal писал(а):Что с ДМРВ,что без него (3000 и пипец).Так же глушишь заводишь всё ок! Но после хорошей прогазовки опять 3000об. Разобра эл.магн. клапан,был песочек,почистил,но всё по прежнему гудит!!! Замерил сопротивление 15.7 Ом в норме. Всего скорее это у меня клапан на ТНВД который стоит, буду ждать новый. (проверял форсы норма,поменял рег.давл. на рампе,но увы) Плохо что донора нет,приходится покупать и менять(методом тыка) Денег ввалил уже пипец в эту соренту :evil:
Александр чем закончилось в чем причина была ,Ато уменя токаяже беда :oops:
За систематической нарушение п.5 Правил форума
коллега получает сутки на изучение: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Андрей-66
Доп. информация: ex+ Хонда джаз 2012 г
Re: Электромагнитный клапан
Сообщение Санчес » 27 дек 2012, 17:14
Ребят, не пинайте, если что не в масть.
Попал в аварию, передней левой стороной, от удара крыло сместилось во внутрь, и такой же клапан СЛЕВА ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ сместился и верхняя трубочка обломалась об главный тормозной цилиндр. Сейчас при заведенном двигателе слышится шипение воздуха.
Скажите, за какую функцию этот клапан отвечает и могу ли я проехать с таким клапаном 20 км до сервиса?
Спасибо.
Все будет хорошо!
Санчес
Доп. информация: Нормально так)
пробег 267000 км
Сообщение Bel-lex » 09 апр 2013, 05:08
Всем привет! Хелп ! меняю ДВС мой был 2002 ставлю 2003
Проблема такая. На старом двс глушилка просто стояла без трубок. А вакуумная трубка от генератора без мелкой трубки которая идёт на глушку, на контрак ДВС есть и к ней присабачен клапан. Вся проблема в том что не могу найти у себя разъём для подключения клапана который стоит у контрака со стороны турбины!!!
Может кто нибудь сфоткать от куда идёт штепсель этот? или подсказать чё делать? кроме как заглушить.
Да и на старом ДВС вакуумная трубка без следов ампутации мелкой трубки.
Фото старого ДВС
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение deka » 09 апр 2013, 08:44
Ентот выход на вакуумнике гены (что на фото) просто заглушен должен быть.
Колпачком по типу, который на штуцер для прокачки тормозов суппорта.
Для глушилки на другом патрубке стоит тройник.
На машинах 2002 года глушилка могла не стоять штатно.
Сам клапан в районе расширительного бачка у меня стоит, электрика подходит откуда-то снизу.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Bel-lex » 09 апр 2013, 12:30
На фото я имел ввиду после резинового шланга идёт метал, на старом метал трубка сплошная, а на новом по мимо толстой метал трубки есть тоненькая, а из толстого основного тонкий торчит, всё для клапона!
Если в 02г не было глушки а сам актуатор глушилки стоит как так??? Глушилка есть а клапан и трубка не предусмотрена?! :shock:
Добавлено через 15 часов 57 минут 16 секунд:
Вот нашёл разъём который у меня не к чему не подключается, может это он для клапана мягглуши? хотя разъём не подходит к клапану...
Bel-lex
Сообщение keksoid » 10 апр 2013, 06:31
Bel-lex писал(а):Глушилка есть а клапан и трубка не предусмотрена?!
Парадокс, но так оно и есть.
Глушилка есть, а клапана нет. Даже по каталогу клапан не устанавливался.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Bel-lex » 10 апр 2013, 09:04
Тогда для чего а точней от чего этот разъем?
Принцп работы клапона заведенный открыт глушишь закрывает заслонку, может запитать клапан на плюсь который появляется когда есть зажигание ? А когда глушишь заслонка будет закрыватся.
Bel-lex
Сообщение Balbes » 10 апр 2013, 12:28
Работающая "глушилка" на дорестайле ставилась только на АКПП. У тебя МКПП. Оставь на всасывающем коллекторе "глушилку" как есть (на самой глушилке есть отвод (писька) на которую должен надеваться шланг вакуума идущий к клапану, эта писька д.б. заглушена), т.е. "глушилка" на всасывающем колекторе всегда открыта (клапан не нужен).
Глушилка не предназначена для глушения движка. Движок глушится нулевой подачей топлива.
Да, и тебе уже выше сказали, не забудь заглушить отвод (верхняя короткая писька) на вакуумнике.
Balbes
Сообщение Bel-lex » 10 апр 2013, 13:35
Спасибо.
Так что за разъем на последней фотке от чего и к чему?
Bel-lex
Сообщение Balbes » 10 апр 2013, 15:15
Я понять не могу, что за место в машине ты сфоткал? (У меня сейчас другая машинка, поэтому посмотреть мне негде).
Balbes
Сообщение Nikolay0812 » 10 апр 2013, 15:31
Balbes писал(а):Работающая "глушилка" на дорестайле ставилась только на АКПП. У тебя МКПП
При всём уважении,но не могу не поправить :) У меня глушилка -то же не запитана(хотя и автомат),дело не в типе трансмиссии,а во времени выпуска авто.Запитывать глушилку стали чуть позже.В первых Соренто глушилка шла без управления.
Благодарил (а): 885 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
