Турбина не прошла и 300 км
Re: Турбина не прошла и 300 км
Сообщение omen131 » 04 сен 2014, 19:20
omen131
Сообщение sotesu » 04 сен 2014, 19:45
Ща Леха Юрич скажет, откуда забоины на лопастях...
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение omen131 » 04 сен 2014, 20:08
Известно почему крыльчатка побита,гайка открутилась и "гуляла" там
omen131
Сообщение sotesu » 04 сен 2014, 20:20
Гарантийный случай?
sotesu
Сообщение omen131 » 04 сен 2014, 20:32
Пока не могу ответить,окончательный вердикт о причинах случившегося пока не вынесен
omen131
Сообщение Лёха Юрич » 04 сен 2014, 20:46
omen131 вы крыльчатку трогали ?
она стоит жестко ( заклинила в улитке ) или свободно вращается ?
и что с турбинной крыльчаткой ?
каково её состояние ?
вал ТОЧНО сломан ?
что то уж больно ровно стоит крыльчатка в створе улитки , подозрительно .
фотку гайки тоже не плохо бы.
sotesu писал(а):Ща Леха Юрич скажет, откуда забоины на лопастях...
в отличии от вас я привык сначала думать , а и не выдавать скоропалительных "рецептов" сидя за клавой , хотя вы уже наверняка знаете в чем дело = тупой слесарюга не правильно поставил турбину !!! :Yahoo!:
алилуййя , вы раскрыли "корпоративный заговор" :Yahoo!:
неимоверный респект и уважуха
_______________________________
одно могу сказать уже сейчас - если БЫ гайка открутилась ,и болталась бы в улитке , то от лопаток осталось БЫ такО-О-Ее мясо , что их и видно не было бы , а не "горстка" маленьких зазубренок.
ещё больше убеждаюсь что гайка - это уже следствие .
остальное придержу на потом :wink:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение omen131 » 04 сен 2014, 21:06
Крыльчатка в улитке не заклинила и подвижна сразу в нескольких направлениях.Ее подвижность я бы сравнил с язычком колокола,как будто она закреплена на вертушке от блесны.Извините за мой ассоциативный ряд,надеюсь что вы поняли что я имею ввиду.
omen131
Сообщение Gubkin » 04 сен 2014, 21:20
omen131 писал(а):надеюсь что вы поняли что я имею ввиду.
по-гаражному сленгу - вал болтается как ... в проруби, видимо так :D
повреждения крыльчатки точно не от гайки. Ну или только она открутилась, так двигатель сразу и остановили случайно ))
Когда гайка летает, там крыльчатку поджирает, как гусеница капустный лист... хз как описать )))
Сообщение Diesel'ok » 05 сен 2014, 06:45
Gubkin писал(а):Когда гайка летает, там крыльчатку поджирает, как гусеница капустный лист... хз как описать
Пример на фото есть какой либо? Чтоб понять :oops:
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Gubkin » 05 сен 2014, 06:53
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):Пример на фото есть какой либо?
Ну типо такого
прям вообще запущенный случай
Сообщение Лёха Юрич » 05 сен 2014, 09:54
вот примерно про такое "мясо" я и говорил выше.
по этому и считаю что гайка богла быть уже следствием , а не причиной.
omen131 , так я все таки не понял - вал просто болтается во всех плоскостях , или компрессорная часть и турбиннаа вращаются отдельно ??
возьмитесь за обе крыльчастки одновременно и пошевелите их , это нужно для понимания - сломан таки вал или нет.
Лёха Юрич
Сообщение Ale-X » 05 сен 2014, 10:29
Потом отвалившаяся гайка должна была вызвать моментальное разрушение крыльчатки с соответствующим звуком, а тут все было плавно и беззвучно.
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение omen131 » 05 сен 2014, 11:09
Звук был такой как будто в жестяное ведро кинули горсть дроби,но сначала была потеря мощности и завывающий звук,похожий на подшипник ступицы ,только более высокого тона.
Добавлено через 32 минуты 23 секунды:
Сейчас созванивался с мастером,он сказал что я очень вовремя заглушил двигатель,т.к.был в шаге от "разноса".Впускной коллектор,интеркулер и т д.напрочь залиты маслом,сейчас он все вымывает,и будем ждать вердикта.
Добавлено через 3 часа 44 минуты 51 секунду:
Все хорошо капиталка отменяется,Давление 5.0 на холодную и на горячую ниже 2.5 не опускалось.Компрессия в норме,теперь впереди промывка интеркулера и еще множества всего куда турбина "нагнала" масла.Но самое страшное позади.
omen131
Сообщение Лёха Юрич » 08 сен 2014, 11:30
ну дык и чаво ?
причину то нашли ?
гайка то следствие похоже , не те повреждения лопаток , уже не только я об этом написал , и даже фотки примера выложены.
или типа - пронесло и Х с ним ?!
гаечка то имеет ЛЕВУЮ резьбу ( то о чем я и умалчивал ) и при работе ТРК "работает" на затяжку !
и только при поломке вала И резкой его остановке ( либо просто при резкой паолной остановке вала с максимальных оборотов по какой то причине !!) имеет возможность по инерции раскрутиться и покоцать слегка лопатки.
Лёха Юрич
Сообщение Diesel'ok » 08 сен 2014, 11:59
Лёха Юрич писал(а):гаечка то имеет ЛЕВУЮ резьбу ( то о чем я и умалчивал
Вот ты какой значит :D
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
А случайно никаких заломышей от свечей не было?
Diesel'ok
Был:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
